Весна-308 - нет строчной развертки | |||||
| звезда 29/06/2010 00:53 |
состав . пентод 6П44С . демпфер 6Д20П . твс110ЛА. отклонающ ОС110ЛА . звук 6П14П динамик 3ГДШ-1 . Нет высокого напряжения ![]() |
| Alexasha 29/06/2010 01:24 |
Вызови мастера, или лучше выбрось этот хлам нахер. |
| звезда 29/06/2010 01:39 |
куда выбрасывать такой аппарат ? лутше ремонтом помогайте ![]() |
| m.ix 29/06/2010 02:08 |
Есть схема Весна-301
Шасси УЛП-47/50-III-2 |
| звезда 29/06/2010 02:15 |
вы на домной издеваетесь ? |
| m.ix 29/06/2010 02:22 |
Атлант
Аэлита Берёзка Берёзка-2 Берёзка-201 Берёзка-205 Весна-3 Весна-5 Вечер Восход Горизонт Горизонт-101 Горизонт-202 Зорька Зорька-2 Зорька-3 Зорька-201 Зорька-202 Изумруд Изумруд-202 Каскад Квант Кварц-301 Кварц-303 Крым Крым-202 Крым-204 Крым-206 Ладога-1 Ладог-203 Лира Лотос Лотос-1 Огонёк Огонёк-2 Радуга-2 Радуга-701 Рассвет Рассвет-304 Рассвет-305 Рекорд-6 Рекорд-64 Рекорд-67 Рекорд-68 Рекорд-68-2 Рекорд-101 Рекорд-102 Рекорд-330 Рекорд-В-301 Рекорд-330 Рубин-106 Рубин-106-1 Рубин-110 Рубин-111 Рубин-203 Рубин-203Д Рубин-205Д Рубин-401 Садко Садко-302 Славутич Славутич-201 Славутич-202 Снежок Снежок-2 Снежок-303 Старт-6 Старт-308 Таурас Таурас-202 Темп-209 Чайка Чайка-2 Чайка-4 Чайка-201 Чайка-202 Электрон Электрон-2 Электрон-205Д Электрон-215 Электроника ВЛ-100 Юность Юность-2 ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 03:23 Автор В.А.Скотин Альбом схем 2 1972г |
| звезда 29/06/2010 02:27 |
m-ix лутше помогай-те ремонтировать . альбом схем мне не нужен. ![]() |
| m.ix 29/06/2010 03:03 |
СКОТ, сначала литы с лампами замени на новые а посля бум и разговор разговаривать.
Я свои лампы в прошлом-позапрошлом году какому то юзеру подарил целую коробку. Думаю ты не забыл откуда СИ берутся Ещё ёмкость вольтодобавки навсякий замени. Тоже может финты выкидывать |
| aze1959 29/06/2010 05:19 |
СКОТ, почитай там же схема подобного антиквариата http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=3970 ![]() |
| zarah 29/06/2010 08:10 |
Насколько я помню еще там есть 1Ц21П, проверяется элементарно - отверткой, так же как и 6П44С и 6Д20П. Выбросить большой зеленый кондер с тыльнеой стороны шасси, на тыльной платке за пентодом проверить пайки и емкостя. Заменить все лампы в ВВ блоке, и сделать тест ТВСа. Осциллом посмотреть СИЗ. Все! |
| Joiner 29/06/2010 09:12 |
Та можно ещё поковырять. Если на 6Д20 искры на отвёртку нет, то тестером посмотреть 320в на аноде (колпачке, который просто мог отгнить нафиг). 6д20 легко меняется на 5шт диодов FR207 последовательно (пару месяцев назад такое делал - живы ещё Курилки). Поменять емкостину вольтодобавки 0,1мкф на 1000в, которая на маленькой плате выше кина (вроде самая большая емкостина по размеру). Срезать высоковольтную обмотку вместе с 1Ц21 и влепить УН9-27, только УН цеплять на ТВС вместе с выводом 6Д20, а не на вывод 6П44 (6П36, 6П42). И под такие расклады они ещё и по сей день пашут.
Кароч - было бы желание, схема и необходимый набор знаний, а с советом не есть проблема. |
| Alexasha 29/06/2010 09:44 |
уже и кинескоп ![]() |
| goga_tv 29/06/2010 10:16 |
СКОТ,
А что с задающим на 6Ф1П ?? А минус 30 вольт на управляющей сетке 6П36С ???. Давай измеряй. Характерный "свист" СР присутствует??? |
| БАРК 29/06/2010 10:20 |
Скорее всего, там ТВС-у гаплык, аппарат древний... |
| Фарадей1 29/06/2010 10:43 |
СКОТ, телевизирь перед употреблением надоть втыкнуть в ризетку! ![]() |
| Alexasha 29/06/2010 10:47 |
Чукча не дурак, чукча розетка купил... |
| viktor_ramb 29/06/2010 10:48 |
СКОТ,
Евой нужно поставить на уже имеющийся Рубин Ц208 - как раз поместится! |
| Фарадей1 29/06/2010 10:57 |
СКОТ, но предварительна нада праверить есть ли ТОК в ризетке.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 12:10 Ну а потом уже проверь триод-пентод в задающем генераторе строчной развертки. |
| serrgej 29/06/2010 11:35 |
Вольтдобавка часто летит. На пробой легко проверить, сняв колпак с демпфера - появится искра на выходной. На второй сетке у выходной часто рвется ПЭВ, кажется 4,7 ком. Покрути размер по горизонтали, тоже часто рвется. Задающий-то работает ? на сетке у 6н1п ( не помню, 2 или 7 - ) минус есть? небольшой, вроде,около -10в. Еще варистор в сопротивлении утечки 6п44. |
| m.ix 29/06/2010 11:43 |
Варистор похож на резистор двухваттный.
| киев 29/06/2010 11:57 |
А по моему, он нас разводит, как ТЕТЯ с УПИМОМ. |
| Alexasha 29/06/2010 12:09 |
Ну всё, осталось паяльник купить
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 11:09
100% |
| БАРК 29/06/2010 13:20 |
В.Асмолов пел:
| serrgej 29/06/2010 13:21 |
[quote="Фарадей1"]
Ну а потом уже проверь триод-пентод в задающем генераторе строчной развертки. если мне память не изменяет, 6ф1п - АПЧиФ и селектор, 6ф5п - кадры. Хотя из-за АПЧиФ тоже могут быть срывы в задающем - на одну из сеток 6н1п приходдит + с одного из кондеров в АПЧиФ, течет. ОС отключить попробуй. |
| viktor_ramb 29/06/2010 14:32 |
Сменить прошиву памяти не мешало бы - я про автора. ![]() |
| Alexasha 29/06/2010 14:35 |
Тебе это часто помогало в грозовых ящиках? ![]() |
| БАРК 29/06/2010 14:42 |
Один грозовой ящик был давеча: даже проц гавкнулся, а память уцелела... Решил оживить сам себя без замены проца, только лишь надпись на нём перетёр - ТЕТЯ... но не помогло, да и не могло помочь.. ![]() |
| Alexasha 29/06/2010 14:49 |
Через месяц прожарки может включится, но я думаю - это не надолго. ![]() |
| Фарадей1 29/06/2010 15:17 |
А еще легче - просто понухать. Носом. У вольтодобавки обычно ж-пу разворачивает. И оттуда воняет.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 16:25
serrgej, да-да-да, точно-точно-точно!!! Память подвела малость...
Эт у УЛПЦТ задающий на 6Ф1П. |
| m.ix 29/06/2010 19:04 |
Автор в телек с ушами ушёл. |
| Фарадей1 29/06/2010 19:28 |
m.ix, не-е-е, он с мусорки ишшо два ясчика притащил.
Работы много, отвлекаться на ерунду некогда. ![]() |
| -20 dB 29/06/2010 19:30 |
Наличие высокого он на язык проверил. Сможет говорить (хотя бы руками) - ответит. Но не скоро. |
| Фарадей1 29/06/2010 19:42 |
-20 dB, думаешь повышенный тремор присутствует? ![]() |
| киев 29/06/2010 20:31 |
Автор добился того,чего хотел - сам ушел в туман, но поднятая волна колышется. ![]() |
| m.ix 29/06/2010 20:39 |
-20 dB, Звёздные воины.
Джаджа по аккуратнее, попадёт рука в инжектор онемеет. ... ... ... Энакин Энакин не сафати матола не сафати!!!! |
| Фарадей1 29/06/2010 22:11 |
киев, и хорошо что колышется!. Смеемся же! ![]() |
| звезда 30/06/2010 00:23 |
ой какое большое спасибо за помощь в ремонте . поменял в место 6П44С на D5703 нет высокого . я поменял 6Д20П на UF5408 тоже нет высок .поменял вольтодобавку . высокое появилось . а синхронизация немного шалит . 6Ф1П на какой транзистор можно по менять ? ![]() |
| m.ix 30/06/2010 00:36 |
===================================== На такой золотой
| звезда 30/06/2010 00:47 |
а именно какой ? марку . год выпуска . ОТК . все подробно опиши . ПЛИС ![]() |
| m.ix 30/06/2010 00:53 |
на военке только точками всё помечали - секретна аднака. |
| звезда 30/06/2010 07:19 |
СПАСИБО поставил КП 908 все работает |
| -20 dB 30/06/2010 16:43 |
Я лучше подскажу на какой телевизор поменять!
Да ты гонишь! Это же НЕ ТА трава!
6Ф1П - ТРИОД-ПЕНТОД. Ну, ладно, заместо триода КП908 могэбэ и прокатит (проверять по даташитам лень, чес-слово, но они хотя бы по принципу работы похожи). Ну, 10-кратный запас по мощности, наверное, карман тоже не оттянет. А каким макароном ты на том же транзисторе пентод-то нарисовал? Просвети нас, тёмных, сирых и убогих, або так и помрём в неведении о Чудесах СКОТских, ибо доселе по невежеству лепили мы заместо пентодов околесицу вельми сложную, светочами разума каскодными усилителями именуемую, и токмо ты, о светлейший пророк наш, силу великую сего транзистора узрев, сумел единым затвором его ажно ТРИ сетки заменить! И да восславится вовеки имя твое, и да устыдится Комитет Нобелевский, что доселе все премии лохам раздавал, и да отберёт он их обратно у Эйнштейнов, и тебе, Пресветлому, за великость мысли твоей воздаст!
И это... того... ну, чисто по братски... травы отсыпь, а? Уж больно классный у тебя приход! Отпускает без ломки? ![]() |
| БАРК 30/06/2010 16:47 |
Это не трава, это ногти в папиросах... ![]() |
| Фарадей1 30/06/2010 20:25 |
-20 dB, круто!!! ![]() |
| звезда 01/07/2010 00:08 |
ребята правда все как написал так и сделал и показует нормально . мне еще грамофон притащили нужна будет ваша помощь в ремонте. |
| БАРК 01/07/2010 00:12 |
В грамофоне главное - достать иглу!.. Есть у тебя?
Если нет - рысцой в аптеку!.. ![]() |
| звезда 01/07/2010 00:30 |
БАРК зачем шутить . я уже стал серезним |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/07/2010 09:54 |
-20 dB, Я плакал навзрыд, чесслово. ![]() |
| iyzef 05/07/2010 22:28 |
....елы палы !вылез из под стола, вытер слезы! так чем дело-то кончилось?ясчик-то он починил? или полетел за нобелевской премией? |
| NE51S 05/07/2010 22:33 |
-20 dB, жаба давит, мля.
Но каков стиль то ![]() |
| iyzef 05/07/2010 23:26 |
А в ГРАММОФОНЕ какой деффект? диск не читает? |
| m.ix 05/07/2010 23:45 |
iyzef, Там ножно ток кголовки выставить по осциллографу!!!
Что незнал?
Вот смотри и считай сколько там дорожек на пластинке. |
| Фарадей1 06/07/2010 20:29 |
В граммафоне надо покрутить ручку. ![]() |
| m.ix 06/07/2010 20:51 |
Фарадей1, А может ножку ему пожать? ![]() |
| Фарадей1 06/07/2010 21:08 |
m.ix, на крайняк мастер может скрутить КОЗЬЮ НОЖКУ из плотной бумаги, если родной рупор утерян.
Годится лист ватмана стандартного формата. Но это халтурка, рупор болжен быть из металла! ![]() |
| iyzef 06/07/2010 21:47 |
ну чего вы все ржете?СКОТ же пишет что стал серьезным....У него в патефоне наверно звука нет, надо-ж помочь человеку! (например травы выслать-может кончилась) |
| m.ix 06/07/2010 22:02 |
=================================== Ндааа ну и размерчики БЭТМАНА
Сам себя скрутит BAT MAN в тонкий рупорный лист. |
| звезда 07/07/2010 07:38 |
вы старую тему подняли . молодцы хоть я вас немножко отвлечю от работы . А вы еще подымали вопрос . зачем нам АНДРЕЙ нужен на форуме ? |
| -20 dB 07/07/2010 08:54 |
Это который АНДРЕЙ? Ты бы хоть ссылочку давал, что ли... Хотя я только одного пользователя АНДРЕЙ нашёл: http://monitor.espec.ws/users/7819.html (http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=%C0%ED%E4%F0%E5%E9) И чем он тебе не угодил? У вас даже по времени регистрации дорожки ну никак пересечься не могли... Не говоря уже о темах и разделах, в которых вы не имели удовольствия повстречаться... |
| БАРК 07/07/2010 09:12 |
СКОТинушка имеет ввиду себя любимого... |
| Фарадей1 07/07/2010 17:35 |
СКОТ, Андрюша,не расстраивайся, меня тоже послали на мониторе, который НЕТ. А чего НЕТ я уже понял.
Сказали дословно: "Скрипач не нужен!" Ну я огорчился,заплакал и ушел....
Поначалу кусал подушку по ночам, не спал, метался в кровати...
А потом подумал - А ПОШЛИ ОНИ ВСЕ НА ЙУХ!!!
И живу как жил - хорошо и добротно, уважаю людей, с которыми общаюсь ( и клиентов тоже), работаю, отдыхаю.... В общем ЖИВУ В УДОВОЛЬСЬВИЕ! И тебе Андрюша, того же желаю! ![]() |
| m.ix 07/07/2010 20:43 |
Скрипааач на крыше....
Из репертуара Пугачёвой
Плывёт капитан на лодке и мочится в море и приговаривает, а нам на ... подводников
От капитана военного корабля это и услышал |
| звезда 08/07/2010 00:02 |
m.ix ты ой извените вы от слова ....... не можете чтобы не посмеятся над человеком |
| БАРК 08/07/2010 00:13 |
СКОТушка, у тебя юбилей, наливай! |
| звезда 08/07/2010 00:23 |
братишка меня зовут АНДРЕЙ . юбилей это хорошо но извени я не употребляю . а тебе нельзя ты на работе . кто будет мои цинзурные писульки ![]() |
| БАРК 08/07/2010 00:29 |
Андрей, держи ч... бодрей, а с писульками я справлюсь ... ![]() |
| звезда 08/07/2010 01:07 |
может разрешишь скандал устроить в свободном общении |
| БАРК 08/07/2010 01:14 |
Легко!.. Веник для тебя всегда готов!.. |
