Помогите подобрать антенну ТВ | |||
| dimkaa 02/12/2009 11:06 |
Ситуация следующая:
11 этаж, Останк. башня в прямой видимости, удалённость 36км. Отражений, преград итп вроде нет. Повесил нашу "решётку" с усилителем (550 вроде) - всё оочень плохо. Снег, сильный шум и всего 2 канала.... Хочу её сдать, но что купить? Посоветуйте... |
| m.ix 02/12/2009 11:30 |
dimkaa, Видимость то прямая а вот диаппазон загажен всякими микроволновками, мабилками-фигилками. |
| dimkaa 02/12/2009 11:55 |
m.ix, Всех переловить - перебить?) |
| m.ix 02/12/2009 12:09 |
Ставь тарель |
| iga 02/12/2009 12:13 |
а без усилителя? |
| m.ix 02/12/2009 12:30 |
iga, Если чел в электростали живёт, то там ничего толкового не поймаешь кругом радиовышки и различные радиорелейки стоят. |
| dimkaa 02/12/2009 12:34 |
Солнечногорские район, п. Голубое
iga, В комплекте с усилителем была. Усилитель прямо на антене, есле без него, то плата согласования должна быть, а её нет(( m.ix, Я бы купил тарель, но только у пиратов. не дороже 3000р ущу пока, мож кто знает? Где они обитают?) |
| m.ix 02/12/2009 12:43 |
dimkaa, триколор и весь эфир и без каких то там карибских |
| Freddy 02/12/2009 16:02 |
m.ix, лучшая антена - спутниковая! |
| m.ix 02/12/2009 19:58 |
и с минимум последующих затрат.
один раз заплатил и спи-смотри спокойно. |
| WATCHFUL 06/12/2009 23:27 |
dimkaa, Попробуй "Дельту" без усилителя. Работает на прямой видимости до 40-50 км. |
| rematik 07/12/2009 00:12 |
первым делом следует знать, что ловится у соседей и на что. Чтобы не получилось как в ералаше: ЗДЕСЬ РЫБЫ НЕТ!!! А кто говорит???
Далее, сама решётка не плохая антенна и на ДМВ даст фору Дельтам и Локусам, при условии правильно подобранного усилителя. ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 00:15 А триколор шесть с половиной стоит. ![]() |
| WATCHFUL 07/12/2009 10:08 |
rematik, Рыба есть, удочка нужна. Есть "веерный вибратор" 12 каналов до 80км, рамочная антенна-"тройной квадрат" до 60км, "логопериодические" до 70км. Это простые без усилителей. Антенна должна иметь собственное усиление не менее 4дб. "Решётка" без усилителя имеет от 0,5 на МВ до 1дб на ДМВ(не уверен, почитай паспорт),т.е. без усилителя она практически 0. А в случае dimkaa, нужна направленная антенна с собственным усилением. А усилитель расположенный на антенне, установленной на крыше, баальшое неудобство особенно в зимнее время ,если усилитель уйдет по-английски не прощаясь, а за ним это имеет место быть. |
| rematik 07/12/2009 12:03 |
WATCHFUL, я занимался практикой в радиусе 30 км на удалении от Останкино в 80 км, а в теории написать всё что угодно можно. |
| WATCHFUL 08/12/2009 09:38 |
rematik, Я тоже практикой. На "тройной квадрат" принимал сигнал на расстоянии в 86 км. |
| barbudo 08/12/2009 10:15 |
В свое время перепробовал для себя несколько вариантов - и хитроумные комбинированные, и решетку - но остановился на Дельте без усилителя.
8 этаж, направление на Останкино, разводка на 3 ТВ, 18 каналов, качество устраивает. rematik, согласен, решетка с усилителем творит чудеса, вытягивая сигнал, но диаграмма направленности подкачала - пятерня растопыренная. |
| rematik 08/12/2009 12:23 |
От места больше зависит, чем от самой антенны, работоспособной естественно. Минусы и у решётки есть, действительно, крутить под группу каналов надо. Т.е. часть показывает лучше, если немного повернуть. Направленность плохая. Ну и хлипкая.
Раньше мы выезжали на установку с несколькими разновидностями антенн. Локус и дельта логопериодические и решётки с кучей усилителей (даже одной маркировки разный результат давали) и ещё была какая-то с 6-ю вибраторами. Поставили где-то. Так вот, Локус принципиально лучше во всём диапазоне, а теперь он ещё и алюминиевый. Их и беру, L025.12 или L024.12 для нашей местности. Те, первые (ранние) Локусы на два года и конденсат съедал плату усилителя ДМВ. |
| WATCHFUL 08/12/2009 21:56 |
dimkaa, Вариант1: для 6-12 канала семиэлементный волновой канал + 2сдвоенных "тройной квадрат на 21-41 и 41-60 каналы через смеситель МВ+ДМВ+ДМВ. С 1-5 сложнее антенна получается внушительных размеров. Можно попробовать логопериодическую уменьшенных размеров на 4-10 канал(вместо 7элементной) + тоже что и в 1 варианте. |
| rematik 10/12/2009 14:20 |
как это всё хозяйство разместить на балконе 11-го этажа?
Нежелание платить за коллективную, сподвигает индивидуума выкручиваться ужом. |
| m.ix 11/12/2009 02:26 |
http://nnm.ru/blogs/ivcons/sbornik_statey_po_ustanovke_i_nastroyke_sputnikovoy_antenny_2009_doc/ Чуть по тарелочкам
http://nnm.ru/blogs/ivcons/vse_ob_antennah_spravochnik_2008_pdf_-_v_i_nazarov_v_i_ryzhenko/ |
| WATCHFUL 11/12/2009 08:20 |
m.ix, Первая сноска великовата (на балконе не поместить), а вот вторая в самый раз для индивидуума. |
| Viktor_f 13/12/2009 14:50 |
Так, история 1960 |
| WATCHFUL 13/12/2009 20:41 |
Viktor_f, А до 1960 ничего нет? |
| Viktor_f 13/12/2009 22:41 |
издание 1960 год.
Если интересует антенное хозяйство тех лет, то сейчас это не актуально, а повторять такие сооружения, дорогое удовольствие. Технарь с военного аэродрома соорудил антенну над всей площадью крыши своего дома и смотрел всю Европу. Тогда это была сложная задача, так как было множество стандартов. Даже внутри одной страны. На этих частотах сейчас не интересно. |
| Dinar12 03/01/2010 14:51 |
Сама решетка мешает антенне без нее приом лучше ипри таком расстояний тебе усилок вряд ли нужен |
