Samsung CS-21F5R - высокочастотный писк | |||
| western 04/12/2009 12:43 |
SAMSUNG CS-21F5R
Шасси KS1A TDA9381PS/N2/3I0974 La7840 TDA8943S(8)F ( )-не разберу L307 После включения через минут 5 начинает пишать на высоких тонах (уши закладывает) Звук норм изображение норм Наверно это БП??? Помоги словом люди добрые! |
| Виктор61 04/12/2009 12:48 |
Пару раз попадалось именно на SAMSUNG пищал ТМС в пластмассовом кожухе |
| SVictCh 04/12/2009 12:56 |
А открыть и послушать, что именно "пищит"? Вариантов не так много, это моточные изделия - ТДКС, ТПИ, РЛС или ТМС. |
| western 04/12/2009 12:57 |
C1-65A, Еще не вскрывал начинки не знаю .Виктор61, спасибо за подсказку.
По поиску ничего не нашел . |
| C1-65A 04/12/2009 13:06 |
Ждём вскрытия и исправлений. |
| K_vlad 04/12/2009 13:49 |
"После включения через минут 5 начинает пишать на высоких тонах (уши закладывает) "
Начинает пищать откуда? Из динамика, изнутри ящика? "Еще не вскрывал начинки не знаю" Не вскрывал что? Телевизор? ЛЕГКОЕ(!) постукивание диелектрической ручкой отвертки по моточным изделиям, обычно, сразу покажет что пищит. |
| western 04/12/2009 14:28 |
K_vlad, Звук из телика!
Видимая неисправность это 1потемнение платы между(R314&Q301) 2подгорание резистора R314 : НА 6 НОГЕ МИКРОСХЕМЫ LA7840 схемы у меня нет! Начинка^^ Шасси KS1A TDA9381PS/N2/3I0974 La7840 TDA8943S(8)F ( )-не разберу L307 |
| C1-65A 04/12/2009 14:38 |
western, Всё про твой ящик - http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html |
| C1-65A 04/12/2009 14:59 |
western, стрелкой указанно то, что может звенеть. |
| Transformer 04/12/2009 15:01 |
Обычно всегда пищит именно РЛС, а не ТМС.
Про писк ТМС слышу впервые - может мало ТВ делал. |
| western 04/12/2009 15:04 |
Transformer, а можно абривиатуру с расшифровой |
| Transformer 04/12/2009 15:06 |
можно абривиатуру с расшифровой - Можно Машку за ляшку, а в ремонте говорят - позиционное обозначение и назначение.
Сходите в Поиск, оно общепринятое. |
| K_vlad 04/12/2009 16:19 |
РЛС - Регулятор Линейности Строк; Радио Локационная Станция
ТДКС - Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный (FBT) ТПИ - Трансформатор Питания Импульсный ТМС- Трансформатор Межкаскадный Строчной (развертки) LA7840 - Vertical Deflection Output Circuit - пищать не может. Потемнение ( но не подгорание) - следствие действия температуры (не напрасно же ее на радиатор конструкторы посадили) |
| K_vlad 04/12/2009 18:06 |
Активные елементы, да и пассивные кроме моточных пищать не могут. Вероятней всего пищит та штучка, что на фото от модератора показана стрелочкой слева на право. Не лазяй не в ту степь! Там где потемнение платы - проверь только на кольцевые трещины пайки. Это бонус к ремонту, и клиент не скажет, что через месяц у него в телике узкая горизонтальная полоса.
Все когда-нибудь начинали. И внутрености телевизора казались частью космического корабля во времена начинаний. А форум для того и есть, чтобы помочь новичкам, а также выйти из ступора "старичкам".
P.S. Автору-- Не забудь закрыть тему, когда отремонтируеш! |
| viktor_ramb 04/12/2009 19:50 |
C1-65A - скорее всего прав, смотри прежде всего на его подсказку! У меня было несколько раз - лечится проклейкой например цинопаном. Завтра пойду делать тоже самое, но на 29-й трубе в Самсунге ( мистика какая-то: как только у меня заказ - сразу появляется такая же тема на форуме! повторяется третий раз.). |
| oleg129 05/12/2009 15:14 |
От РЛС которая находится под пластмассовым колпачком оторвался магнит - приклей его и вся проблема |
| viktor_ramb 05/12/2009 18:21 |
Сегодня делал заказ - в 29" Самсунге пищал именно ТДКС, проклеял и РЛС на всяк случай. И сегодня же в 29" "SEG" тоже писк - но уже в РЛС ( вылечил также ). western - возьми на заметку мою статистику (как специально для тебя работал сегодня), может поможет и отпишись о результатах, проблема то плевая. ![]() |
| western 05/12/2009 19:38 |
Всем спасибо !
пропайка резистора R314 на 6 ноге LA7840 -удалила неисправность, там были колцевые трешины! Но всеже что то давит на ухо, буду ждать окончательной поломки строчного трансформатора или этой микросхемы(LA7840)! Наверно уже можно закрыть тему! K_vlad, Спасибо за расшифровку! Всем огромное спасибо!! ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 20:46 viktor_ramb, Спасибо , обязательно наматаю на ус ваш опыт! Это писк похож на ультрозвук (был даже такой прикол на телефонах)! |
| SVictCh 05/12/2009 20:05 |
Пропайка кадровой помогла убрать свист? Это ты загнул. Скорее всего, дефект устранился (временно) от механического воздействия на шасси во время ремонта. Жди рецидив. |
| viktor_ramb 05/12/2009 20:17 |
А что разве жаловался на кадры? Слышал звон, да не знал где он - western - это один в один про тебя и твой случай практически дословно. Тему можеш и закрыть, но читай ее снова и смотри фото от C1-65A - нагляднее некуда! Погоняй еще ТВ и последуй этому совету.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 21:25 SVictCh - временно, рецидив неизбежен! |
| Transformer 06/12/2009 02:30 |
| western 06/12/2009 22:01 |
Transformer, не надо иронизировать
Но тогда как понимать тот факт : выташил плату пропаял резюк включил тв и писка нет. ради интереса пошевелил все элементы указаные на фото ничего не изменилось. Собрал и все работает! Если повторится проблема буду рыть глубже. И не надо ничему удивляться в нашей профессии (ремонтники электроники) может быть все ,подобных случаев банальной пропайки на пальцах не перешитать! Когда из за трешин в пайке ,техника вытворяет чудеса .НИ разу не сталкивались??!? Это же электроника мать ее! |
| SVictCh 06/12/2009 22:19 |
Так может, пояснишь, что именно может свистеть в КР? Сообщи заодно, какова частота её работы, и какой звук должен издаваться на этой частоте. ![]() |
| goga_tv 06/12/2009 22:23 |
western, большенство мастеров считает , что ты проблему НЕ РЕШИЛ , я в их числе ![]() |
| western 06/12/2009 22:48 |
SVictCh, Помоему на сайте радио лоцман я читал про эту же микросхему LA7840 (в панасонике), что она питается от строчного трансформатора , и неизвестно по каким либо причинам там были тоже трешины в пайке ,и кому то советовали пропаять на время или заменить микросхему и на всякий случай трансформатор . И основываясь на этих данных могу предположить что из за каких либо просадок или взлетов напруги или сопротивления , транс и свистел.
Конечно мне самому трудно поверить но так ка я первый раз сталкиваюсь с ремонтом телевизоров - приходиться верить!все что говорят люди!ЁЁ |
| goga_tv 06/12/2009 22:51 |
бред ![]() |
| MASTER+ 06/12/2009 23:03 |
Эта тема для начинающих парапсихологов. ![]() |
| Transformer 06/12/2009 23:14 |
| goga_tv 06/12/2009 23:23 |
Эту тему надо удалять , вот уже Transformer, начинает кадровую паять , когда строчка писчит. Плохой пример для последователей ![]() |
| vebs 06/12/2009 23:24 |
Cтрочный транзистор отгни от емкостей , и емкости разведи немного друг от друга, и не будет возбуждаться. Проверено, втречалось и не раз! Для эксперемента, когда пропадет свист, поставь все на место и он появится вновь.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 00:28 goga_tv
Тему конечно можно и удалить, но возбуждения у Samsung частая проблема, хоть и мелочная. Человек спросил помощи.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 00:41 Возбуждение идет, так как у строчного транзистора нет радиатора, посаженного на корпус. western не забудь отписать результат! ![]() |
| Transformer 07/12/2009 00:15 |
| VladimirP 07/12/2009 11:32 |
Открой пластмасску, на которую показывает стрелочка.Ты увидишь, что отвалился верхний "магнитик".Наждачкой почисть остатки предыдущего клея и моментом закрепи эти две детали.Удачи!
Не порань пальцы... |
| viktor_ramb 07/12/2009 11:34 |
western - тебе объяснил SVictCh, что проблема исчезла от мех. воздействия на шасси временно. А кадровая имеет отношение к свисту, как давление в шинах автомобиля к зажиганию ( без всякой иронии ). Детальки трогать нужно было во время свиста. vebs10 - у строчника нет эрогенных зон, чтобы возбуждаться при отсутствии дефекта, это тебе к western.
P.S. Конкретный флуд начинается, завидую нервам модераторов. |
