Видеокамера наблюдения..
радиособака
19/03/2010 20:25
Никому не попадалась начинка от этой камеры. Называется К-101.
Камера цветная..Кривые ручки при установке срубили деталь на плате и естественно-её не нашли. Может знает кто,что там стояло. Или сайтик подсоветует,где ремонтёры этих бяк кучкются...
m.ix
19/03/2010 20:28
У мну только такие
http://photo.stream24.ru/users/mix10/147233/
радиособака
19/03/2010 20:40
Это у тебя ЧБ похоже. А у меня-цветная..и вроде дорогая достаточно. Мой приятель одному крутому дом ремонтировал. Стал на другое место переставлять-и срубил. Теперь крутой его за яйца подвесить грозится. Вот и прибежал ко мне..Я у себя уже все фирмы обзвонил..Никто такой камеры не знает..
m.ix
19/03/2010 20:50
у нас цветная 100-200$ стоит.
Это копеечная камера.
Ты не видел действительно дорогущие.
радиособака
19/03/2010 20:56
Да я не занимаюсь этими делами...Устанавливал когда-то...А сейчас только квадраторы да мониторы от них чиню...
m.ix
19/03/2010 21:06
И квадраторы и регистраторы тоже делаем.
Цветные камеры с оптикой и сетевые.
Пока радиокамеры сетевые не попадались.
Хорошая камера имеет приличное разрешение и должную чуствительность.
Вот такая напривер
Висящая над банками и большими магазинами.
Это нижняя половинка.
радиособака
19/03/2010 21:11
А у вас документации на мою нет? А то Гугл руками разводит...
m.ix
19/03/2010 21:17
Такие камеры проще купить, чем их чинить.
Документаций как правило нету.
А на такую мелочь не найдёшь.
Только Datasheet ворочить.
Вот у меня лично документаций нету.
Есть даже и такие камеры как уменяже на одной микре-матрице.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1004862/
Сама камера с права с лева ретранслятор
радиособака
19/03/2010 21:25
Точно такой-нет в продаже..звонил. Она вообще то в скрытом наблюдении была задействована..Может параметры у неё какие хитрые...
m.ix
19/03/2010 21:36
Вот моя последняя фотка - цветная камера.
Визуально смотря на твою камеры ничего особенного не вижу.
Разве что развод клиента, типа бабосов давай.
Все цветные слабочуствительные и по этому ко всем к ним нужна соответствующая ИК подсветка.
И по этому ставят ЧБ.
Для хорошей чуствительности ставят оптику за 500-1000$
А через это 3.14-ую дырочку ты ничего не увидишь.
И чуствительность будет Х-я
Содрал он дроссель или кондёр.
selep33
19/03/2010 21:42
Такая камера?
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://www.pchardwareuk.com/yoko-k101-25mm-inch-camera-p-15229.html
Может другую в корпус засунуть?
радиособака
19/03/2010 21:44
Я ещё по дорожкам не ползал. Тоже-так думаю. Если не узнаю точно-буду методом тыка. А какой сигнал из неё выходит..Видео или RGB?
rematik
19/03/2010 21:45
радиособака, ты с этой камерой хоть в магазин к спецам ходил? Мало-мальский продавец, задержавшийся в бизнесе лет 5 определит на вид ху есть ху и подберёт полный аналог.
m.ix
19/03/2010 21:48
радиособака, Судя по разъёму всего лишь обычный ВС
http://microvideomir.ru/index.php/cPath/35
радиособака
19/03/2010 21:53
selep33 писал:
Такая камера?
Может и такая была. Корпуса у неё не было. Она в какой то хреновине на стене висящей замаскирована была...Тольо эта плата и провода соответственно...К-101 на плате написано
m.ix
19/03/2010 21:55
провода
+12
ВС
радиособака
19/03/2010 21:56
m.ix писал:
Ну тады-проще..можно просто осциллом потыкать...
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 22:57
m.ix писал:
провода
+12
ВС
Спасибо. Понял..
m.ix
19/03/2010 21:59
+12 скорее всего сразу идёт на 5ти вольтовую кренку
Дроссель как правило для матрицы нужен.
разъём для подключение у тебя на третьей картинке виднеется.
радиособака
19/03/2010 22:02
rematik писал:
Приятель ходил..хотел новую купить. Продавцы сказал-не рубят ни хрена,чем заменить можно. А точно такую они -не видели..и у них нет
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 23:04
m.ix писал:
Дроссель по питанию?
m.ix
19/03/2010 22:13
Рядом с дросселем всегда должен стоять приличный диод анодом на землю.
Так же кондёр до или после него идёт на землю.
Две платы-это старая камера!
радиособака, ПО рынку побегай и ты увидишь что у кого есть
спрашивай
чувствительность в люксах - чем меньше тем чувствительнее.
Разрешение измеряется в ТВЛ телевизионных линиях - чем больше тем лучше картинка.
Ну и по байонету - туда куда объектив вкручивается.
радиособака
19/03/2010 22:17
Да если до субботы не сделаю-тогда на рынок поеду.. Далеко только..часа два ехать. А мне-лень..так что завтра займусь вплотную..
радиособака
20/03/2010 19:34
Спасибо всем за советы ! Камеру сделал. Срубленная деталь оказалась дросселем. Поставил от ВМ -12го Хрен знает какой индуктивности...
Яйца приятеля спасены... голливудская улыбка
