подключение 4-омных и 8-омных колонок | |||
| basler 05/05/2010 15:51 |
Есть усилок амфитон 35у-202с 2*35ватт
2 колонки по 30 ватт 4 ома 2 колонки по 10 ватт 8 ом расчитываеться все они будут в разных помещениях и звучать на моно или стерео... вопрос как их подключить ? макс мощность не интересует так как большая громкость не нужна, лиш бы звучали стабильно с усилком. |
| makeym 05/05/2010 16:16 |
попробуй так-30+10последовательно в один канал и 30+10последователо в другой(хотя 30ватники наверно молчать будут)
или 30+10парралелно в один и также в другой - усилок сильно не выварачивать(а петь они вё равно по разному будут и в первом и во втором случае) |
| basler 05/05/2010 16:27 |
а вариант 2 по 8ом 10ватт паралельно
и 2 по 4ома 30ватт последовательно какие минусы тут? |
| makeym 05/05/2010 17:10 |
2-вариант перегрузка по каналам-сильно выворачивать не будеш - усилок выдержит!
и ваще пробуй - чё боишся!!! (а вариант 2 по 8ом 10ватт паралельно и 2 по 4ома 30ватт последовательно)- и так можно!!! минусы везде одни-колонки будут петь по разному-в любом варианте! ![]() |
| m.ix 05/05/2010 22:21 |
basler, накой такая головомойка???
колонки в паралель последовательно БРЕД СИВОЙ КАБЫЛЫ!!!! колонки это конечный продукт!!!! basler, собери себе УНЧ и не парь ни кому моцк!!!! http://photos.streamphoto.ru/f/a/d/b765b5db2ee097085fa081757c453daf.jpg http://photos.streamphoto.ru/c/e/0/4fc400802ef2855a5673f9bcb40b40ec.jpg бп 12 5А 1 канал выдержит твои 30вт колонки там их 4 |
| ZoidBerg 06/05/2010 14:32 |
m.ix, как всегда со своими микрухами ![]() |
| GruVital 06/05/2010 15:15 |
Походу тема напрашивается в "мастерскую самоделкина" ![]() |
| -20 dB 06/05/2010 16:33 |
И правильно. В данном случае радикальное лечение лучше, чем болеутоляющее с геморроем. Оч. надо - можно входы усилков мощности запараллелить. И делителями на входах выставить нужное соотношение мощностей (громкостей). И потом (извиняюсь за тупой вопрос) - а как двумя ухами можно в двух комнатах музон слухать? Тем более, что бубнение из одной комнаты будет слышно и в другой, "аккомпанируя" полезному сигналу... О каком качестве звука тогда можно говорить? А если качество нафиг надо - можно и подешовше усилочки прилепить. |
| m.ix 06/05/2010 18:22 |
А не пробовали включать лампы накаливания 100вт и 50вт?
А после сделать соответствующие выводы. Визуальные рецепторы аналогично определят какие будут очучать слуховые рецепторы. Так что в перёд моделируйте свои подключения с колонками! |
| 411i6470r 07/05/2010 18:56 |
так так так.... постараюсь развеять сомнения и лишние споры - хотя бы по той причине - что сам являюсь владельцем АМФИТОНа 202 (Правда у меня он 75у-202 - более позднего года выпуска). Ты не указал, как именно ты рассчитываешь подключить акустику. если обе пары акустики будут звучать одновременно - скажу срузу - ЗАБЕй !! ничего хорошего из этого не выйдет... как минимум потребуется ещё один усилятор. а если - устроит такая тема - либо играет пара десятиваттников, либо - пара тридцативаттников - то .... элементарно , Ватсон ! подключай те и другие, соответственно к выходам усилителя : " ас А" и "ас В", а на передней морде усилителя есть кнопка (у меня уже ломалась, как-то менял было дело) - которая переключает пары акустических систем, на которые будет подаваться сигнал (но одноременно - увы... ). Как я предполагаю - на многих усилителях, эта функция - предназначена для подключения двух пар колонок, предусмотренно без возможности одновременного использовония - то есть, либо одна пара играет, либо другая. к примеру - одна пара (А) - астановлена в комнате, где и вся прочая аппаратура, а другая пара (В) - к примеру - на кухне. одновременное использование обох пар - не кстати, и данная коммутация здесь - в самый раз.
Успехов !! |
| m.ix 07/05/2010 20:03 |
411i6470r, Поверь моё предложение самое простое и не менее эффективное.
Зато все каналы будут работать так как они и должны. Включая в параллель - напрягаем усилок Включая последовательно - напрягаем свой слух. |
