ТВ 3УСЦТ - проблема в строчной развёртке | |||||||
nibble 07/01/2010 17:48 |
Состав: Тюнер - СК-М-24-2+СК-Д24,радиоканал -СМРК-2+УСР+УНЧ,+МЦ-3, кадровая-МК1-1, С.Р.-МС-3,БП-МП3-3. редактировал мастер-ломастер На изображении наблюдается изломы вертикальных линий - змейка.
Модуль синхронизации менял на заведомо исправный, не помогло. На мой взгляд что-то барахлит в строчнике, если кто встречался с такой проблемой подскажите в чём может быть дело. Блок питания тоже менял, умножитель менял. Особенно проявляется на ярком изображении, на более тёмном изломов нет. Помогите пожалуйста, слишком уж раздрожает этот дэфект. Заранее спасибо. |
OZZIMOSIS 07/01/2010 17:55 |
Модуль синхронизации меняли это задавальник на ХА11? |
nibble 07/01/2010 17:58 |
Синхронизацию конечно менял, в первом посте яж написал. |
мастер-ломастер 07/01/2010 17:58 |
nibble,
aze1959 07/01/2010 17:58 |
ведро литов купи и замени в МП лит по 12 вольт СМРК оба лита и тд.. ![]() ![]() |
mileshca 07/01/2010 18:00 |
nibble, а что запасных блоков строки нет, люди их выкидывают , литы все выкинуть особенно по питанию , что с катушкой L4 и С10 И R6 |
YuraTV 07/01/2010 18:08 |
Посмотри лит по питанию буфера СР. В СМРК по АРУ. |
мастер-ломастер 07/01/2010 18:14 |
nibble, Там есть один переменный резистор, исправь тему скажу ![]() ![]() ![]() |
nibble 07/01/2010 18:25 |
В МС-3 только один переменный резистор ограничение тока, а он причём? Значит так, состав МС-3 - модуль строчной развёртки СКР-2 Субмодуль коррекции растра... менял МП-3 - Блок питания... менял УСР - Синхронизация развёртки...менял СМРК -2 Радиоканал...менял Катушку L4-РФ90-ЛЦ2 в строчнике... менял Попробую сейчас заменить С10 в строчнике |
мастер-ломастер 07/01/2010 18:36 |
nibble, крутани R20 в МС-3 и увидешь ![]() ![]() |
zuev-tv 07/01/2010 18:41 |
мастер-ломастер, Извини что не в теме - квоту закачек как скинуть чтоб темам не повредить?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 19:45 nibble,
Литики поменяй если копал уже в УСР. |
мастер-ломастер 07/01/2010 18:48 |
zuev-tv, читай внимательно, УСР он полностью менял, на твой впрос ответил в личку. |
zuev-tv 07/01/2010 18:51 |
Ну УСР не новый ![]() |
OZZIMOSIS 07/01/2010 18:55 |
Что то припоминю подобное лет 15 назад. Менял литы на 470мкф в МП. Помогло. |
nibble 07/01/2010 19:04 |
Крутил... не помогает, само ограничение тока лучей работает видно как незначительно уменьшается контрастность. Эти изгибы появляются на более ярком изображении там где бреобладают белые участки фона и в ТВС появляется маленькое трещание. На более тёмном изображении изгибы не наблюдаются и трещание ТВС прекращается. |
zuev-tv 07/01/2010 19:10 |
nibble, Нет там больше дефектов описанных тобой - или детали корявы (пономиналом) или смотри где выше говорили.
В питании 12 в. стоят два кондера , в отдельных случаях второй (мелкий) дает такой дефект. |
nibble 07/01/2010 19:14 |
Окей буду щас менять кандёры, потом отпишу.
Спасибо |
OZZIMOSIS 07/01/2010 19:18 |
У Вас МП вообще что выдает? Напруги какие? Подкинте на СМРК по питанию лит на 1000мкф. 12в фонит. |
zuev-tv 07/01/2010 19:21 |
OZZIMOSIS, У него БП в резонанс входит со строчной и УСР, СМРК.по питанию. |
OZZIMOSIS 07/01/2010 19:25 |
Я ему и написал чтоб он напруги указал. А так все в слепую. ![]() |
zuev-tv 07/01/2010 19:29 |
OZZIMOSIS, А там напруги по12 могут быть нормальные после стаб.12в. а вот кондер 100ка на выходе дохлый там и может
дребезжать. |
zarah 07/01/2010 19:31 |
nibble, Это шо за прикол? Книга "Ремонт 3УСЦТ" Эльяшкевича вам в помощь, плюс сотни три электролитов и паяло в руки. ВСЁ!!! |
zuev-tv 07/01/2010 19:34 |
zarah, ![]() ![]() |
володя777 07/01/2010 19:39 |
100мкф160в |
zuev-tv 07/01/2010 19:42 |
володя777,
НЕ запустился бы воообще - зуб даю. ![]() |
володя777 07/01/2010 19:52 |
если высох то запустится.а изображение корежит. |
Alexasha 07/01/2010 19:55 |
Так он уже всё менял, кроме СР
Стало быть в строке искать надо. Если конечно, то на что менял - исправное. |
володя777 07/01/2010 20:01 |
эта неисправность кондера |
OZZIMOSIS 07/01/2010 20:06 |
Все правильно. Там все менять нужно. Высохло все. |
Alexasha 07/01/2010 20:06 |
володя777, о каком кондёре речь?
goga_tv 07/01/2010 20:10 |
Осталось добавить, что такая неисправность возможна из - за дефекта платы соединений, (особенно если коты посцали, или цветы на ТВ поливали). У меня из-за этого еще не такое было... ПС- подкинь ![]() |
володя777 07/01/2010 20:13 |
мне кажется что плохой блок подставил |
mileshca 07/01/2010 20:18 |
емкостя менять все нужно и в БП и строчной, раз было со звуком намучался, тока ставить новые надо, поверить не могу что строки запасной нет, у меня еще остались, выкидывать не спешу, да чтобы не гадать присоска на трубе нормально держится, был случай просто на месте была и контакт был плохой так изображении тоже не приятности были пока не проверил соединение жабы с анодом на трубе |
YuraTV 07/01/2010 20:33 |
По входу проверить пару (100х350в). |
nibble 07/01/2010 20:44 |
Ребята всё менял кроме Строчника, у соседа щас инфарк случится я его телик весь разобрал.
Дело в строчнике, пол года назад случилось замыкание 130в на корпус, строчник не запускался не мог понять в чём дело. Сделал следующее выкрутил винтик теплоотвода КТ838 в строчной развёртке который контактирует с корпусом на текстолите и установил ещё одну изолирующую прокладку, после чего строчная развёртка запустилась, но на самом теплоотводе присутствует напряжение около 800вольт, откуда оно там берётся не поиму. Может быть это как то связано? Видимо гдето утечка тока на корпус, возможно ли такое? С присоской тоже всё норм. |
mileshca 07/01/2010 20:54 |
nibble, немогу понять у тебя что нет с такого телика строки? их как грязи счас телики такие выкидывают |
nibble 07/01/2010 21:02 |
В том то и дело что нету,
ладно буду менять кандёры в строчнике мож какойто высох. Завтра пойду поищу донора. |
zuev-tv 07/01/2010 21:28 |
nibble,
Прокладка слюденая пробита и нет корпуса на массу радиатора - ![]() |
НПР 08/01/2010 00:59 |
Угу,интересно какие напруги идуд с БП,+12В,+15В,+28В,+125 или +130В,а я ешо помимо литов в БП и резюки подстроечные менял,а катушка корекции как.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 02:03 вообще этим теликам пора памятник поставить ![]() ![]() ![]() |
киев 08/01/2010 01:12 |
Не верю! Литы в УСР. |
АВАС 08/01/2010 02:04 |
nibble, ОТЛ доезжает до катодов? Размах видеосигнала падает? на пиках белого? ![]() |
zarah 08/01/2010 08:30 |
aze1959 08/01/2010 08:59 |
Как я понял у nibble, "подшивает" в строке. Естественно надо разобраться почему на радиаторе есть напряжение и обязательно заземлить радиатор. Если не поможет стандартно -умножитель-присоска-ПК. |
Telik 08/01/2010 11:48 |
Был когда-то похожий дефект, помогла замена блока строчной развертки, благо дело их у меня полно скопилось. Попробуй ДРТ-1 поменять... Сразу добавлю, что замена электролитов в развертке и других блоках не помогла, так что не парься... Подозрение тоже было на строчник ТВС... |
mileshca 08/01/2010 11:52 |
я бы другой блок поставил |
мастер-ломастер 08/01/2010 11:56 |
nibble, меняй до кучи МС-3, всё равно сосед его не смотрит, если дал тебе на разборку ![]() |
audi 08/01/2010 12:52 |
mileshca 08/01/2010 13:53 |
audi, позволь не согласится, если трубу путевую поставить дэушку, то работать будет, а статии если все сделать грамотно то переживет любого китайца, у самого был тока НЕ 3УСТЦ а 4 УСТЦ так что работал не один год и продал рабочий, тока хозяева по пьяне разбили , я трубу забрал до сих пор у чела работает |
audi 08/01/2010 13:56 |
Пять лет нормально работали эти телики, потом и кин дох и все прочее. Токо БП без нареканий у них. |
mileshca 08/01/2010 14:01 |
audi, у моих родителей 13лет пахал, и не путай трубы после рестоврации, есть телики как у одного с 86 пашет в 2009-м я ему строчный модуль поменял и он дальше пашет 1 -й ремонт за стока лет |
audi 08/01/2010 14:02 |
mileshca, У се ,а то накажут. |
Yuritsh 08/01/2010 14:02 |
Внесу свою лепту в эту бестолковую тему. Такие телики не делаю уже много лет, забыл всё, а тут вдруг вспомнилось кое что. Шить может из-за подгоревшего резистора в присоске, а еще, если резистор почерневший от ТВС к умножителю не заменили а оставили тот-же - может быть такой эффект. |
audi 08/01/2010 14:15 |
Телик почтенного возраста,не мешало бы и кондеры С5,С4 ,С16 пропоять ,а может и менять.В МС. |
zarah 08/01/2010 16:59 |
Это не тема, это просто издевательство над форумом... ![]() Буквально сегодня притаранили "Электрон 423" труба "Toshiba" весьма приличного качества, есть смысл вложить туда деньги и время. ![]() Так вот, мастер при помощи паяла, эл. литов, пылесоса, в течении двух часов и "какой-то матери", вернул телик хозяину в идеальном состоянии. nibble, А вам слабо? Тема существует до 24,00. Не будет ответа автора, не будет темы. ![]() |
zuev-tv 08/01/2010 19:52 |
Да ладно - эти аппараты ремонтируются вообще просто на "слух" ![]() А аппараты на самом деле бессмертны при условии качества трубы - все остальное подлежит на 100% ![]() Ура-унификации!!! |
mileshca 08/01/2010 20:05 |
zuev-tv, прикалываешся |
zuev-tv 08/01/2010 21:02 |
mileshca, А че прикольного !? Я раньше 2 комплекта для УСЦТ ложил в чмодан - и знал - что
любой сделаю. А щаз ..... Чмо-дан, сумка с ноутом и в машине два ящика - разница есть.!? И фик его знает как пойдет работа - хотя с клиента высасываешь вСЕ по телефону , вплоть до дефиса в модели не говоря уж об основном ![]() ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 22:04 mileshca, А чем иномарки щаз занимаются -УНИФИКАЦИЕЙ - которая у нас умерла ![]() ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 22:08 mileshca, Если-б не армянские электролиты и литовские кины - все аппараты на ходу были .Эт от части мое мнение. |
Alexasha 08/01/2010 21:12 |
а Львовские не хотел? ![]() |
zuev-tv 08/01/2010 21:15 |
Alexasha, Я их только в лампах видел но
в тройках просто убивали, особенно после того как содрали с Горизонта АББ - вооще задница. ![]() |
АВАС 08/01/2010 22:00 |
Вя-у! как тема разростается! ![]() ![]() ![]() ![]() |
mileshca 08/01/2010 22:05 |
Yuritsh 08/01/2010 22:07 |
KRAB 08/01/2010 22:10 |
АВАС 08/01/2010 22:10 |
mileshca, А, что есть ископаемый материал? ![]() ![]() ![]() |
zuev-tv 08/01/2010 22:14 |
Китайцы из них теперь свои делают ![]() |
Alexasha 08/01/2010 22:15 |
Каэлэски, они везде дохли. ![]() |
zuev-tv 08/01/2010 22:16 |
Где теперь его найдешь нафиг. Иконечно в него типа флат запихать с ДВД ![]() |
АВАС 08/01/2010 22:17 |
KRAB, флажки КЛС изначально обречённые - по углам утечка, отломил уголок и пашет. Круглые покрепче, но всё одно - по негидроскопичной окраске по краям пробой: почистил "кожуру как на бульбе" и тоже пашет. ![]() |
Alexasha 08/01/2010 22:17 |
то из зелёных ![]() ![]() |
zuev-tv 08/01/2010 22:18 |
АВАС,
Опередил - ток хотел вякнуть!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 23:20 Alexasha,
Зеленые у меня в ведре - на черный так скать день , вместе с рыжими, паладий однако. |
Alexasha 08/01/2010 22:21 |
Для раритета важно, чтоб стояло всё родное. ![]() |
zuev-tv 08/01/2010 22:23 |
Alexasha, Ну и нафик он тогда нужен. Корпус реставрировать а уж потроха..... |
Alexasha 08/01/2010 22:23 |
Короче поехали по назначению, какая уже тема по счёту о 3УСЦТ?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 21:24
Вот тогда он стоить будет, как плазма ![]() |
zuev-tv 08/01/2010 22:25 |
Alexasha, Хозяин темы уж посмотрел на нас и сказал- ну их нафиг - куплю новый ![]() ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 23:27 Alexasha,
И че с ним делать - там только фокус нажно крутить ручкой от мясорубки ![]() |
Alexasha 08/01/2010 22:27 |
пойду на помойке ещё доноров поищу, трансплантанты ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 21:29
В музей продать! Темнота ![]() |
zuev-tv 08/01/2010 22:33 |
Alexasha,
Это тоже нужно.Вот только с Сонькой мелким распрощался Панас приволокли тож козявишный с БП (вообще выпахан) Че ему впендюрить!? В ТБшках 90 в. питание вроде было - чет не припомню!? |
Alexasha 08/01/2010 22:40 |
zuev-tv, латр ему вставь ![]() ![]() |
zuev-tv 08/01/2010 22:44 |
Alexasha, Тащут всяку хрень -
Народ - жмот -в Новом году на помойку нужно нести. ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 23:45 Alexasha, У этого
гальван развязка с БП |
Alexasha 08/01/2010 23:11 |
так ведь
zuev-tv 08/01/2010 23:16 |
Alexasha, Да ладно смеятся ![]() ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 00:19 Alexasha, Так и приведем капиталистов к перепроизводству ![]() |
Alexasha 08/01/2010 23:27 |
Так за то и боремся ![]() ![]() |
