Samsung CS-21F5R - высокочастотный писк
western
04/12/2009 12:43
SAMSUNG CS-21F5R
Шасси KS1A
TDA9381PS/N2/3I0974
La7840
TDA8943S(8)F ( )-не разберу
L307
После включения через минут 5 начинает пишать на высоких тонах (уши закладывает)
Звук норм
изображение норм
Наверно это БП??? Помоги словом люди добрые!
Виктор61
04/12/2009 12:48
Пару раз попадалось именно на SAMSUNG пищал ТМС в пластмассовом кожухе
SVictCh
04/12/2009 12:56
А открыть и послушать, что именно "пищит"? Вариантов не так много, это моточные изделия - ТДКС, ТПИ, РЛС или ТМС.
western
04/12/2009 12:57
C1-65A, Еще не вскрывал начинки не знаю .Виктор61, спасибо за подсказку.
По поиску ничего не нашел .
C1-65A
04/12/2009 13:06
western писал:
Любой ремонт ТВ начинай с измерений!!! В большинстве случаев вопросы отпадают, после этой не хитрой процедуры.
Ждём вскрытия и исправлений.
K_vlad
04/12/2009 13:49
"После включения через минут 5 начинает пишать на высоких тонах (уши закладывает) "
Начинает пищать откуда? Из динамика, изнутри ящика?
"Еще не вскрывал начинки не знаю"
Не вскрывал что? Телевизор? ЛЕГКОЕ(!) постукивание диелектрической ручкой отвертки по моточным изделиям, обычно, сразу покажет что пищит.
western
04/12/2009 14:28
K_vlad, Звук из телика!
Видимая неисправность это
1потемнение платы между(R314&Q301)
2подгорание резистора R314
: НА 6 НОГЕ МИКРОСХЕМЫ LA7840
схемы у меня нет!
Начинка^^
Шасси KS1A
TDA9381PS/N2/3I0974
La7840
L307
C1-65A
04/12/2009 14:38
western, классно! Всё про твой ящик - http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html
C1-65A
04/12/2009 14:59
western, стрелкой указанно то, что может звенеть.
Transformer
04/12/2009 15:01
Обычно всегда пищит именно РЛС, а не ТМС.
Про писк ТМС слышу впервые - может мало ТВ делал.
western
04/12/2009 15:04
Transformer, а можно абривиатуру с расшифровой
Transformer
04/12/2009 15:06
можно абривиатуру с расшифровой - Можно Машку за ляшку, а в ремонте говорят - позиционное обозначение и назначение.
Сходите в Поиск, оно общепринятое.
K_vlad
04/12/2009 16:19
РЛС - Регулятор Линейности Строк; Радио Локационная Станция
ТДКС - Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный (FBT)
ТПИ - Трансформатор Питания Импульсный
ТМС- Трансформатор Межкаскадный Строчной (развертки)
LA7840 - Vertical Deflection Output Circuit - пищать не может. Потемнение ( но не подгорание) - следствие действия температуры (не напрасно же ее на радиатор конструкторы посадили)
K_vlad
04/12/2009 18:06
Активные елементы, да и пассивные кроме моточных пищать не могут. Вероятней всего пищит та штучка, что на фото от модератора показана стрелочкой слева на право. Не лазяй не в ту степь! Там где потемнение платы - проверь только на кольцевые трещины пайки. Это бонус к ремонту, и клиент не скажет, что через месяц у него в телике узкая горизонтальная полоса.
western, начинай делать что нибудь , советов надавали достаточно , а то не тема а один флуд., до корзины уже недалеко.
Все когда-нибудь начинали. улыбка И внутрености телевизора казались частью космического корабля во времена начинаний. А форум для того и есть, чтобы помочь новичкам, а также выйти из ступора "старичкам".
P.S. Автору-- Не забудь закрыть тему, когда отремонтируеш!
viktor_ramb
04/12/2009 19:50
C1-65A - скорее всего прав, смотри прежде всего на его подсказку! У меня было несколько раз - лечится проклейкой например цинопаном. Завтра пойду делать тоже самое, но на 29-й трубе в Самсунге ( мистика какая-то: как только у меня заказ - сразу появляется такая же тема на форуме! повторяется третий раз.).
oleg129
05/12/2009 15:14
От РЛС которая находится под пластмассовым колпачком оторвался магнит - приклей его и вся проблема
viktor_ramb
05/12/2009 18:21
Сегодня делал заказ - в 29" Самсунге пищал именно ТДКС, проклеял и РЛС на всяк случай. И сегодня же в 29" "SEG" тоже писк - но уже в РЛС ( вылечил также ). western - возьми на заметку мою статистику (как специально для тебя работал сегодня), может поможет и отпишись о результатах, проблема то плевая. ухмылка
western
05/12/2009 19:38
Всем спасибо !
пропайка резистора R314 на 6 ноге LA7840 -удалила неисправность, там были колцевые трешины!
Но всеже что то давит на ухо, буду ждать окончательной поломки строчного трансформатора или этой микросхемы(LA7840)!
Наверно уже можно закрыть тему!
K_vlad, Спасибо за расшифровку!
Всем огромное спасибо!!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 20:46
viktor_ramb, Спасибо , обязательно наматаю на ус ваш опыт!
Это писк похож на ультрозвук (был даже такой прикол на телефонах)!
SVictCh
05/12/2009 20:05
western писал:
Пропайка кадровой помогла убрать свист? W-O-W Это ты загнул. Скорее всего, дефект устранился (временно) от механического воздействия на шасси во время ремонта. Жди рецидив.
viktor_ramb
05/12/2009 20:17
А что разве жаловался на кадры? замешательство Слышал звон, да не знал где он - western - это один в один про тебя и твой случай практически дословно. Тему можеш и закрыть, но читай ее снова и смотри фото от C1-65A - нагляднее некуда! Погоняй еще ТВ и последуй этому совету. неодобрение
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 21:25
SVictCh - стопудово временно, рецидив неизбежен!
Transformer
06/12/2009 02:30
western писал:
- если так, то достаточно было кинескоп протереть тряпочкой ... легче "свисту" выходить улыбка
western
06/12/2009 22:01
Transformer, не надо иронизировать
Но тогда как понимать тот факт :
выташил плату пропаял резюк включил тв и писка нет.
ради интереса пошевелил все элементы указаные на фото ничего не изменилось.
Собрал и все работает!
Если повторится проблема буду рыть глубже.
И не надо ничему удивляться в нашей профессии (ремонтники электроники) может быть все ,подобных случаев банальной пропайки на пальцах не перешитать!
Когда из за трешин в пайке ,техника вытворяет чудеса .НИ разу не сталкивались??!?
Это же электроника мать ее!
SVictCh
06/12/2009 22:19
western писал:
не надо ничему удивляться в нашей профессии (ремонтники электроники) может быть все...
Так может, пояснишь, что именно может свистеть в КР? Сообщи заодно, какова частота её работы, и какой звук должен издаваться на этой частоте. хммм...
goga_tv
06/12/2009 22:23
western, большенство мастеров считает , что ты проблему НЕ РЕШИЛ , я в их числе улыбка
western
06/12/2009 22:48
SVictCh, Помоему на сайте радио лоцман я читал про эту же микросхему LA7840 (в панасонике), что она питается от строчного трансформатора , и неизвестно по каким либо причинам там были тоже трешины в пайке ,и кому то советовали пропаять на время или заменить микросхему и на всякий случай трансформатор . И основываясь на этих данных могу предположить что из за каких либо просадок или взлетов напруги или сопротивления , транс и свистел.
Конечно мне самому трудно поверить но так ка я первый раз сталкиваюсь с ремонтом телевизоров - приходиться верить!все что говорят люди!ЁЁ
goga_tv
06/12/2009 22:51
бред недовольство, огорчение
MASTER+
06/12/2009 23:03
Эта тема для начинающих парапсихологов. классно!
Transformer
06/12/2009 23:14
western писал:
- конечно, и называется это - горе от "ума". подшучивать, дразнить
goga_tv
06/12/2009 23:23
Эту тему надо удалять , вот уже Transformer, начинает кадровую паять , когда строчка писчит. Плохой пример для последователей бяка
vebs
06/12/2009 23:24
Cтрочный транзистор отгни от емкостей , и емкости разведи немного друг от друга, и не будет возбуждаться. Проверено, втречалось и не раз! подмигивание Для эксперемента, когда пропадет свист, поставь все на место и он появится вновь. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 00:28
goga_tv
Тему конечно можно и удалить, но возбуждения у Samsung частая проблема, хоть и мелочная. Человек спросил помощи. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 00:41
Возбуждение идет, так как у строчного транзистора нет радиатора, посаженного на корпус.
western не забудь отписать результат! улыбка
Transformer
07/12/2009 00:15
goga_tv писал:
- уважаемый, это ни ко мне! улыбка
VladimirP
07/12/2009 11:32
Открой пластмасску, на которую показывает стрелочка.Ты увидишь, что отвалился верхний "магнитик".Наждачкой почисть остатки предыдущего клея и моментом закрепи эти две детали.Удачи!
Не порань пальцы...
viktor_ramb
07/12/2009 11:34
western - тебе объяснил SVictCh, что проблема исчезла от мех. воздействия на шасси временно. А кадровая имеет отношение к свисту, как давление в шинах автомобиля к зажиганию ( без всякой иронии ). Детальки трогать нужно было во время свиста. vebs10 - у строчника нет эрогенных зон, чтобы возбуждаться при отсутствии дефекта, это тебе к western.
P.S. Конкретный флуд начинается, завидую нервам модераторов.
