Vestel 5571 - засветка фиолетовым цветом справа [РЕШЕНО]
pavelt1976
12/08/2010 08:55
Состав:
шасси 11ак19Р4
кадровая TDA8356
проц TDA8842
контр. VESTEL AK19V1
видеоусил TDA6107JF
Аппарат не включался - срабатывала защита. Оказалась битой TDA6107JF, стаб на 6.2в и R914 47ом на ПК.
После замены БП запустился, растр есть.
Напряжения на вторичке:
116в, 13/-13В,3.3, 2.1
с ТДКС:
200, 15.5, 45.4
на катодах В-140, G- 135, R-125
G2 382В
Если смотреть на экран, справа засветка - полоска фиолетовым цветом примерно 5см.
Подскажите где копать?
Alexasha
12/08/2010 09:09
СИОх на месте? В сервис ходил?
answer
12/08/2010 09:17
pavelt1976, рзмагничивать пробовал?штатная работает?
pavelt1976
12/08/2010 09:18
СИОх на месте?
Может сегодня принесут старенький осцил, попробую глянуть
В сервис ходил?
Пульта от него даже нет недовольство, огорчение .Будем искать
киев
12/08/2010 10:48
answer писал:
Alexasha писал:
В сервис ходил?
и шо ему это даст в данном случае?
snoopy
12/08/2010 11:00
А случаем экран (колпачёк) с динамика неотвалился? Пятно то прям около динамика!
Ильич
12/08/2010 11:13
answer писал:
наверно ни та ни другая не поможет,
очень похоже на деформацию маски после падения,
а в таком случае только установка дополнительного магнита
pavelt1976
12/08/2010 11:20
штатная работает?
Да, вроде, работает. По крайней мере, "звонится". Но на момент отладки - отключена. Хотя включал и с ней - разницы нет.
Обязательно попробую
На месте
serg63
12/08/2010 11:28
pavelt1976 писал:
Да в первую очередь надо было размагнитить.Если не поможет-пипец маске.
pavelt1976
12/08/2010 11:37
А может в позисторе дело? он как-то проверяется или только замена?
answer
12/08/2010 11:43
при работе он разогревается,можно потрогать,иногда при неисправности горит фьюз.
pavelt1976
12/08/2010 12:06
Возможна ли замена на трехногий (стоит двуногий)?
Ильич
12/08/2010 12:15
pavelt1976 писал:
Легко, но не поможет, ИМХО
Alexasha
12/08/2010 12:16
киев писал:
Вопрос ТС не понял. Я подумал, что фаза у него уехала смех
киев
12/08/2010 12:17
pavelt1976 писал:
Не стоит, лучше наоборот трехногие на двуногие менять. Тебя уже хором спрашивают - размагничивал? И в самом деле - попробуй снять динамик.
pavelt1976
12/08/2010 12:23
Да динамик снят уже давно.
Я б размагнитил, но петли нет пока недовольство, огорчение
Ильич
12/08/2010 12:27
pavelt1976 писал:
Так трансом размагнить, ждать уже результата надоело недовольство, огорчение
ivanfrd
12/08/2010 12:28
Ильич писал:
pavelt1976 писал:
подключить концы с меньшим сопротивлением. я ставил.
pavelt1976
12/08/2010 12:31
Да уж обыскался:ни транса, ни дросселя ЛДС нет под рукой недовольство, огорчение
Сам уж хочу быстрей попробовать
Alexasha
12/08/2010 13:10
pavelt1976 писал:
Ты мастер, или где? недовольство, огорчение
Ильич
12/08/2010 13:12
Мастер по плазме и жк, там енто не надобно смех
pavelt1976
12/08/2010 13:32
Ты мастер, или где?
Любитель я, любитель (починяю только для себя, когда есть возможность).
Там где я сейчас нахожусь(на работе), кроме компов(инета), тестера (ну еще уже и осцила) и кучи АТС-ок ничего нет. недовольство, огорчение Ну и телек тоже со мной. Поэтому и заминка недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 14:57
Принесли петлю от телека с 29 трубой.
Можно ли использовать её в качестве петли размагничивания и каковы правильные действия при размагничивании? - при включенном телеке подношу петлю(свернутую несколько раз восьмеркой), включаю на несколько секунд, отвожу медленно, выключаю - верно?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 15:14
Вот что получилось (размер чуть больше CD) - такой можно размагничивать?
a gosha
12/08/2010 15:09
pavelt1976 писал:
нужно а не можно
answer
12/08/2010 16:28
a gosha, цигарки рекламуеш?
a gosha
12/08/2010 17:48
для размера
RV6FT
12/08/2010 20:01
pavelt1976 писал:
Если он её включит в 220 будет короткое.
a gosha
12/08/2010 20:25
ето почему моя намотана с петли старого тв работает електрона вроди.
а в тв на какое напряжение она включена
RV6FT
12/08/2010 20:40
a gosha, у меня тоже есть со старого лампового телека петля,если её включаю прямо в сеть,так аж свет притухает,большой точара идет,включал кратковременно, а в телеке она то через позистор включена.
STING
12/08/2010 20:49
А клиент что нибудь говорил об этой полосе ? Ну во первых размагнитеть а во вторых попробовать отклонялкой устранить Здается мне что у него ОСКА сбита с место Обратите внимание на второй картинки , где бегущая строка , цифры 522 соправаждаются желтоватым оттенком Короче говоря мне кажется что дела или в ОСКЕ или в МСУ
alexmih
12/08/2010 20:56
pavelt1976,
а фильм, что ч/б?
zeman4
12/08/2010 20:58
Во первых: петлю сделать проще всего из двух включенных последовательно петель размагничивания от двух любых телевизоров(греется не по детски, но работает исправно - проверено), а во вторых при замене позистора на исправный ничего и размагничивать не приходится. Лучше всего придерживаться колличества ног тем более, что в продаже они не дефицит
a gosha
12/08/2010 21:37
RV6FT,
кнопка ставится на петле ее видно на фото петля работает при нажатии и не более 10 секунд если приходилось размагничивать то процес сам знаеш а петли у меня две мошная на фото и мелая ище есть но она не всегда помогает.
pavelt1976
13/08/2010 08:04
Клиент -я, починяю для себя улыбка . Писал в начале - аппарат достался с защитой по питанию. Починял, а сейчас полоса недовольство, огорчение
Размагнитил, эффекта нет недовольство, огорчение .Не уж то маске кирдык?
Как была на заводской герметик зафиксирована - так и есть недовольство, огорчение
Ильич
13/08/2010 09:08
pavelt1976 писал:
pavelt1976
13/08/2010 09:10
pavelt1976
13/08/2010 12:00
Удалось изменить картинку, приклеив магнит
Предпоследняя картинка - то, что было
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 13:01
Как магнит повлияет на чистоту цвета и дальнейшую работу телевизора?
Alexasha
13/08/2010 12:02
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
pavelt1976
13/08/2010 12:05
Можно ли всё таки что-то сделать ОСькой, сведение, судя по картинке, действительно не идеал?
киев
13/08/2010 12:06
pavelt1976 писал:
Да никак, всё будет путем, отдавай.
pavelt1976
13/08/2010 12:08
Кому отдавать? улыбка Для самого себя, любимого, делаю голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 13:27
Млин,
выключил телек, постоял он немного, включил - и тоже самое, даж больше пятно недовольство, огорчение . Убрал магнит, размагнитил, и всё вернулось на круги своя - как было до всех эксперементов недовольство, огорчение недовольство, огорчение
pavelt1976
13/08/2010 14:36
Отключил петлю размагничивания, размагнитил кин, еще раз установил магнит - скорректировав изображение. Включал, выключал телек несколько раз - изменений нет, все красиво!
Как только подключил петлю, вкл/выкл/вкл телек - засветка справа.
Что-то с петлёй?с позистором?
ut3eo
13/08/2010 14:45
pavelt1976, Позистор стопудово
answer
13/08/2010 15:37
pavelt1976, колонки рядом с ТВ не стояли?очень может быть,что намагничен бандаж кинескопа.
pavelt1976
13/08/2010 15:44
К сожалению, предистории не знаю недовольство, огорчение
размагничивается?
Можно ли из трехножечного позистора "таблетку" переставить в двуножный? (пока найду нужный позистор - куча времени пройдет недовольство, огорчение )
Telik
13/08/2010 16:39
Проверь, есть ли такой же дефект в Пале, т.е. с видика или ДВД?
STING
13/08/2010 16:46
Работа способность позистера можно определить и в момент включения телевизора в сеть подмигивание
киев
13/08/2010 17:41
Если есть позистор от советского телека, отрезаешь среднюю ногу и ставишь, как двуногий.
SVictCh
13/08/2010 18:05
pavelt1976 писал:
Можно, только из двух выбери с меньшим сопротивлением.
Ильич
13/08/2010 18:33
pavelt1976 писал:
С петлей и позистором все в норме, а дополнительный магнит при срабатывании петли тоже размагнитился,
т.к. прилеплен он внутри петли, найди ему новое местечко снаружи и подальше от петли:
STING
13/08/2010 19:46
pavelt1976 Тебе не надоело ещё возится с петлёй ? Это же видно что не от петли Как бы не был замогничен кинескоп , полосы с боку по вертикали не будет ( как буд то фаза не отрегулирована ) Пробуй оску по направлению горловины кинескопа передвигать ( не забуть хамут отпустить !!! ) подмигивание
Бакум
13/08/2010 22:23
Клас во классно! тема.Интересно на 4 ст. перепрыгнем?
pavelt1976
16/08/2010 14:40
2STING
Перемещение OC и магнитов чистоты цвета не дало положительных результатов.
а дополнительный магнит...найди ему новое местечко снаружи
Устанавливал я его за петлю. Выключение и включение - опять засветка. Если петлю отключить - всё норм
serg63
16/08/2010 15:25
pavelt1976 писал:
Ну так поставь позистор,уже неоднократно сказано.Или смотри без петли,если не можешь найти.
pavelt1976
16/08/2010 15:32
Да стоит позистор! Я к тому, что при полностью включенной системе(позистор, петля, корректирующий магнит) при отключении телевизора из сети и последующим включении действие корректирующего магнита сводится на нет. А уберешь его - вообще пятно на треть экрана. недовольство, огорчение
А вот если отключить петлю - так с магнитом всё хорошо - так и придется пользоваться телеком с отключенной петлёй.
Alexasha
16/08/2010 15:43
Я не пойму. Если отключить петлю, размагнитить внешней и включить без внутренней и дополнительных магнитов - то что?
pavelt1976
16/08/2010 15:48
Без дополнительных магнитов - засветка. С дополнительным магнитом - нормальная картинка. При выкл/включении изменений нет.
Если внутренняя петля включается - действие доп.магнита сводится на нет после выкл/вкл телевизора
Alexasha
16/08/2010 15:49
Ясно, если ящик свой - отрубай петлю и так смотри.
STING
16/08/2010 18:08
Ребята я уже сто раз читал читал и не понял Без петли у него все работае и нормальны и размер и чистота Так получается ???
Alexasha
16/08/2010 18:31
pavelt1976 писал:
Ильич писал:
viktor_ramb
16/08/2010 20:25
pavelt1976,
Alexasha
При перемещении ТВ такая же байда будет - проверено!
Похоже кин с отошедшей маской, вероятно после падения. Врядли можно что-то сделать - наверное незакреплённая маска гуляет внутри кина от магнитного поля.
STING
16/08/2010 20:29
А разве это возможно ??? Если такой удар был то кинескоп ( сама горловина ) давно бы лопнула
viktor_ramb
16/08/2010 20:35
STING,
Ну ты дал!!! Ни разу разве не встречал упавших ТВ с отлетевшей маской??? Сейчас у меня на столе кувыркнувшаяся 29" слимовская ЛЫЖА с таким дефектом - час страданий с магнитами - коту под хвост, заменить кин почти нереально, так что будут люди смотреть с пятном.
STING
16/08/2010 20:45
Приходили и не раз падающие , самсунг упал так что и корпус треснул и маин треснул папалам , но кинескоп был жив После замены маина все прекрасно работает по сей день
viktor_ramb
16/08/2010 21:34
STING,
Значит у тебя всё ещё впереди!
киев
16/08/2010 21:45
viktor_ramb писал:
стопудово
pavelt1976
17/08/2010 08:29
Переместил телек в другое место - влияние магнита изменилось, пятно на экране недовольство, огорчение . Пришлось переставить магнит.
Бороться нету больше сил, думаю тему можно закрыть.
Будем считать, что решено с помощью доп магнитов.
Всем большое спасибо за поддержку и участие.
Telik
17/08/2010 10:18
А мог бы взять еще одну петлю, собрать плату питания и создать в противовес пятну электронное магнитное поле, которое убирало бы пятно, я об этом уже писал на форуме... Так и не добился от тебя в Пале есть пятно или нету?
answer
17/08/2010 10:42
STING писал:
не факт!
pavelt1976
17/08/2010 11:20
Я уже задумался над этим.Читаю пока.
Обязательно попробую, как только двд у детей конфискую улыбка и на работу привезу. А если в пале нет - чего копать?
Ильич
17/08/2010 11:27
pavelt1976 писал:
Обязательно попробую, как только двд у детей конфискую и на работу привезу. А если в пале нет - чего копать?
а детей то за что неодобрение
не парься, в пале тоже будет стопудово
viktor_ramb
17/08/2010 13:47
Telik,
А ещё лучше заменить кин на ЛСД панель - ей слабое магнитное поле вообще по барабану! классно! подмигивание
Telik
18/08/2010 00:19
KRAB, вот такие "мастерки" чинят после "профи" телики!
goga_tv
18/08/2010 00:27
Telik, давай подробней: что ты имеешь в виду.
и если не сложно - ссылку.
Telik
18/08/2010 00:46
Куда уж подробней, и так все секреты выдал... Все элементарно: отдельная петля запитывается от отдельного регулируемого блока питания, скажем: от +15 до +30в, прикрепляется на месте пятна сзади на кинескоп. Раз у него пятно по всему правому краю, значит прямо на весь правый край и крепим скотчем. С блока питания подаем такое напряжение, при котором пятно исчезнет. Родную петлю отключать не нужно. Возможно потребуются другие напряжения, это подбирается опытным путем... Удачи!
Конечно, сейчас при современных ценах на телики этим никто не занимается, но раньше было актуально.
Олегатор851
08/12/2010 23:12
у маего телика феолетовый эаран, что эта может быть
Alexasha
08/12/2010 23:21
Олегатор851 писал:
значит, что ты попал на деньги, звони в мастерскую подмигивание
