Баллончик Cramolin CD-Cleaner.
m.ix
26/08/2009 03:56
Вчера купил сею химию, говорят супер-пупер.
Иногда линзы в таком матрасе встречаются, что просто жуть.
Кто юзал сей дэвайс по чистке линз на головах?
Баллончик CD-Cleaner cramolin
http://shop.siriust.ru/cramolin-cdcleaner-p-3113.html
Cramolin CD-cleaner (очищает ВDVD, CD и CD проигрыватели), 200 мл
Сверхчистый очиститель для плееров и дисков CD/DVD. CD-CLEANER состоит из хорошо подобранной смеси сверхчистых растворителей и характеризуется хорошей растекаемостью и растворяющей способностью. Он обеспечивает быстрое растворение и удаление с поверхности: отпечатков пальцев, масляных загрязнений и пыли. Для идеального воспроизведения лазерный луч должен считывать данные через прозрачный носитель, поэтому очиститель должен растворять загрязнения и испаряться с поверхности носителя быстро, и не оставляя следов. Благодаря малой величине силы поверхностного натяжения и чистоте компонентов, активные компоненты проникают глубоко в загрязнения на прозрачном носителе, растворяют их, восстанавливая прозрачность. Результатом является идеальный звук. CD-CLEANER не повреждает материалы и испаряется быстро и без остатка.
m.ix писал:
- о как! классно! А КПД трансформатора не повысится? Может и Кни уменьшится? голливудская улыбка
iga
26/08/2009 11:05
думаю - замануха... если голова полудохлая, диск хоть святой водой сутками полоскай, толку мало. у меня таких балонов - батарея. эффектов положительных от многих просто ноль...
m.ix
26/08/2009 11:58
iga писал:
Я это конечно понимаю, у меня в основном магнитолы идут, куда, простой ватной палочкой не подлезть а разбирать в лом.
agent007
26/08/2009 12:02
m.ix, Миша так я не понял ты диски ним хочешь чистить или головы
m.ix
26/08/2009 12:08
ессно головы, точнее линзы сверху, потому как призмы чистить сложнее.
iga
26/08/2009 13:20
для голов такой же спрей называется CD/DVD LASER CLEANER ... а это для носителей.
m.ix
26/08/2009 19:22
Из указаний по применению.
Аккуратно нанести средство на линзу считывающей головки. Не протирая при этом.
deny
26/08/2009 23:19
у тебя самого в цитате---НОСИТЕЛЬ.....
m.ix
27/08/2009 00:08
Лучше не копипастить.
m.ix
01/09/2009 05:10
Чё то не воодушевил баллончик.
Вот результаты
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1010466/
исходная позиция
намыливание
после высхания
проход ватной палочкой
БАРК
01/09/2009 10:50
Результаты менее, чем скромные...Я как и iga считаю, что есть необходимая химия, как-то: флюс, теплопроводящая паста и пр., а есть понты...
m.ix
01/09/2009 12:48
БАРК писал:
Вообще никакие, кроме палочки ватной.
Я специально такие пыльные головы на проверку выставит, потому как часто такие и приходят.
Balans
06/09/2009 23:36
Пыль попадает не только на линзу,но и под нее.А ватной палочкой не подлезть туда. Вот тут та и может помочь этот Клинер. одобряю
m.ix
06/09/2009 23:54
Balans писал:
НА призму. Попробую очередную горлову сломать.
Balans
07/09/2009 00:25
Я думаю данное средство действенно только в старых аппаратах с неубиваемыми головками. А не в нынешних,где головка умирает раньше чем до нее пыль успевает долететь. смех
m.ix
07/09/2009 01:16
Я тут до этого попробовал на простом увеличительном стекле удалить пыль, результат - что пыль была так она и осталась, тоже видите и на картинках выше.
те эффекта от применения баллончика ни какого.
Просто с аналогичной грязью приходят автомагнитолы куда палочкой проблематично добратся.
Вот и приходится разбирать привод для того что бы линзу ватной палочкой вычистить от пыли и грязи.
m.ix
07/09/2009 23:08
Короче это всё лажовые баллончики, лишние 10$ выброшенные на ветер.
Нанесённая жидкость из баллончика.
После высыхания - видно что грязь и пыль осталась на призме.
Ватная палочка показала на все 10 баллов.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 00:49
Тут не помойка а постирайка нужна.
deny, А ты бы смог бы так как я показать в реале работы аналогичных средств из баллончиков.
Например freezer или kontaktol 61 или накрайняк как работать с баллончиком positiv ?
Fisha
06/10/2009 12:09
сначала оптика продувается сжатым воздухом для удаления пыли. Причём при покупке баллончика надо обращать внимание на то, чтобы внутри был "обезжиренный" воздух (воздух без масла). При продувке головки следует избегать продувки незакреплённого актюатора, так как возможен обрыв токопроводящих кабелей (suspension wires). Чистка элементов от грязи осуществляется ватными палочками смоченными спиртом. Чтобы смыть спиртовые разводы (если таковые остаются) мы использовали дистиллированную воду.
m.ix
07/01/2010 14:06
Код:
Некоторые спирты разъедают осветляющее покрытие и при этом может мутнеть оптика!!!
Fisha
25/01/2010 23:16
m.ix писал:
Код:
Не осветляющее, а просветляющее.
Первый раз такое слышу! Да, теоретически это возможно. Но обычно на отражающее покрытие кладётся слой диэлектрического защитного, а оно не мутнеет. Хотя... При нынешней гонке за дешевизной ничему уже не удивлюсь.
m.ix
25/01/2010 23:35
Верно подмечено.
Это покрытие даже на дорогущих головах отсутствует 1000-1500р за голову 30-50$.
А оно на раз определяется - радужными переливами.
Fisha
27/01/2010 13:56
m.ix писал:
Верно подмечено.
Не совсем. Оно определяется чаще всего голубоватым оттенком. Кстати, совсем от него отказаться невозможно, особенно в устройствах записи RW-дисков. Потери света слишком большие.
