Samsung CK-5039ZR шасси SCT11D - дроссель в БП | |
| Д.м.и.т.р.и.й 18/06/2010 12:58 |
Привет всем.
У меня такая проблема, похожэ нужно заменить в питальнике дроссель L803 в телевизоре Samsung CK-5039ZR шасси SCT11D но на замену такого нет, подскажите как выйти с такой ситуации? можэт его перемотать? Так то прозванивается, но на форуме частенько рекомендуют его заменить по характеру неисправности |
| Strike 18/06/2010 19:10 |
Имхо звонится - работает, для перестраховки раствори в ацетоне покрытие. - и пропаяй проводники к выводам..
Давно уже этот БП не вижу.. Думаю тема будет вернее в "Электроника от А до Я" |
| INSAN 18/06/2010 19:15 |
Сладкая парочка SMR40200 и HIS0169 стоят на плате? |
| C1-65A 18/06/2010 19:24 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic98802.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic62339.html Обратись к гуглу с просьбой "Сладкая парочка дроссель", ну, и по тексту... |
| INSAN 18/06/2010 19:35 |
Значит, стоит. Что тогда думать, менять да и всё, чтоб в магазин не побежать за очередным твиксом. |
| Morlock 23/06/2010 19:17 |
Мой опыт такой - кольцо феррита 1000НМ диаметр внешний 10мм, на нём намотано 40 витков провода 0,3.
Работает!!! |
| iga 23/06/2010 20:52 |
повторение пройденного? |
