Расчёт простого усилителя | |
| PeterS 21/12/2009 23:19 |
Приветствую всех!
1) По исходным данным расчитал ток через коллектор VT3 - Iк = 38мА и напряжение коллектор-эмиттер Uкэ = -8,4В (трансформатор считаем идеальным), а так же выбрал кол-во каскадов и типы транзисторов VT1,2 - КТ345Б, VT3 - КТ620Б. E0 = -12В 2) Затем рассчитал все токи через транзисторы (в правильности расчётов я уверен, поэтому приведу результаты): Iк(2)=3,8мА Iк(1)=1мА Iб(3)=0,7мА Iб(2)=0,0513мА Iб(1)=0,0135мА Iэ(3)=38,7мА Iэ(2)=3,8513мА Iэ(1)=1мА 3) Теперь необходимо рассчитать все сопротивления: Uэ(1) = 0,1 * E0 = 0,1 * (-12) = -1,2В Rэ(1) = Uэ(1) / Iэ(1) = 1,2В / 1мА = 1,2кОм Uэ(3) = E0 - Uкэ(3) = -12 - (-8,4) = -3,6В Разность напряжений база-эмиттер на всех транзисторах должна быть 0,7В, тогда Uб(3) = Uэ(3) - 0,7 = -3,6 - 0,7 = -4,3В = Uк(2) Rб берём из диапазона 3-5кОм Uб(1) = Uэ(1) - 0,7 = -1,2 - 0,7 = -1,9В Rк(2) = (E0 - Uk) / Iк(2) + Iб(3) = (-12 - (-4,3)) / 3,8 + 0,7 = 1,71кОм (правильно???) Как расчитать остальные сопротивления и потенциалы в точках Uэ(2), Uб(2), Uк(1) относительно общего провода? |
| Fargus.m.c 22/12/2009 05:11 |
собери эту схему и померь ![]() |
| PeterS 22/12/2009 11:47 |
Как я соберу, если не знаю номиналы некоторых сопротивлений. |
| GruVital 22/12/2009 13:33 |
PeterS, Для чего ты хочешь использовать приведенный тобой усилитель? |
| m.ix 22/12/2009 14:01 |
off
PeterS, Я вот пересмотрел профиль ваш и обратил внимание, что постоянно у вас идут какие то расчёты. Похоже на различые перерасчёты из задачников. Всё равно что в институте обучаетесь с 2005 ![]() |
| iga 22/12/2009 14:02 |
посмотри тут http://www.agroun.urc.ac.ru/MU/Расчет%20усилителей%20низкой%20частоы.pdf |
| PeterS 01/01/2010 19:16 |
iga, большое спасибо за пособие нашёл там пару подсказок.
А всем остальным скажу, если Вы не хотели помогать или не знали, то лучше бы ничего и не писали. Уф, досчитал усилок, вот результаты: Uкэ(1) < Uкэ(2) и 2В < Uкэ < 5В, но в данном случае можно и меньше, что бы напряжения "совпали". Uкэ(1) = -1,8 В Uкэ(2) = -2 В Uк(1) = Uэ(1) + Uкэ(1) = -3 В = Uб(2) Uэ(2) = Uб(2) + 0,7 = -2,3 В U1 = Iб(1)Rб - Uб(1) = -1,85В Rк(1) = (Uэ(3) - Uб(2)) / (Iк(1) + Iб(2)) = 570 (Ом) Rэ(3) = Uэ(3) / (Iэ(3) - Iк(1) - Iб(2)) = 95 (Ом) Rэ1(2) = (Uэ(2) - U1) / Iэ(2) = 116 (Ом) Rэ2(2) = U1 / (Iэ(2) - Iб(1)) = 482 (Ом) |
| C1-65A 01/01/2010 19:21 |
PeterS, моя главная подсказка - http://www.skilldiagram.com/
Надеюсь и тебе поможет. |
| PeterS 01/01/2010 19:25 |
Спасибо, нашёл off-лайн вариант и скачал. |
| OleghkA 07/01/2010 11:52 |
=== я бы в Proteus посимулировал,в Multisim, древний Benchmark тоже бы помог. это удобно для таких дел |
