Мамки. Схемы. | |||
Алексей 05/04/2010 18:10 |
Схемы найти невозможно. У меня есть GA-8PE800
Какой-то фраер отпаял все кондёры. Мать по ходу живая. Хочу восстановить, но! Какие номиналы - не знаю.Может у кого есть нечто подобие схемы с указанием номиналов емкостей? |
RomanRB 05/04/2010 18:15 |
Надо искать такую-же мамку. А там только электролитов нет, или еще все SMD выпаял? |
Алексей 05/04/2010 18:18 |
Только литов. Она лежит уже с полгода. За всё время ничего похожего |
RomanRB 05/04/2010 18:26 |
Недавно делал такую мать. Уже отдал. Но могу позвонить парнишке (которому делал). Перепишет емкости, и где стоят скажет. Позже отпишусь. Может чаго и получится.... |
Алексей 05/04/2010 18:30 |
RomanRB, , буду признателен. |
RomanRB 05/04/2010 18:34 |
Позвонил. Завтра сказал перепишет. |
Алексей 05/04/2010 18:41 |
ОК!!! |
Moishe 05/04/2010 19:41 |
Выше чем напряжение 12 вольт, на маме не бывает, а так чем больше ёмкость, тем лучше. Ориентируйся по растоянию между выводами. На практике если вместо 1000 ставил 330, тоже работало без проблем. Главное, чтоб литы были живые, по питанию проца 2200 - 4700, по 5-ти и 3,3в ставь 1000, по 2.5 и 1.8 и 470 хватит. |
Алексей 05/04/2010 19:48 |
Moishe,
Но хотелось бы по нормальному сделать, а не в угадайку играть. |
RomanRB 05/04/2010 19:54 |
Вот про конденсаторы на матери: http://monitor.espec.ws/section5/post913061.html#913061 |
Moishe 05/04/2010 19:56 |
Так я два года в угадайку играл, и проходило почти всё, то электролитов не было нужного номинала, то схем не давал МSI и сам искал микросхемки и транзисторы взорваные, то пришлют ваАще не то, что надо. Китайцы, мать их япона! |
elgen 05/04/2010 20:11 |
Делаю аналогично и всегда проходит. Найти требуемый номинал и что бы того же размера( бывает критично) не всегда можно быстро. Работает потом вполне надежно и долго. В общем хватает прикидки на пальцах. |
Moishe 05/04/2010 20:26 |
Тут тоже иногда бывает, когда ёмкость увеличиваешь в 2 и более раз, всякие нюансы, вплоть до выбивания транзисторов. Зарядка в первый момент больше тока берёт. |
Алексей 05/04/2010 20:33 |
по этому лучше подожду. Мать мне рабочаа нужна. |
elgen 05/04/2010 20:34 |
Moishe, ну в два это еще надо постараться, прикидываешь то всегда что то среднее, типовое. А про работу с завышенными емкостями тут уже как то разбирали, в компах. Понятно что запуск будет с повышенными токами. Перегрузка питателей. Даже где то пересчет был, то ли у нас, то ли на ромбае. Народ и дроссели считает и перематывает бывает. Но это уже от конструирования, а когда ремонт, то даешь некоторый запас и обычно хватает. У меня "парадоксов" с кондерами вот так не было. |
Алексей 05/04/2010 20:38 |
RomanRB, отбой, счас приволокли комп. Помоему такая же. |
RomanRB 05/04/2010 20:45 |
Алексей, Хорошо. Только отпишись потом... |
Алексей 06/04/2010 00:01 |
RomanRB, ага |
Алексей 06/04/2010 09:28 |
Немного не то Хрен сним, попробую разобраться |
andros 06/04/2010 15:25 |
Алексей, Сделай фото покрупней . Озвучу почти верно . В наличие есть только GA 1000 . Хотя по литам , много ума не нать , угадайка прокатит . |
RomanRB 06/04/2010 19:50 |
Алексей, Парнишка принес расположение, но переписал не все. В общем так: Четыре в ряд у проца 1200мкФ х 6,3в.
Под процессором- 3300 х 6,3 и 1000 х 6.3 Под слотами памяти- 1000 х 6,3 У разъемов COM, LPT- 1000 х 6,3 Между AGP и СМ два лита по 1200 мкФ х 16 в Между шинами PSI -1000 х 6,3 Плата расположена процессором вправо. |
Алексей 06/04/2010 20:11 |
RomanRB, спасибо, пригодится. Я уже кое что впаял. |
andros 07/04/2010 17:01 |
Круто ! |
RomanRB 07/04/2010 17:08 |
Круто! А ты как думал? |
ТИК-ТАК 07/04/2010 17:25 |
Это типа курсы для знатаков системных блоков для начинающих? |
andros 07/04/2010 17:31 |
RomanRB, Так и подумал . |
Алексей 07/04/2010 19:20 |
Роман, мать вроде пошла. Завтра попробую на неё чёнит поставить |
RomanRB 07/04/2010 19:30 |
Алексей, Отлично! |
Moishe 07/04/2010 21:30 |
Пора темку обкультурить и перенести в соответсвующий раздел. Во флейме она потеряется. (в качестве просьбы) |
Metallolom 07/04/2010 21:34 |
для соответствующего раздела ешо не тянет |
elgen 07/04/2010 21:45 |
Moishe, да тут полезной инфы кот наплакал. Куда переносить то..Я бы ее наоборот, родись она в компах, сюда бы перенес.
Вообще такое скорее для поиска схем. Или отдельным разделом " помогите опознать деталь" " что тут стояло?" и тп. |
Алексей 07/04/2010 22:33 |
elgen,
ага |
andros 09/04/2010 17:22 |
elgen, Хорошая тема . Про схемы . Хотя ромбай рулит имхо ... |
