TV SEG CT-1900 - изменить ПЧ звука | |||||
| АРК@ДИЙ 18/04/2010 14:45 |
шасси 11AK08-11.
видеопрцессор TDA8361A, проц,управления-CTV422M. подскажите как изменить ПЧЗ с 5,5 на 6,5мГц? делал следующее:возле видеопроца нашел фильтр 5,5мГц и заменил на 6,5мГц (взятый мной с СМРК на КР1039ХА1)звук появился но слабый,при автонастройке стоит в стороне. прошу помощи в решении проблемы, |
| viktor_ramb 18/04/2010 14:53 |
АРК@ДИЙ, А тюнер? фильтр и контур ПЧ? СЕКАМ нужен? |
| мастер-ломастер 18/04/2010 14:53 |
АРК@ДИЙ,
| zarah 18/04/2010 15:11 |
АРК@ДИЙ, А "ворота" кто менять будет, папа Карло!!!??? |
| n max 18/04/2010 15:34 |
не 38 мгч фильтр с того же блока переставь выше тебе написали |
| АРК@ДИЙ 18/04/2010 19:32 |
viktor_ramb, секам не нужен,тюнер F2477-04 |
| goga_tv 18/04/2010 19:40 |
zarah, писал:
Аркадий , ты понял о ЧЕМ речь? |
| АРК@ДИЙ 18/04/2010 20:40 |
не совсем |
| zarah 18/04/2010 20:47 |
Для тех кто в танке - "ворота" = входной ПАВ |
| VOLOCHA 18/04/2010 20:48 |
О фильтре ПЧ........ ![]() |
| goga_tv 18/04/2010 20:48 |
| АРК@ДИЙ 18/04/2010 20:59 |
между выходом тюнера и входом 8361 стоит G1963M.на какой менять? |
| Alexasha 18/04/2010 21:22 |
Чё это тут? К 9 мая подарки раздают?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 20:24
У тебя наверное выбор большой? Или гуглофобия? |
| АРК@ДИЙ 18/04/2010 21:30 |
благодарю за помощь умники |
| Alexasha 18/04/2010 21:31 |
На здоровье, гражданин клиент! ![]() |
| АРК@ДИЙ 18/04/2010 21:56 |
n max, спасибо за разъяснение!поставил пав с смрк и все заработао |
| Barracuda 18/04/2010 22:02 |
АРК@ДИЙ, а моск включить слабо было?
| АРК@ДИЙ 18/04/2010 22:13 |
херню всякую пишут!пока допер с помощью goga_tv и n max что за ворота такие... не каждый день немец со звуком приходит |
| zarah 19/04/2010 08:05 |
| АРК@ДИЙ 19/04/2010 19:34 |
zarah, в поиске о шасси 11AK08-11 не сказанно ни слова,ты здесь для чего присутствуешь? я так понимаю для помощи в решении проблем у пользователей сайта.умник.по теории я тебе расскажу так что три дня переваривать будешь.но это лишнее.я вопрос задал - ты фигню сморозил |
| zarah 19/04/2010 23:06 |
АРК@ДИЙ, Специально повторяю для "теоретиков": на любой глупый вопрос, последует такой же глупый ответ. При чем здесь шасси? Есть микросхема TDA8361(62), и тракт ПЧЗ на ней реализован одинаковво, в каком бы шасси она не стояла. Это знали еще 10 лет назад даже пионэры из кружка "Юнный техник"
А всего то в поиске надо было набрать правильный вопрос. Так нет, лень матушка почитать, надо что бы за ручку завели, и в рот положили....
И напоследок
