Philips 29PT9417/12 - как запустить плату без кинескопа | |||||
| val-61 13/07/2010 18:05 |
Philips 29PT9417 шасси EM5.1E
Достались потрохи от данного аппарата: умер кинескоп, до этого всё, вроде, работало. Всё тяжелое (вместе с ОС ) ушло в утиль. Вместо строчника впаял лампу. При первоначальном включении загорается синий светодиод, постоит некоторое время и переключается на красный. Если (пока синий) нажать каналы +/- , включается реле, загорается лампа, через 2-3 сек отключается, светодиод мигает с частотой 2-3 Гц (синий). Если закоротить 7529 Э-Б, то ничего не меняеся. Как понимаю, какая-то защита не даёт работать - как она фунциклирует?. Что можете посоветовать толкового? |
| goga_tv 13/07/2010 18:12 |
val-61,
И чего толкового ты хочешь услышать??? Лампочка вместо строки - супер! Поставь динамика вместо кадровой И запускай! Вместо кинескопа - матрицу ЛСД
Сегодня бури на солнце??? ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 19:14 КРАБа срочно разбанить нужно!!! ![]() |
| val-61 13/07/2010 18:19 |
Я хочу использовать эту плату на монитор. Лампа - временно. Пока разбираюсь с защитами. |
| viktor_ramb 13/07/2010 18:24 |
val-61,
29-ти дюймовый? ![]() |
| serg63 13/07/2010 18:25 |
А как без строчки и ОС ты хочешь его запустить? |
| val-61 13/07/2010 18:27 |
Вот в этом и вопрос. Есть желание получить видео, а дальше всё решаемо. |
| serg63 13/07/2010 18:29 |
Подключить шасси к кину. |
| val-61 13/07/2010 18:31 |
[quote="serg63"]
Ничего нету, только плата. Набор возможностей неплохой. Поставить на даче. |
| киев 13/07/2010 18:33 |
Блин, а если перевернуть разбитый автомобиль и вместо колес поставить наждачные круги - получится точилка для ножей.
Даже если так - как ты видеосигнал к монитору подключать собрался? |
| val-61 13/07/2010 18:36 |
Это решаемо |
| viktor_ramb 13/07/2010 18:48 |
val-61, обменяй шаську на ТВ тюнер и подключай к монику наздоровье! ![]() |
| киев 13/07/2010 20:09 |
Расскажи как. |
| val-61 14/07/2010 02:18 |
Давай обсудим, но в твоей теме, здесь мне, всё-таки, хотелось бы услышать что-нибудь внятное по поводу обхода защит. |
| serg63 14/07/2010 04:34 |
О каком "обходе защит" речь? |
| киев 14/07/2010 12:49 |
val-61, КАКОЙ ОБХОД ЗАЩИТ?!!! в 100 Гц Филе? Это же не УСЦТ, где можно выдрать радиоканал, подключить питание и настройку ради видеосигнала а все остальное выбросить. В этом телеке все жестко взаимосвязано и без разверток он работать не будет и никакие защиты тут ни при чем. Не обижайся, но ты пытаешься гвоздиком ковырять технику о которой не имеешь ни малейшего понятия. И я уверен, что как подключить видеосигнал к монитору ты не знаешь, просто тебе кажется, что это просто. Я например незнаю и считаю это невозможным без приспособ такой сложности, что идея теряет смысл. |
| goga_tv 14/07/2010 14:00 |
val-61, если ты докажешь, что в силе подключить Y, PR, PB к монитору (распишешь какие сигналы и куда подашь) я тебе по пунктах опишу как "обмануть" эту шаську и заставить ее работать без ТДКС и без кадровой ![]() |
| serg63 14/07/2010 14:07 |
А смысл в этом анан...зме есть? |
| goga_tv 14/07/2010 14:11 |
serg63,
| alexmih 14/07/2010 14:44 |
на орбиту Земли можно... |
