WI-FI антенны для увеличения дальности. | |||
| радиособака 19/12/2009 22:46 |
В районе моего дома появилась халявная точка Wi-FI. Сигнальчик правда очень слабенький. Никто не пробовал усилить? Нашёл тут одно предложение... http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna Но я-не антеннщик,сложно оценить. Что скажете? Может сталкивался кто с такой проблемой? В поиске ничего нет. |
| m.ix 19/12/2009 23:09 |
Я летом с КПК халявно в тырнет выхожу.
А вот соседи с этого же халявного имеют приличную скорость. Может ресурсы железки разные незнаю, а вот скайп проходит без проблем. Эти баночные конструкции ещё года три тому назад выкладывал. Одна заминка в этом есть, провода. Затухание в них большое. |
| радиособака 19/12/2009 23:18 |
В городе я тоже халявой часто пользуюсь. А вот дома впервые ноут точку нашёл. А где выкладывал? Кабель-не очень страшная проблема. Антенну можно и рядом поставить. Да и нужный в крайнем случае можно у мобильщиков достать. |
| m.ix 19/12/2009 23:22 |
| радиособака 19/12/2009 23:32 |
Да это понятно. Я собираюсь,если получится-метра 2 кабеля не больше. Да и на 2ГГц где-то попадался..Меня сам принцип интересует и отзывы от спецов. А то лень заморачиваться,если без толку. |
| m.ix 19/12/2009 23:49 |
http://nnm.ru/blogs/gramlin1/opyty_s_wi_fi/
Мне лично всего лишь навсего отражатель для Bluetooth помог увеличить его действие. Бродил со своим КПК по савёловскому, там тьма тьмущая различных связей. VIRUS - Безопасная связь ![]() |
| радиособака 19/12/2009 23:59 |
Спасибо. Ознакомлюсь поподробнее завтра. А сам делать не пробовал? |
| m.ix 20/12/2009 00:05 |
У меня нету WIFi приёмника, только Bluetooth
Сейчас и WiFi всякого полно, даже фотоаппаратов. В большинстве точки доступа закрыты. У нас на работе мозговитый теоретик и сказал, что по проводу на метровой длинне wifi сигнал полностью затухнет. ![]() |
| радиособака 20/12/2009 00:14 |
Да проблема провода-не большая проблема. Найду что-нибудь стоящее. А вот по антеннам-я пас,и знакомых спецов нет. А там нюансов много. Помню,как один приятель из Риги Шведское ТВ ловил в 80х. Долго факался,пока антенну сделал и настроил. |
| m.ix 20/12/2009 00:32 |
банка и разъём это всё ерунда и легко добываемая а вот всёж передача полученной энергии это уже что то.
Благо тут ничегог такого сложного нету и можно пробовать. |
| радиособака 20/12/2009 00:36 |
Попробую,если эта халявка не исчезнет. Тогда глядишь на своей безлимитке сэкономлю. |
| m.ix 20/12/2009 01:00 |
Тут самое затратное это разъём для штыря и кабеля.
Мелко дополнения на что ориентироватся. http://monitor.espec.ws/section10/topic125333.html |
| радиособака 25/12/2009 18:16 |
Увы. Халявка появляется достаточно редко. Так что изготовление антенны потеряло смысл. Благодаю всех откликнувшихся. |
| Vlad. 26/12/2009 19:30 |
Ретранслятор активный или пассивный ВАМ бы помог-жаль об оных мало кто знает сейчас ![]() |
| m.ix 26/12/2009 19:33 |
Vlad., мне бы он точнол не помог, хотя на моём доме этот фонарь висит.
Только висит с иной стороны дома а отражённый сигнал не доходит. |
| Дедушка_Пака 25/01/2010 21:43 |
В мою бытность студентом появился халявный Wi-FI в библиотеке напротив нашей общаги. Сигнал принимал только на окне коридора на 5 этаже, а мы на 3. Проблему решили с помощью консервной банки из-под шпрот. Вставили антенну в банку и вынесли из комнаты с помошью SAT703 (9 метров) в коридор и направили в сторону источника. Сигнал стал стабильным и достаточно мощным. Все гениальное просто!!! |
