Vestel 5571 - засветка фиолетовым цветом справа [РЕШЕНО] | |||||||
pavelt1976 12/08/2010 08:55 |
Состав:
шасси 11ак19Р4 кадровая TDA8356 проц TDA8842 контр. VESTEL AK19V1 видеоусил TDA6107JF Аппарат не включался - срабатывала защита. Оказалась битой TDA6107JF, стаб на 6.2в и R914 47ом на ПК. После замены БП запустился, растр есть. Напряжения на вторичке: 116в, 13/-13В,3.3, 2.1 с ТДКС: 200, 15.5, 45.4 на катодах В-140, G- 135, R-125 G2 382В Если смотреть на экран, справа засветка - полоска фиолетовым цветом примерно 5см. Подскажите где копать? |
Alexasha 12/08/2010 09:09 |
СИОх на месте? В сервис ходил? |
answer 12/08/2010 09:17 |
pavelt1976, рзмагничивать пробовал?штатная работает? |
pavelt1976 12/08/2010 09:18 |
Может сегодня принесут старенький осцил, попробую глянуть
Пульта от него даже нет .Будем искать |
киев 12/08/2010 10:48 |
и шо ему это даст в данном случае? |
snoopy 12/08/2010 11:00 |
А случаем экран (колпачёк) с динамика неотвалился? Пятно то прям около динамика! |
Ильич 12/08/2010 11:13 |
наверно ни та ни другая не поможет, очень похоже на деформацию маски после падения, а в таком случае только установка дополнительного магнита |
pavelt1976 12/08/2010 11:20 |
Да, вроде, работает. По крайней мере, "звонится". Но на момент отладки - отключена. Хотя включал и с ней - разницы нет.
Обязательно попробую
На месте |
serg63 12/08/2010 11:28 |
Да в первую очередь надо было размагнитить.Если не поможет-пипец маске. |
pavelt1976 12/08/2010 11:37 |
А может в позисторе дело? он как-то проверяется или только замена? |
answer 12/08/2010 11:43 |
при работе он разогревается,можно потрогать,иногда при неисправности горит фьюз. |
pavelt1976 12/08/2010 12:06 |
Возможна ли замена на трехногий (стоит двуногий)? |
Ильич 12/08/2010 12:15 |
Легко, но не поможет, ИМХО |
Alexasha 12/08/2010 12:16 |
Вопрос ТС не понял. Я подумал, что фаза у него уехала |
киев 12/08/2010 12:17 |
Не стоит, лучше наоборот трехногие на двуногие менять. Тебя уже хором спрашивают - размагничивал? И в самом деле - попробуй снять динамик. |
pavelt1976 12/08/2010 12:23 |
Да динамик снят уже давно.
Я б размагнитил, но петли нет пока |
Ильич 12/08/2010 12:27 |
Так трансом размагнить, ждать уже результата надоело |
ivanfrd 12/08/2010 12:28 |
подключить концы с меньшим сопротивлением. я ставил. |
pavelt1976 12/08/2010 12:31 |
Да уж обыскался:ни транса, ни дросселя ЛДС нет под рукой
Сам уж хочу быстрей попробовать |
Alexasha 12/08/2010 13:10 |
Ты мастер, или где? |
Ильич 12/08/2010 13:12 |
Мастер по плазме и жк, там енто не надобно |
pavelt1976 12/08/2010 13:32 |
Любитель я, любитель (починяю только для себя, когда есть возможность). Там где я сейчас нахожусь(на работе), кроме компов(инета), тестера (ну еще уже и осцила) и кучи АТС-ок ничего нет. Ну и телек тоже со мной. Поэтому и заминка ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 14:57 Принесли петлю от телека с 29 трубой. Можно ли использовать её в качестве петли размагничивания и каковы правильные действия при размагничивании? - при включенном телеке подношу петлю(свернутую несколько раз восьмеркой), включаю на несколько секунд, отвожу медленно, выключаю - верно? ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 15:14 Вот что получилось (размер чуть больше CD) - такой можно размагничивать? |
a gosha 12/08/2010 15:09 |
нужно а не можно |
answer 12/08/2010 16:28 |
a gosha, цигарки рекламуеш? |
a gosha 12/08/2010 17:48 |
для размера |
RV6FT 12/08/2010 20:01 |
Если он её включит в 220 будет короткое. |
a gosha 12/08/2010 20:25 |
ето почему моя намотана с петли старого тв работает електрона вроди. а в тв на какое напряжение она включена |
RV6FT 12/08/2010 20:40 |
a gosha, у меня тоже есть со старого лампового телека петля,если её включаю прямо в сеть,так аж свет притухает,большой точара идет,включал кратковременно, а в телеке она то через позистор включена. |
STING 12/08/2010 20:49 |
А клиент что нибудь говорил об этой полосе ? Ну во первых размагнитеть а во вторых попробовать отклонялкой устранить Здается мне что у него ОСКА сбита с место Обратите внимание на второй картинки , где бегущая строка , цифры 522 соправаждаются желтоватым оттенком Короче говоря мне кажется что дела или в ОСКЕ или в МСУ |
alexmih 12/08/2010 20:56 |
pavelt1976,
а фильм, что ч/б? |
zeman4 12/08/2010 20:58 |
Во первых: петлю сделать проще всего из двух включенных последовательно петель размагничивания от двух любых телевизоров(греется не по детски, но работает исправно - проверено), а во вторых при замене позистора на исправный ничего и размагничивать не приходится. Лучше всего придерживаться колличества ног тем более, что в продаже они не дефицит |
a gosha 12/08/2010 21:37 |
RV6FT,
кнопка ставится на петле ее видно на фото петля работает при нажатии и не более 10 секунд если приходилось размагничивать то процес сам знаеш а петли у меня две мошная на фото и мелая ище есть но она не всегда помогает. |
pavelt1976 13/08/2010 08:04 |
Клиент -я, починяю для себя . Писал в начале - аппарат достался с защитой по питанию. Починял, а сейчас полоса
Размагнитил, эффекта нет .Не уж то маске кирдык?
Как была на заводской герметик зафиксирована - так и есть |
Ильич 13/08/2010 09:08 |
pavelt1976 13/08/2010 09:10 |
pavelt1976 13/08/2010 12:00 |
Удалось изменить картинку, приклеив магнит
Предпоследняя картинка - то, что было ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 13:01 Как магнит повлияет на чистоту цвета и дальнейшую работу телевизора? |
Alexasha 13/08/2010 12:02 |
pavelt1976 13/08/2010 12:05 |
Можно ли всё таки что-то сделать ОСькой, сведение, судя по картинке, действительно не идеал? |
киев 13/08/2010 12:06 |
Да никак, всё будет путем, отдавай. |
pavelt1976 13/08/2010 12:08 |
Кому отдавать? Для самого себя, любимого, делаю ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 13:27 Млин, выключил телек, постоял он немного, включил - и тоже самое, даж больше пятно . Убрал магнит, размагнитил, и всё вернулось на круги своя - как было до всех эксперементов |
pavelt1976 13/08/2010 14:36 |
Отключил петлю размагничивания, размагнитил кин, еще раз установил магнит - скорректировав изображение. Включал, выключал телек несколько раз - изменений нет, все красиво!
Как только подключил петлю, вкл/выкл/вкл телек - засветка справа. Что-то с петлёй?с позистором? |
ut3eo 13/08/2010 14:45 |
pavelt1976, Позистор |
answer 13/08/2010 15:37 |
pavelt1976, колонки рядом с ТВ не стояли?очень может быть,что намагничен бандаж кинескопа. |
pavelt1976 13/08/2010 15:44 |
К сожалению, предистории не знаю
размагничивается? Можно ли из трехножечного позистора "таблетку" переставить в двуножный? (пока найду нужный позистор - куча времени пройдет ) |
Telik 13/08/2010 16:39 |
Проверь, есть ли такой же дефект в Пале, т.е. с видика или ДВД? |
STING 13/08/2010 16:46 |
Работа способность позистера можно определить и в момент включения телевизора в сеть |
киев 13/08/2010 17:41 |
Если есть позистор от советского телека, отрезаешь среднюю ногу и ставишь, как двуногий. |
SVictCh 13/08/2010 18:05 |
Можно, только из двух выбери с меньшим сопротивлением. |
Ильич 13/08/2010 18:33 |
С петлей и позистором все в норме, а дополнительный магнит при срабатывании петли тоже размагнитился, т.к. прилеплен он внутри петли, найди ему новое местечко снаружи и подальше от петли: |
STING 13/08/2010 19:46 |
pavelt1976 Тебе не надоело ещё возится с петлёй ? Это же видно что не от петли Как бы не был замогничен кинескоп , полосы с боку по вертикали не будет ( как буд то фаза не отрегулирована ) Пробуй оску по направлению горловины кинескопа передвигать ( не забуть хамут отпустить !!! ) |
Бакум 13/08/2010 22:23 |
Клас во тема.Интересно на 4 ст. перепрыгнем? |
pavelt1976 16/08/2010 14:40 |
2STING
Перемещение OC и магнитов чистоты цвета не дало положительных результатов.
Устанавливал я его за петлю. Выключение и включение - опять засветка. Если петлю отключить - всё норм |
serg63 16/08/2010 15:25 |
Ну так поставь позистор,уже неоднократно сказано.Или смотри без петли,если не можешь найти. |
pavelt1976 16/08/2010 15:32 |
Да стоит позистор! Я к тому, что при полностью включенной системе(позистор, петля, корректирующий магнит) при отключении телевизора из сети и последующим включении действие корректирующего магнита сводится на нет. А уберешь его - вообще пятно на треть экрана. А вот если отключить петлю - так с магнитом всё хорошо - так и придется пользоваться телеком с отключенной петлёй. |
Alexasha 16/08/2010 15:43 |
Я не пойму. Если отключить петлю, размагнитить внешней и включить без внутренней и дополнительных магнитов - то что? |
pavelt1976 16/08/2010 15:48 |
Без дополнительных магнитов - засветка. С дополнительным магнитом - нормальная картинка. При выкл/включении изменений нет. Если внутренняя петля включается - действие доп.магнита сводится на нет после выкл/вкл телевизора |
Alexasha 16/08/2010 15:49 |
Ясно, если ящик свой - отрубай петлю и так смотри. |
STING 16/08/2010 18:08 |
Ребята я уже сто раз читал читал и не понял Без петли у него все работае и нормальны и размер и чистота Так получается ??? |
Alexasha 16/08/2010 18:31 |
viktor_ramb 16/08/2010 20:25 |
pavelt1976,
Alexasha
При перемещении ТВ такая же байда будет - проверено! Похоже кин с отошедшей маской, вероятно после падения. Врядли можно что-то сделать - наверное незакреплённая маска гуляет внутри кина от магнитного поля. |
STING 16/08/2010 20:29 |
А разве это возможно ??? Если такой удар был то кинескоп ( сама горловина ) давно бы лопнула |
viktor_ramb 16/08/2010 20:35 |
STING,
Ну ты дал!!! Ни разу разве не встречал упавших ТВ с отлетевшей маской??? Сейчас у меня на столе кувыркнувшаяся 29" слимовская ЛЫЖА с таким дефектом - час страданий с магнитами - коту под хвост, заменить кин почти нереально, так что будут люди смотреть с пятном. |
STING 16/08/2010 20:45 |
Приходили и не раз падающие , самсунг упал так что и корпус треснул и маин треснул папалам , но кинескоп был жив После замены маина все прекрасно работает по сей день |
viktor_ramb 16/08/2010 21:34 |
STING,
Значит у тебя всё ещё впереди! |
киев 16/08/2010 21:45 |
pavelt1976 17/08/2010 08:29 |
Переместил телек в другое место - влияние магнита изменилось, пятно на экране . Пришлось переставить магнит. Бороться нету больше сил, думаю тему можно закрыть. Будем считать, что решено с помощью доп магнитов. Всем большое спасибо за поддержку и участие. |
Telik 17/08/2010 10:18 |
А мог бы взять еще одну петлю, собрать плату питания и создать в противовес пятну электронное магнитное поле, которое убирало бы пятно, я об этом уже писал на форуме... Так и не добился от тебя в Пале есть пятно или нету? |
answer 17/08/2010 10:42 |
не факт! |
pavelt1976 17/08/2010 11:20 |
Я уже задумался над этим.Читаю пока.
Обязательно попробую, как только двд у детей конфискую и на работу привезу. А если в пале нет - чего копать? |
Ильич 17/08/2010 11:27 |
а детей то за что не парься, в пале тоже будет |
viktor_ramb 17/08/2010 13:47 |
Telik,
А ещё лучше заменить кин на ЛСД панель - ей слабое магнитное поле вообще по барабану! |
Telik 18/08/2010 00:19 |
KRAB, вот такие "мастерки" чинят после "профи" телики! |
goga_tv 18/08/2010 00:27 |
Telik, давай подробней: что ты имеешь в виду.
Telik 18/08/2010 00:46 |
Куда уж подробней, и так все секреты выдал... Все элементарно: отдельная петля запитывается от отдельного регулируемого блока питания, скажем: от +15 до +30в, прикрепляется на месте пятна сзади на кинескоп. Раз у него пятно по всему правому краю, значит прямо на весь правый край и крепим скотчем. С блока питания подаем такое напряжение, при котором пятно исчезнет. Родную петлю отключать не нужно. Возможно потребуются другие напряжения, это подбирается опытным путем... Удачи!
Конечно, сейчас при современных ценах на телики этим никто не занимается, но раньше было актуально. |
Олегатор851 08/12/2010 23:12 |
у маего телика феолетовый эаран, что эта может быть |
Alexasha 08/12/2010 23:21 |
значит, что ты попал на деньги, звони в мастерскую |
