Эллипс, или ....? | |||||||
Самаритянин 30/05/2010 12:12 |
Samsung CK-5085ZBR. Подскажите можно ли заменить кин Samsung A48KRD82X на кин A51EFS83X191, или подскажите ссылочку где взять даташит на эти кинескопы. По поиску пока ничего не нашел. |
Telik 30/05/2010 12:48 |
Можно, только крепления ушей не совпадут. Цоколи одинаковые? Отклоняющие системы по сопротивлению совпадают? |
Yuritsh 30/05/2010 12:48 |
Самаритянин, а разница в диагонали не смущает? Сумеешь ли впихнуть невпихуемое? Если да - то вперёд, всё получится. |
aze1959 30/05/2010 13:24 |
диагональ один в один, кривизна передней части тоже скорее всего, горловина толстая. Ставь. Даташит |
Yuritsh 30/05/2010 13:35 |
aze1959 30/05/2010 13:44 |
Yuritsh, спорить не буду. Даташит открой там написано 20 дюймов |
Yuritsh 30/05/2010 13:48 |
aze1959, я тоже спорить не буду. Каждый кин, который попадал мне в руки, записан и описан (не в том смысле) ![]()
aze1959 30/05/2010 13:53 |
Yuritsh, хз может разные заводы производители? ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 30/05/2010 14:03 |
Все разногласия от того, что фирмы-производители по разному заявляют и маркируют диагональ кинов. Самсунг меряет видимую (светящуюся) часть экрана, другие меряют по габаритам стекла. У Самсунга А48 - 20", А51 - 21", придерживается ли кто из других производителей ещё подобной "заниженной" маркировкой сказать не могу, но видел ТВ "Веко" 21" с надписью на коробке "55 см", разумеется в виде недобросовестной рекламы. ![]() |
KRAB 30/05/2010 14:08 |
Да что спорить - и дураку ясно, что 20 и 21 дюйм они .. Или кому-то ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yuritsh 30/05/2010 14:09 |
aze1959, обрати внимание на мою картиночку, там в последнем столбце видно, в каких ТВ они установлены. Для меня этого достаточно, чтобы не дожидаться, когда "аффтар попробует воткнуть кин тогда и поймёт подошол или нет." |
KRAB 30/05/2010 14:10 |
![]() ДОБАВЛЕНО Май 30 2010
aze1959 30/05/2010 14:18 |
KRAB, завтра буду на работе и перепишу у меня есть десяток 54 киников и четыре 51. На отдельных полках и что бы не путаться на всех с цифрами 51 ручкой написал 51 или 54. |
Yuritsh 30/05/2010 14:24 |
Недавно пробовал поменять кин A59JWC61X в Sony KV-M2540K, на M60LCS60X от Sony KV-25M1K. Нихрена не подошел, второй где-то на 1 см шире. Пришлось поменять вместе с корпусом, благо шасси одинаковое. |
aze1959 31/05/2010 10:48 |
20 дюймов A48KRC81X, CPJ51OCKAY1U-TC
21 дюйм A51EBV13X09, 54SX528 если нужно могу ещё выложить в день на работе по несколько теликов на 20-21 дюйм |
Yuritsh 31/05/2010 11:40 |
Я тож могу еще выложить, только нужно ли оно? |
aze1959 31/05/2010 11:50 |
сейчас ремонтирую SAMSUNG CK-5026Z диагональ согласно марке 20 дюймов киник 51GGB91X и если уж это так критично буква A в начале названия киника. Не обращая внимания что вначале, главное цифры... |
viktor_ramb 31/05/2010 11:51 |
aze1959, Посмотрел у себя - все 21" с маркировкой А51... и Ранас, и Филипс, и SEG-HITACHI. А54... даже не вспомню такой маркировки. |
aze1959 31/05/2010 11:55 |
viktor_ramb, у меня кин-хитачка 54 вот тока с какой точно снял и не помню но орион 51 с неважно с какими буквами вначале так и маркируется 51 |
key-s 31/05/2010 15:05 |
На крышке может не быть бамажки.. Проще всего, даже если не знаешь как маркируется диагональ, посмотреть углы рабочей светящейся поверхности. И не мучить жопу. У кинескопов 20" и 21" углы разные.. У всех 20" труб углы люминофора скругленые, у труб 21" - прямые.. Если вначале маркировки есть буква A, например A48, A51 - труба на дюйм больше написанных цифр, т.е. A48 = 51см, A51 = 54 см. Если буквы A нет - маркировка в см. прямая
Никакой буквы A там нет. Труба 51GGB91X без A |
aze1959 31/05/2010 16:04 |
key-s, спорить не буду. Ещё раз говорю обращаю внимание на цифры. Буду знать что буква A означает плюс 1 по дюймам. Но в процессе замены киников (в месяц меняю несколько 51 и 54 ) ещё раз проверю. |
KRAB 31/05/2010 19:22 |
![]() ДОБАВЛЕНО Май 31 2010
М34 - 37см - 14" М36 - 15" |
viktor_ramb 31/05/2010 19:50 |
КРАБ писал:
Вы бы ещё кривизну экрана лекалами бы меряли! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
key-s 31/05/2010 22:37 |
Кривизна называется эллипсом.. Трубы 21" есть плоские, Flat (Flatron). И есть классика эллипс, Ellipse. Эллипс может быть разным даже на одной диагонали. Менял в SAMSUNG chassis P69 трубу A51.. дальше не сохранилось, но помню что мексиканская - на 54HGB99X-TC. Габаритно разумеется всё совпало, а вот эллипс у последней гораздо меньше.. Однако, корпус черный и щели между серединой трубы и корпусом почти не видно |
Alexasha 31/05/2010 22:59 |
Точно! Я так попал тоже года два назад. Тоже думал, что 54-ки все одинаковые ![]() |
KRAB 31/05/2010 23:40 |
Давно когда-то в соньке менял 54 кин на самсунговский .... напилился отец от души, а я с ПК "воевал"! ![]() ![]() ![]() |
Лё 01/06/2010 01:21 |
У них закончились 15" и 16" (распродают остатки), во всю сейчас пошли 17" ![]() |
aze1959 01/06/2010 07:08 |
эллипс действительно разный бывает. Но иногда и проушины по высоте "не бьются". Недавно попался "китаец" на корпусе по марке 21 дюйм, кин без маркировки где то 18 дюймов-дохлый. Два крепежа под тот который стоял и под 21, но под сильно утопленные проушины. Купил длинные шурупы и установил 21. |
key-s 01/06/2010 07:38 |
..на кинах бывают повернуты внутрь, а бывают наружу.. Т.е. есть уши на уровне внутренней границы бандажа, а есть по внешней |
viktor_ramb 04/06/2010 22:38 |
key-s,
Нет в кинах эллипса - поверхность экрана выпуклого кина это часть шара с определённым радиусом (у тринитрона - часть цилиндра). 20" - это в большинстве своём радиус 2,5 м; 21" (или Flаt) R=4 м. Впрочем всё это практически история! Скоро "стекляшки" исчезнут подобно паровозам! |
Yuritsh 04/06/2010 23:18 |
Alexasha 05/06/2010 00:06 |
Yuritsh, раньше думали, что Земля тоже плоская ![]() ![]() |
Yuritsh 05/06/2010 00:15 |
Alexasha 05/06/2010 09:01 |
Не, Земля имеет форму шара ![]() ![]() |
Nabi 05/06/2010 09:57 |
Yuritsh 05/06/2010 10:37 |
Alexasha 05/06/2010 10:38 |
плоский ![]() |
Nabi 05/06/2010 10:39 |
Alexasha, вроде часть темы была в мусорке.... |
Alexasha 05/06/2010 10:42 |
Не любой 21 - Flat. Пока насчитали три разновидности 21-х труб. От плоской - до сферической для большой семьи ![]() ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 09:42
да сплыла.. ![]() |
viktor_ramb 05/06/2010 11:04 |
Alexasha,
То же самое - поверхность экрана часть поверхности шара. Проверить это несколько затруднительно, но если вопрос принципиальный, то реально - рисуется круг с R=2.5м или R=4.0м и по окружности из подручных материалов вырезается лекало, затем прикладывается к кину. После этого можно кричать "Эврика"! ![]() |
Alexasha 05/06/2010 11:06 |
viktor_ramb, рассмотри его поближе, насчёт шара - не угадал. Хотя и плоскость в контексте того, что параллельные пересекаются ![]() |
goga_tv 05/06/2010 23:39 |
Alexasha,
Мы их "жопой " называли, очень напоминает ![]() ![]() Там не одна окружность , а целых две ![]() |
key-s 07/06/2010 23:20 |
Чего это тему порезали, насилу нашел..
Если ты в школе не учился - почитай для просветления что такое эллипс, полуэллипс, эллипсоид, и какое отношение перечисленное имеет к сфере, полусфере и вообще сферическим поверхностям.. Порисуй для закрепления.., чтобы в мозгу отложилось/заменилась "кривизна" - на геометрически правильный термин.. После этого, если сил и желания хватит, можешь почитать резюме япоского дядьки в http://osdir.com/patents/Electric-lamp/Glass-panel-color-television-picture-tube-06933666.html , с помощью например http://www.transneed.com/on_line_free_translator.php Про "диаметр"/"радиус"/"круг" и прочие "окружности" поверхности Flat труб спорить вообще глупо, по определению.. |
