Подключение OC 6150Z | |
| Linda 03/10/2009 17:42 |
Как правильно определить выводы OC 6150Z-9221A? Взял с разборки, провода отстрижены под "корень". |
| БАРК 03/10/2009 18:18 |
Там и по толщине оставшихся проводов видно, где строчная, а где кадровая.. Плюс к этому - омметр в руки и ничего сложного... |
| Linda 03/10/2009 18:24 |
От строчки один провод, а от кадровой нет ничего.Согласен по R кадры можно найти. |
| БАРК 03/10/2009 18:35 |
Вот и смотри... Строчная всегда двойным мотается для снижения индуктивности, кадровая - очень редко, обычно одинарным с выводом/или без от средней точки... |
| m.ix 03/10/2009 19:32 |
если меня глаза не обманывают, там есть надписи V и H |
| Strike 03/10/2009 20:41 |
m.ix, ![]() |
| Linda 04/10/2009 02:33 |
Разобрался.. строка - 5ом (V1-V3) , кадр-2ом (H2-H4). Спасибо. |
| БАРК 04/10/2009 02:38 |
Linda, кадровая не может быть меньше, чем строчная, где-то ошибся... 10-14 Ом - это нормально, строчная - 1.5-3 Ома, в этих пределах, в зависимости от типа ОСки и диагонали...
Скорее всего, наоборот исходя из сопротивления и обозначений: V - Vertical, H - Horisontal... |
| Linda 04/10/2009 03:17 |
Извеняюсь.. конечно наоборот! |
| m.ix 04/10/2009 04:13 |
V - Vertical Кадровые
H - Horisontal Строчные |
