Откуда подобрать кулер? | |||
Nabi 06/06/2010 20:25 |
Нужно подобрать кулер. В магазинах не нашёл соответствующего по размерам.
Кулер с переносного аппарата УЗИ,типа ноутбука. И разобрать не получается т.к.,стопорного кольца нет с обратной стороны крыльчатки. Скорее всего стопорное кольцо внутри втулки под ось и разбору не подлежит. Технологическое исполнение только на сборку,без разборки. С настольного компа ничего не подходит,всё перемерил. Может с какого-то бука подойдёт?.У меня бука нет,чтоб примерить размеры кулера. Посоветуйте.... P.S.Специально тему создал в свободном,здесь народ больше тусуется. После можете переместить... |
rematik 06/06/2010 20:31 |
в магнитолах такой стоИт. Только стОит. ![]() |
Nabi 06/06/2010 20:32 |
rematik, марку подскажи. |
rematik 06/06/2010 20:39 |
Марку не скажу, но ещё можно из бука вытащить. |
viktor_ramb 06/06/2010 20:42 |
Nabi, Ещё в старых автонавигационных дисковых девайсах есть, как вариант, и еще может в активных DVD, но толщиной поболее. |
Nabi 06/06/2010 20:43 |
rematik, ты уверен,что с бука бьётся по размерам? Я у сервисников по компам спрашивал,те сказали,что в буке кулер с большими размерами.
Магнитола переносная,авто? |
m.ix 06/06/2010 21:01 |
Nabi, всего то 400-500р стоит ![]() http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=30%f530&ManufacId=&groupid=1380&show=1 ![]() http://monitor.espec.ws/section10/topic150099.html Я у сервисников по компам спрашивал,те сказали,что в буке кулер с большими размерами ===================================================== Там с большой производительностью стоят. Как этот http://www.youtube.com/watch?v=ek2KYDf8XBU http://www.youtube.com/watch?v=et8vpnKXlKc ![]() |
Nabi 06/06/2010 21:05 |
m.ix, у нас Чипа иДипа нет.
С комплектующими напряжёнка. Поэму надо ставить б/у но рабочее. |
m.ix 06/06/2010 21:10 |
Nabi, 30х30х10 есть заказывай по тырьнет магазинам
бу ![]() если поставишь у тя голова от воя завоет тк вал там расшатан с магнитол снимал и новые ставил. |
радиособака 06/06/2010 21:25 |
Nabi, Наби..Видел я такую мелочь ..Вроде как с нет буков,которые с 7ой матрицей...Жалко,что в Хельсинки поеду только в начале июля-так бы привёз..Там всё по 1 Евро..любая деталь кроме матрицы... |
Nabi 06/06/2010 21:26 |
m.ix, по тырнету с Рф хер закажу,растаможка задолбает. Завтра посмотрю в ателье по ремонту бытовухи. Я не знал,что в магнитолах есть. (сказывается то,что бытовыми не занимаюсь)
Как обороты моего кулера определить? |
радиособака 06/06/2010 21:30 |
Nabi, Закажи у китайцев..И с таможней русской проблем не будет. Они-не кидают практически. И инет магазины там тоже есть... |
Nabi 06/06/2010 21:36 |
радиособака, я с этим аппаратом задолбался,по гарантии пришёл. До этого с УЗ частью делал,а теперь кулер согнулся.
Щяс второй закину,тоже желательно поменять... ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 00:38
m.ix 06/06/2010 21:41 |
Nabi, твоего незнаю
разве что тахометром а вот по параметрам в pdf нужно заглядывать чем производительнее тем в токе потребнее |
Nabi 06/06/2010 21:59 |
Размеры второго кулера. |
m.ix 06/06/2010 22:06 |
Nabi, я тебе дал ссылку там лежат pdf
чаво ещё гадать то ?? Даже рисунки есть И на твоих рисунках имеется модель |
Nabi 06/06/2010 22:10 |
m.ix, по твоей ссыле 12 вольтовые. Мне 5 вольтовые нужны.
По поиску в Чип Дип,5 вольтовых не нашёл. |
m.ix 06/06/2010 22:18 |
ну ты блин даёшь ничего ты не видишь
даа точно направление к дохтуру нужно ![]() |
Nabi 06/06/2010 22:21 |
m.ix, не прикалывайся ![]() |
m.ix 06/06/2010 22:21 |
http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245553.pdf обозначения
http://lib.chipdip.ru/179/DOC000179706.pdf http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245597.pdf http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245595.pdf http://www.platan.ru/pdf/ec291.pdf док-ия по кулерам ПО докуменации и подбираешьт модель KF0610B5MR-R,вентилятор 5В 60х60х10мм KF0610H5MR-R,вентилятор 5В 60х60х10мм KF0B10B5ER-R, вентилятор 5В, 35х35х10мм KF0B10B5LR-R, вентилятор 5В, 35х35х10мм KF0B10B5SR-R,вентилятор 5В,35х35х10мм KF0420B5H-R,вентилятор 5В,40х40х20мм |
Nabi 06/06/2010 22:24 |
m.ix, спасибо! Видать старею-пора списывать....... ![]() ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 01:28
Подводится к кулеру не 12,а 5 В. Надобности в занижении напруги нет. И химичить нельзя! Медтехника.... ![]() |
