Автомагнитола Philips RC-169 + MP3 плеер | |||||
| Olexandr_M 12/05/2010 19:27 |
Всем привет!!!
Вопрос следюющий: возможно ли подключить к магнитоле philips RC 169 - мп3 плеєр ??? Такие цацки как флешки в прикуриватиле и касети с картами памяти меня не интересуют. (на разних форумах такие вопроси поднимались, но рассматривалса вариант замены сигнала ФМ а не сигнала с магнитной касеты) какби за минимальных затрат времени и денег продолжыьб жизнь своей магнитолы. надеюсь на Вашу помощь ![]() |
| sergeisam 12/05/2010 19:55 |
Хлопчiку, это делается просто. Отключаешь двигатель ЛПМ и выход УВ. Вместо УВ подключаешь мп3 плеер. Может, надо будет делителями согласовать уровень сигнала . |
| Olexandr_M 12/05/2010 20:08 |
а про "делители уровней сигнала" можно подробнее?
что ето и з чем его кушать? если фотки закину - обясниш что куда???? |
| sergeisam 12/05/2010 20:18 |
Делитель сигнала - это как регулятор громкости. Можно поставить подстроечные резисторы и ими подрулить уровень сигнала с плеера так, чтобы громкость магнитолы при работе радио и плеера была одинакова. |
| Olexandr_M 12/05/2010 20:29 |
без без делителя возможно "паджечь" магнитолу?
... обясни куда плеер подцепить? |
| sergeisam 12/05/2010 20:35 |
Магнитолу врядли подпалишь. Но при большом уровне сигнала с плеера будет перегружаться усилитель магнитолы. Уровень можно, наверное, подрулить и с плеера.
УВ - это усилитель воспроизведения магнитофона. |
| Olexandr_M 12/05/2010 21:10 |
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 22:20
сигнал с магнитной головки (3 провода) можно заменить на сигнал с мп3??? чото оч проствсьо |
| sergeisam 12/05/2010 21:30 |
Не по фоткам не подскажу, а по схеме смогу.
Сигнал подавать надо НЕ вместо головки, а после УВ. |
| Olexandr_M 12/05/2010 22:15 |
если схему тебе на мыло закину не обидишся???
док. (джвю) Philips 79RC169. |
| БУНЯ 12/05/2010 23:11 |
Olexandr_M, выписка из правил http://monitor.espec.ws/info/rules.html
9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница. Если у вас нет возможности писать на кириллице, но вы хотите оставить сообщение на русском языке, используйте функцию "Русская клавиатура". Или исправляй, или тема уйдёт в мусорку. |
| sergeisam 13/05/2010 06:56 |
Olexandr_M, Я то не обижусь.
Но выполняй требования Модератора. |
| Olexandr_M 13/05/2010 10:23 |
БУНЯ извените!!!
правила перечитал, сообщения переписал ![]() |
| Olexandr_M 15/05/2010 19:19 |
подключил входной сигнал вместо головки касеты.
результат не очень динамихи очень хрипят. (в плеере градацыя звука 1-40, виставляю в плеере уровень звука 1, на усилители гдето процентов 10 - звук нормальный, если подкручивать на усилители - начинает хрипеть+звук низкий (басистий) ). в чом проблема? какой резистор паять? |
| Strike 15/05/2010 19:54 |
Лучше сюда закинь, в автомагнитолы, http://archive.espec.ws/section32/ И ссылку тут выложи. Будет полезнее , и может кто подскажет что-либо. ![]() |
| sergeisam 15/05/2010 21:06 |
Olexandr_M, Я же писал:
А ты не слушаешь, поэтому и получаешь:
| Olexandr_M 15/05/2010 22:04 |
слушаю советы разних людей (не все из них спецыалисты)
мне подсказали што резисторы впаять можно и всьо наладитса, ето так? ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 21:14 Спасибо Strike за совет ссылка http://archive.espec.ws/section32/file20155.html |
| Strike 16/05/2010 00:29 |
Olexandr_M, Можно попробовать подать сигнал в точки T106-T107 ( стр 5-9).
Предварительно выпаяв микросхему на стр 5-8 (с двумя треугольниками.) На эти точки припаять по резистору по 100ом на "массу", и с MP3 плеера подавать через конденсаторы 1 -10мкф. Функция "радио" сохранится, и кнопкой TAPE будет подключатся плеер... Громкость плеера начинать от нуля, осторожно. Я бы попробовал так.
В зависимости от схемотехники плеера - второй вариант подключения: По 100ом на сам плеер, на выходы, а с них уже через конденсаторы в эти точки. Не забываем про общий провод (массу) - у плеера и магнитолы, должны быть соеденены вместе в обоих случаях..( если "общий" у наушников плеера - минус) Опять же если будет использоваться только автономное питание плеера - на "минус" наушников можно не обращать внимания. Общий "наушников", подключать на общий магнитолы. |
| Olexandr_M 16/05/2010 11:47 |
Strike - я плохо разбираюсь в радиоелектронике:
точки Т106-Т107 ето выходние сигналы с магнитной головки? (cas left? cas right?) "Предварительно выпаяв микросхему на стр 5-8 (с двумя треугольниками.) " ета схема - есть магнитная головка? резистор 100ом на массу - ето как??? (как выглядит резистор я знаю, но их както в ватах изчисляют, кроме того какая цветовая маркировка должна бить у "моего" резистора??? с конденсаторами вопрос тотже - 1-10мкф на скока вольт???) |
| Strike 16/05/2010 13:33 |
Т106-Т107 - выходные сигналы с УВ, усилителя воспроизведения, как писал sergeisam, . Эта схема и есть УВ , она нам не нужна.. Резисторы можно измерить тестером, попроси знакомого кто боле-менее разбирается помочь тебе. 1-10 мкф- любое напряжение. |
| Olexandr_M 17/05/2010 12:00 |
измерить резистор то я смогу,
а от найти на плате елементы соответствующие схеме наверное не смогу. буду вынужден прибегнуть к помощи спецыалиста. спасибо всем. |
| Strike 17/05/2010 12:01 |
Olexandr_M, Мудрое решение, удачи. ![]() |
| sergeisam 17/05/2010 22:12 |
Как можно браться за переделку аппарата, не имея элементарных навыков хотя-бы радиолюбителя ( в хорошем смысле этого слова).
Вопрос риторический, не требующий ответа. |
| juxon 23/11/2011 23:24 |
Решил повторить проект. Если участники живы и здоровы, то вопрос такой. Обязательно-ли выпаивать (или резать дорожки), как советует Strike на посте от 16.05.10 ? Микросхема HCF4053 как я понял, есть коммутатор входов. Как он управляется, от чего срабатывает? |
| Strike 23/11/2011 23:44 |
Коммутаторы управляются логическим уровнем на ногах (9)-10-11 .
С микросхемы нужно хотябы снять питание,( выпаять наверное проще), она потенциальный источник шумов и "возбуда". Если не резать дорожки возможно обрежутся частоты, можно попробовать и без обрезки. |
| juxon 24/11/2011 00:40 |
Спасибо за оперативный ответ. Как я понимаю, для полного счастья необходимо И разрезать дорожки И отключить питание предусилителя? Посмотрел на плате, резать дорожки даже не нужно. Там стоят проволочные перемычки. Перекусываем и паяемся. И на питании предусилителя тоже. ![]() |
| vkuhar66 13/11/2015 07:57 |
Доброго времени суток всем живым! Есть вопрос. Досталась мне сия магнитола (вернее ее бренные остатки - служила "донором" запчастей) без двух микросхем - без оконечного усилителя (ну, тут просто - по мануалу-схеме это HA13119) и без 8-ножковой микросхемы. Расположена эта микросхема на основной плате возле кварца, в передней части, поближе к дисплею, ее место видно на приложенном рисунке (выделено красным кругом). На самой плате имеется номер микросхемы - 7702. По мануалу такой микросхемы не нашел, может, мануал резанный неправильно, может глаза у меня не туда смотрели. Просьба - у кого есть возможность сообщить марку искомой микросхемы. |
