Видеокамера наблюдения.. | |||||
радиособака 19/03/2010 20:25 |
Никому не попадалась начинка от этой камеры. Называется К-101.
Камера цветная..Кривые ручки при установке срубили деталь на плате и естественно-её не нашли. Может знает кто,что там стояло. Или сайтик подсоветует,где ремонтёры этих бяк кучкются... |
m.ix 19/03/2010 20:28 |
У мну только такие
http://photo.stream24.ru/users/mix10/147233/ |
радиособака 19/03/2010 20:40 |
Это у тебя ЧБ похоже. А у меня-цветная..и вроде дорогая достаточно. Мой приятель одному крутому дом ремонтировал. Стал на другое место переставлять-и срубил. Теперь крутой его за яйца подвесить грозится. Вот и прибежал ко мне..Я у себя уже все фирмы обзвонил..Никто такой камеры не знает.. |
m.ix 19/03/2010 20:50 |
у нас цветная 100-200$ стоит.
Это копеечная камера. Ты не видел действительно дорогущие. |
радиособака 19/03/2010 20:56 |
Да я не занимаюсь этими делами...Устанавливал когда-то...А сейчас только квадраторы да мониторы от них чиню... |
m.ix 19/03/2010 21:06 |
И квадраторы и регистраторы тоже делаем.
Цветные камеры с оптикой и сетевые. Пока радиокамеры сетевые не попадались. Хорошая камера имеет приличное разрешение и должную чуствительность. Вот такая напривер Висящая над банками и большими магазинами. Это нижняя половинка. ![]() |
радиособака 19/03/2010 21:11 |
А у вас документации на мою нет? А то Гугл руками разводит... |
m.ix 19/03/2010 21:17 |
Такие камеры проще купить, чем их чинить.
Документаций как правило нету. А на такую мелочь не найдёшь. Только Datasheet ворочить. Вот у меня лично документаций нету. Есть даже и такие камеры как уменяже на одной микре-матрице. http://photo.stream24.ru/users/mix10/1004862/ Сама камера с права с лева ретранслятор ![]() |
радиособака 19/03/2010 21:25 |
Точно такой-нет в продаже..звонил. Она вообще то в скрытом наблюдении была задействована..Может параметры у неё какие хитрые... |
m.ix 19/03/2010 21:36 |
Вот моя последняя фотка - цветная камера.
Визуально смотря на твою камеры ничего особенного не вижу. Разве что развод клиента, типа бабосов давай. Все цветные слабочуствительные и по этому ко всем к ним нужна соответствующая ИК подсветка. И по этому ставят ЧБ. Для хорошей чуствительности ставят оптику за 500-1000$ А через это 3.14-ую дырочку ты ничего не увидишь. И чуствительность будет Х-я Содрал он дроссель или кондёр. |
selep33 19/03/2010 21:42 |
Такая камера?
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://www.pchardwareuk.com/yoko-k101-25mm-inch-camera-p-15229.html Может другую в корпус засунуть? |
радиособака 19/03/2010 21:44 |
Я ещё по дорожкам не ползал. Тоже-так думаю. Если не узнаю точно-буду методом тыка. А какой сигнал из неё выходит..Видео или RGB? |
rematik 19/03/2010 21:45 |
радиособака, ты с этой камерой хоть в магазин к спецам ходил? Мало-мальский продавец, задержавшийся в бизнесе лет 5 определит на вид ху есть ху и подберёт полный аналог. |
m.ix 19/03/2010 21:48 |
радиособака, Судя по разъёму всего лишь обычный ВС
http://microvideomir.ru/index.php/cPath/35 |
радиособака 19/03/2010 21:53 |
m.ix 19/03/2010 21:55 |
провода
- +12 ВС |
радиособака 19/03/2010 21:56 |
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 22:57
m.ix 19/03/2010 21:59 |
+12 скорее всего сразу идёт на 5ти вольтовую кренку
Дроссель как правило для матрицы нужен. разъём для подключение у тебя на третьей картинке виднеется. |
радиособака 19/03/2010 22:02 |
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 23:04
m.ix 19/03/2010 22:13 |
Рядом с дросселем всегда должен стоять приличный диод анодом на землю.
Так же кондёр до или после него идёт на землю. Две платы-это старая камера! радиособака, ПО рынку побегай и ты увидишь что у кого есть спрашивай чувствительность в люксах - чем меньше тем чувствительнее. Разрешение измеряется в ТВЛ телевизионных линиях - чем больше тем лучше картинка. Ну и по байонету - туда куда объектив вкручивается. |
радиособака 19/03/2010 22:17 |
Да если до субботы не сделаю-тогда на рынок поеду.. Далеко только..часа два ехать. А мне-лень..так что завтра займусь вплотную.. |
радиособака 20/03/2010 19:34 |
Спасибо всем за советы ! Камеру сделал. Срубленная деталь оказалась дросселем. Поставил от ВМ -12го Хрен знает какой индуктивности...
Яйца приятеля спасены... ![]() |
