Только факты про СВЧ печки | |||||
| ILYA 16/12/2009 15:41 |
Вполне конкретная, исправная печка. Потребляет ток 5 ампер RMS при загрузке одним, двумя, тремя стаканами воды. Излучение на расстоянии около 15 см от дверцы с одним стаканом воды - 10 мквт на кв. см. С двумя - 8 мквт на кв. см. С тремя, ещё меньше.
С пустой камерой - 30 мквт на кв. см. Потребление с пустой камерой - 4.3 ампера. С пустой камерой "слюдяная" прокладка разогревается до температуры, что нельзя держать рукой, за 20 сек. Со стаканом, даже одним, разогревается до меньшей температуры за время, необходимое для закипания. Будучи положенной на тарелку, прокладка, практически, не разогревается. Предлагаю делиться фактами. ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 17:20 Точно такая же печка по конструкции, другого(?) производителя. "Слюдяная" прокладка не нагревается вообще. По виду, точно такой же материал, только тоньше. После перестановки прокладок, картина поменялась. Виновата прокладка! ![]() |
| Transformer 16/12/2009 18:00 |
| ILYA 16/12/2009 18:11 |
Transformer, ух ты! А на прокладке не написано, какие у неё диэлектрическкие потери. Или предлагаешь проверять? Может метод предложишь, ЭВМ подключить? ![]() |
| Мелиор 16/12/2009 18:25 |
Сама слюда не разогревается вообще. Если ты сравниваешь не новые, а б.у. печки, то разогрев происходит за счет жира, пропитавшего прокладку. Поэтому факты собирать имеет смысл только с владельцев новых печек |
| ILYA 16/12/2009 18:31 |
Я думаю, никто не хочет превратить тему в срач, как на мониторе? Просьба к модераторам, следить за сообщениями и удалять спам. Все владельцы печек могут ставить опыты и сообщать о результатах. ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 19:39
Печка с разогревающейся прокладкой новее печки с не, раз в 10. И прокладки не из слюды, это какой-то заменитель. |
| Transformer 16/12/2009 21:03 |
| -20 dB 16/12/2009 23:59 |
+5. С фаянсовыми тарелками ещё хуже - на одной пришлось маркером на днище написать "не для печки" - потом руками ее доставать просто опасно. При этом жрачка в ней абсолютно холодная. Искателям подвохов (предвидя возражения): никаких "металлизированных ободков" или встроенных теплораспределительных пластин в ней НЕТ. Обычная общепитовская (в своё время спёртая из столовой), рождения примерно 1970-х гг. Толстый фаянс. Как и шесть её "близняшек", ведущих себя в разной степени более или менее адекватно. |
| rematik 17/12/2009 11:17 |
Моя греет, жарит и печёт. LG MC-804AR и совсем не искрит. |
| ILYA 17/12/2009 13:16 |
rematik, а я думал, она песни поет, стихи декламирует, деньги печатает. |
| rematik 17/12/2009 14:25 |
ILYA, у меня приборов нет. Только логика. Если печь жрёт киловатт, то она что-то греет. Либо то, что в камере либо греется сама. Я трогал. Это факт. |
| rematik 17/12/2009 22:28 |
ILYA, к чему такое разнообразие применяемых ёмкостей и такая их точность?
2100V 0.79 )uF \для СВЧ печи\ 2100V 0.84 (0.85)uF \для СВЧ печи\ 2100V 0.88uF \для СВЧ печи\ 2100V 0.91 (0.92)uF \для СВЧ печи\ 2100V 0.95uF \для СВЧ печи\ 2100V 0.97 (0.98)uF \для СВЧ печи\ 2100V 1.00 (1.02)uF \для СВЧ печи\ 2100V 1.05 (1.03)uF \для СВЧ печи\ 2100V 1.07uF \для СВЧ печи\ 2100V 1.10uF \для СВЧ печи\ 2100V 1.13 -1.15uF \для СВЧ печи\ |
| Vikt(or) 18/12/2009 10:12 |
ILYA, я так понял это камень и в мой огород?
"Слюдяную" прокладку в микроволновках конечно точнее называть миканит (склееная слюда), хотя обобщённое название "слюда" вполне допустимо и является общеупотребляемым называнием не только между мастерами по микроволновкам. С тем же успехом можно прие**ться к слову конденсатор, потому что они на самом деле подразделяются на керамические, электролитические и тп. Про разновидности слюды можно прочитать в википедии. Дешёвую мелкую слюду (скрап) склеивают с помощью полимеров (короче тех же самых герметиков, если уж совсем обобщать). В зависимости от применённого вида полимера и минеральных добавок можно получить листы слюды (ну ладно, миканита) с различными свойствами, такими как огнеупорность, влагостойкость, гибкость, гладкость поверхности, плотность и тп. Для вникания в эту лабуду я почитал патенты например вот этот интересный http://www.freepatentsonline.com/4601952.html
Слюдяные прокладки разные бывают. Одна более "прозрачная" для микроволн, другая менее. Ну и чё? На то он и ширпотреб. В более дорогих моделях микроволновок применяются пластиковые (тоже кстати обобщение) крышки волноводов. Есть даже крышки на основе оксида цинка, потому что они обладают эффектом самоочистки. Основная причина прогорания слюдяной пластины это включение пустой микроволновки. Не прогорит слюда, так прогорит ещё что нибудь. Возможно это специально задумано как ослабленный элемент конструкции. |
| ILYA 18/12/2009 10:33 |
Ничего подобного. Взял слово "слюда" в кавычки, т.к. это может быть самый разнообразный материал. А в приведенном мною примере две крышки, не отличающиеся, практически, по внешнему виду, ведут себя различно. А что печку нельзя включать пустой, совершенно очевидно. Не поглощенная продуктом энергия должна куда-то расходоваться. Хоть на излучение из печки.
rematik, зачем такой широкий набор, не знаю. Но от величины емкости зависит мощность. Было замечено лет 15 назад, когда приходилось ремонтировать печки и менять магнетроны. Наверняка, имеется обоснование ввиде теоретических выкладок. |
| Vikt(or) 18/12/2009 10:44 |
ILYA, для полноты информации напиши модель обоих печек и ещё интересно каким прибором мерил излучение. |
| ILYA 18/12/2009 10:57 |
Печки совершенно одинаковые, маленькие. Только называются по-разному. Прибор такой
http://www.lessemf.com/rf.html#492 Верхняя картинка. |
| Vikt(or) 19/12/2009 08:02 |
ILYA, при удобном случае замерь излучение от более хорошей микроволновки, у которой ничего не греется. Интересно такие печки тоже значительно сильней "фонят" в пустом виде? |
| ILYA 20/12/2009 22:28 |
Немного бОльшая печка. Крышка не слюдяная, а из белого пластика. Эффект тот же. 25 против 6-и. |
| Pilot-by 20/12/2009 23:37 |
LG модель не помню(с грилем) давно было, дети баловались, включили пустую. Работала минут 5-7, слюда(или как её там) прогорела и сама печка горячей стала (корпус).
Внутри жира и пр. гадости не было, сам регулярно чистил. Прокладку заменил, остальное всё целое, по сей день работает, на работу забрал. Домой счас взял новую, так там не "слюда" а типо как ILYA, писал пластиковая что ли. |
| Vikt(or) 21/12/2009 08:30 |
ILYA, повышенное излучение пустой печки это главный факт
Я приводил в пример патент от Funai где предлагается специальная конструкция волновода, при которой микроволны в пустой микроволновке отражаются обратно в магнетрон и вызывают его нагрев. При этом на магнетроне стоит термодатчик и питание магнетрона отключается при повышении температуры. Это такой вот кривой метод определения пустой микроволновки. Конечно можно сделать нормальный, не отражающий куда попало волновод, хорошую не разогревающуюся крышку, надёжную дверцу. Тогда в пустой микроволновке ничего не прогорит и она будет себе спокойненько гудеть и фонить в пустом виде
Самый дешёвый метод это поставить слюдяную крышку с небольшим коэффициентом поглощения. Тогда она если что не так начнёт гореть, а продукты горения (сажа, плазма) будут поглощать часть излучения и индицировать нештатную ситуацию для владельца печки
Нормальные микроволновки имеют датчик излучения и тому подобные навороты, только их редко покупают и ещё реже несут в ремонт. Вот мастера в основном со слюдой и борятся. |
