Схема функционального генератора | |||
| Eragon 13/10/2009 17:58 |
В ообщем задача такае: нужен генератор (мультивибратор) чтоб выдавал любой сигнал из этих вот : |
| sergeisam 13/10/2009 18:07 |
Набери в гугле "схема функционального генератора". Там есть из чего выбрать. |
| БАРК 13/10/2009 18:16 |
Eragon, если предполагается использовать генератор в стационарных условиях, проще использовать компьютерную программу, их выбор велик, параметры точнее и стабильнее...
Я пользуюсь вот этой... |
| Eragon 13/10/2009 18:16 |
ЗЫ Генератор нужен был для плавного хода головки по дискам в НЖМД в целях модинга. Диски трёхвазнам мульивибратором раскрутил, осталась вод головка. Клёво должно получтся Пасиб. Всё тему можно закрыть. |
| БАРК 13/10/2009 18:25 |
| Eragon 13/10/2009 18:29 |
За програму отдельное спс) тож пригодится! |
