Philips 29PT8402/58 - не принимает сигналы с ПДУ | |||
| olso-soe 07/06/2010 14:56 |
Уважаемые!
Пожалуйста помогите мне - ответьте на вопрос - могу ли я своими силами /я не ТВ мастер, я опытный пользователь PC, механик, руки прямые)/ справиться с такой проблемой: Телевизор Philips 29PT8402/58 (PROD.NO: QG 109802 104789) После того как домашние (в моё отсутствие) за не имением оригинального ПДУ купили и попытались пользоваться универсальным ПДУ Philips (безуспешно) телевизор перестал воспринимать и оригинальный ПДУ. Как сделать? С надеждой, Олег |
| Borek 07/06/2010 15:27 |
Самый простейший способ проверить ПДУ на работоспособность - через камеру сотового телефона. Но не факт, что тв будет воспринимать его. |
| olso-soe 07/06/2010 15:32 |
Спасибо за ответ, но
ПДУ работает - проблема не в нём, а в ТВ Оригинальный пульт работоспособен 100%. |
| Borek 07/06/2010 15:33 |
На чём и как проверен? |
| olso-soe 07/06/2010 15:38 |
Проверен с помощью обучаемого ПДУ от ресивера Yamaha (сигнал с любой кнопки оригинального ПДУ от Philips 29PT8402/58 им запоминается).
Не в ПДУ проблема -100% |
| Alexasha 07/06/2010 15:40 |
Чушь. 100% проверка - на телевизоре, работающем с пультами стандарта RC-5. ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 14:41 шасси MD2.12E |
| olso-soe 07/06/2010 15:53 |
Спасибо за надеюсь "неокончательный вердикт".
С профессионалами я спорить не буду. Хочу лишь отметить, пульт в идеальном состоянии (находился в недоступном месте). Телевизор "сломался" по моему мнению из-за применения КУПЛЕННОГО универсального ПДУ Philips (он в памяти имеет пред установки к множеству техники /думаю Вы встречали такие, набираешь код марки ТВ и он последовательно посылает сигналы ТВ пока его не выключит, потом запоминает установку; назвать модель не могу я не дома/ - кстати я его проверял на старом DVD Toshiba - работает. ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 17:01 Кстати обучаемый ПДУ от ресивера Yamaha RX-V757 это супер вещь и если он запоминает исходный сигнал с оригинального ПДУ Philips 29PT8402/58 (который до этого прекрасно работал), то это что-то значит. |
| makeym 07/06/2010 16:04 |
olso-soe, (Телевизор "сломался" по моему мнению) - ну это ты загнул!
В сервис войти и там наворотить - тогда да! а так взял пульт от другой марки - направил на телик иииииииииии-хана ему Фантастика!
| olso-soe 07/06/2010 16:08 |
Фантастика, но как же быть? )
Изображение оригинального ПДУ есть на странице http://monitor.espec.ws/section1/topic100065.html На нём есть ЖК дисплей - он работает тоже)) Не в ПДУ дело мне кажется. |
| C1-65A 07/06/2010 16:16 |
| Alexasha 07/06/2010 16:17 |
Крестись. Или ставь Sly Control, там в старой версии коды фили есть, при совпадении будет показывать, какая кнопка нажата. Это в настройках программы. Если делать нефиг. По другому - отнеси пульт в мастерскую, пусть на телевизоре проверят. А уверен на 100% - проверь осциллом сигнал от приёмника до проца и если он есть (напоминаю: пульт исправен 100%) снимай EEPROM перешивай. Всё. |
| C1-65A 07/06/2010 16:17 |
| makeym 07/06/2010 16:20 |
olso-soe, ты - же сам пишеш (купили и попытались пользоваться универсальным ПДУ Philips (безуспешно)) - если они направили универсольный пульт на тв - он от этого не сломается - поверь!
Или телик сломался до всех этих манипуляций (но не от этих манипуляций 100%) - смешно - в самый ответственный момент но и такое бывает или всётаки проблема с пультом!
Yamaha RX-V757 - это канечно вещь - но не стоит на него ровнятся! |
| olso-soe 07/06/2010 16:24 |
Ещё раз повторюсь ))) С профессионалами я спорить не буду.
//а вот мне ничего не кажется, я беру приборы, инструменты, или/и проверяю на другом аппарате .....// Почему нельзя довериться "инструменту" - обучаемый ПДУ от ресивера Yamaha RX-V757 (он работает как швейцарские часы) он же пишет: ОК на "запись" сигнала с любой кнопки оригинального ПДУ Philips 29PT8402/58. Им управляется у меня также панель и DVD Pioneer, тюнер НТВ... |
| makeym 07/06/2010 16:30 |
вобщем провериш на другом аппарате и если работает(оригинал) - тогда заварганиш новую тему по ремонту твоего пилипса а пока разговор ни очём! ![]() |
| olso-soe 07/06/2010 16:32 |
Всем спасибо, я так понимаю простого решения нет.... )
Я просто по наивности думал что есть что-то вроде HARD RESET у сотового телефона, ну там комбинация клавиш или кода )) Или может какой кнопки на основной схеме ТВ, чтобв так раз .... и всё вернулось к заводским установкам)) ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 17:34 makeym, проверю, сообщу. |
