Интересный вопрос по телевизорам всех типов. | |||
| Udav 12/07/2009 12:53 |
Такой вопрос:
Существует ли такая аппаратура при помощи которой можно, например проверить не влезая вовнутрь телевизора правильность матрицирования,уровень белого,уровень черного,максимальную яркость и прочие яркостно-цветовые характеристики ? А так же - есть ли какой жесткий ГОСТ по которому можно свериться - правильно настроен по этим характеристикам телевизор(либо элсиди или плазмоид)? Доступность такой аппаратуры? дополнительный вопрос - в плазменных телевизорах есть понятие настройки "матрицирования"? |
| rematik 12/07/2009 13:16 |
А телевизор при этом должен работать? И что показывать, если работает? |
| Hall70 12/07/2009 13:28 |
Udav могу только сказать что есть нормы электромагнитного излучения, а там можно судить полезен данный аппарат или нет, в смысле завышены показатели или нет. |
| C1-65A 12/07/2009 13:33 |
| мастер-ломастер 12/07/2009 13:43 |
Udav, а что сигнала "Цветные полосы" мало? |
| Udav 12/07/2009 15:35 |
Есть такой прибамбас.
Спектрофотометр - 3килобакса стоит.Называется GretagMacbeth Eye-One Pro. С этим разобрались. Суть собственно вот в чем - заявленная неисправность в плазмоиде диагональю 50" - "не устраивает по настройкам цветовой гаммы"
В режиме "стандарт" три телика одной марки немного по разному(один больше другой меньше,один лучше,другой хуже) показывают один и тот же сюжет,но при ручной подстройке абсолютно одинаково . так вот "клиент" на базе этого аргументирует возврат телика в течении 14 дней в магазин. Что скажете? |
| C1-65A 12/07/2009 15:42 |
Udav, Надо ему сообщить. |
| rematik 12/07/2009 21:10 |
Udav, если клиента не устраивает цветовая гамма, то и твой прибор или ещё чей, за 3 и более килобаксов не в помощь тебе. Есть закон, который регламентирует процедуру взаимоотношений продавца с покупателем. От него и отталкивайся. А на приборчик свой можешь забить. Он на 100% ещё не прошёл сертификацию. Игрушка для самовыпячивания. ![]() |
| iga 13/07/2009 12:35 |
в неофициальном сервисе можно на аппарат подвязать кучу разнокалиберных приблуд... но суть в том, что эта измерительная аппаратура не сертифицирована изготовителем. соответственно попадает под категорию "бабушка надвое сказала..." вне зависимости от цены и именитости бренда. официальное заключение о работоспособности аппарата может дать, исключительно, АСЦ в регламентированные сроки. далее, в случае несогласия с полученным заключением, дорога в общество прав по защите потребителя где и разъяснят дальнейшие (довольно длительно-утомительные) процедуры. |
| олса 13/07/2009 17:37 |
[quote="Udav"]Есть такой прибамбас.
так вот "клиент" на базе этого аргументирует возврат телика в течении 14 дней в магазин. В 14 дней полюбому,и обьяснять почему не надо |
| Kondor 13/07/2009 20:57 |
Клиенту глаза надо было держать открытыми когда покупал, а не уши развешивать. |
| iga 13/07/2009 21:25 |
Kondor, при всех наших желаниях или отсутствия оных, существуют определённые параграфы законов, в которые мы, согласно менталитету, не верим. но они есть как факт. продавцы (или по "вновь введённому плану" - диллеры) этим успешно пользуются. в этой ситуации совет один - смотри что берёшь. гарантия магазина (иронично) - до кассы. далее гражданин, есть починяюще-конфликторазбирательные организации и инстанции. |
| Udav 14/07/2009 18:16 |
Все статьи с обновлениями - всё есть.тут всё понятно и вопросов нет.
Страхуюсь - если дело дойдет до суда и назначении экспертизы - какие шансы будут в его пользу.(Сразу оговорюсь - я не продавец и не покупатель). Спасибо всем за участие. |
