Sanyo cf21-14r шасси 11AK30A11 (решено) | |||||||||
Badjo 20/08/2010 18:38 |
Micom - ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08W6 SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF Tuner - TECC2949VG28B HOT - BU808DFI FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950) Пришел с пробитым строчным транзистором bu808dfi (ну и цыкал при этом), Заменил BU808DFI и кондер на базе (старый показывал 7-8 мкф место 10.) при включении стало уходить с лева картинка. при голубом экране норм вроде было , После 1-2мин работы транзюк пробило а купил ток один. в поиске ни чего подобного не нашел |
Alexasha 20/08/2010 18:44 |
БАРК 20/08/2010 19:33 |
Объясни доходчиво, куда там картинка уходит, и вообще, чё там делается на экране... |
alexmih 20/08/2010 19:36 |
БАРК,
да он там левак поставил |
БАРК 20/08/2010 19:44 |
Не исключено...
Badjo, выложил бы фото, как это сделано здесь.. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=646420#646420 |
SVictCh 20/08/2010 20:08 |
viktor_ramb 20/08/2010 20:18 |
Для проверки можно и не darlington пока поставить - при пробое меньше убытков. Как коректно это сделать пусть Badjo в личку стукнет - там его просвещу, чтобы повального заблудизма и соблазна не было менять в этой шаське 808 на всякое ... |
KRAB 20/08/2010 20:28 |
zarah 20/08/2010 21:11 |
Badjo, http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p60.html я думаю ты поймешь о чем здесь речь идет. |
Badjo 20/08/2010 23:25 |
то что левак процентов 90(за запчастими ездию не сам, человек был в цапицыно и где то там купил, и судя по цене явно оригиналом не пахнет вышло 4 кренки и транзистор на 80р . хотя смотрел в чип и дрипе они около 400 стоят больше не где не нашел в продаже ),
но разве из за левака картинка бы уходила? фотки завтра буду на работе сделаю и вечером выложу. |
ctibi 20/08/2010 23:26 |
Я ставлю в эти шасси НОТ, 2SC5388 немножко дешевле .... |
Badjo 20/08/2010 23:28 |
на щет этой замены читал, но так понял что 2SC5388 можно менять на 808, а наоборот типо у 2sc ток меньше |
goga_tv 20/08/2010 23:30 |
Badjo, для ламеров, лентяев или дыбилов
zarah,
ИЛИ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ? Только пИсать |
Badjo 20/08/2010 23:35 |
не поверишь два или три раза все темы перечиывал на щет левака читал а про сдвиг раста почемуто не обратил внимания , извините меня боольше так не буду в след раз буду еще внимательней все читать |
zarah 20/08/2010 23:49 |
KRAB 21/08/2010 00:28 |
barabashka 21/08/2010 09:45 |
Badjo, отличить оригинал от перебивки просто, у BU808 сопротивление между базой и эмиттером около 300 ом, у перебивки до 70 ом обычно. Но самый верный способ осциллографом, у дарлингтона на базе положительная часть будет 1,2-1,5В у обычного 0,6-0,8В. |
viktor_ramb 21/08/2010 10:25 |
zarah,
Если речь о 2SC5388, то я с ними как раз и попал! Были дешевле чем 808, а оказались фальсификатом: Б-Э R=30 Ом, пришлось наезжать слегка на продавца, чтобы обменял с доплатой на 808. Сделал фото этих транзюков, но мобилой получилось нечётко, поэтому в соответствующем разделе выкладывать не стал. Который раз обсуждаем эти ньюансы - кто уже обжёгся, тот в курсе, а у новичков сплошной пападос. |
alexmih 21/08/2010 10:33 |
надежнее при покупке брать с собой тестер, 160-180 Om и 250-280 Om туда-обратно, по вн. виду трудно определить |
viktor_ramb 21/08/2010 10:57 |
alexmih,
Мне поставщик детали в упакованом виде отдаёт - мелким оптом беру. Но с необходимостью проверки однозначно согласен - если не клиент, и тестер имеешь, и "омметрить" знаешь как! |
ctibi 21/08/2010 12:41 |
А Badjo как раз не повезло именно с BU808DFI . Надо заказывать от одного проверенного поставщика и если что , выяснить ситуацию , решить дело. 2SC5388 прямая замена BU808DFI проверено не на одном шасси 11АКХХХХ ..... |
zarah 21/08/2010 13:03 |
viktor_ramb, А я на дешевые транзюки ни когда не покупался. Как говорят в Одессе - " мы не такие богатые, что бы покупать дешевые вещи".
Да и поставщик надежный. И тестер имеем. |
viktor_ramb 21/08/2010 16:20 |
ctibi,
Да так и есть!
А что с этим кто-то спорит? Сливочный маргарин всегда молочным заменить можно! zarah,
Я и не вёлся на особую дешевизну (разница в 1 грн.) - хотел разнообразить ассортимент з/ч. Просто иногда клиенты спрашивают именно 5388 и переубедить их, что 808 - аналог просто нереально, но заработать на этом вполне можно!
А касаемо случая по теме, как я уже отмечал, можно временно обойтись и несоставным тр-м без резюка, для проверки и устранения неисправности. |
zarah 21/08/2010 18:06 |
Ну мы то к истине пришли. А где же афтар? |
БАРК 21/08/2010 18:07 |
Спортил воздух и исчез... |
viktor_ramb 21/08/2010 20:21 |
Badjo, имеется что нибуть типа BU508А? Пиши в личку, подскажу как временно подставить для ремонта шаськи, потом нормальный 808 купишь и заменишь. Хотя действительно похоже, что проблема у тебя только в качественном НОТе осталась. |
Badjo 21/08/2010 22:48 |
инета на работе не имею , так что отписываться могу ток вечером. сфоткать не вышло, батарейки у фотика сели .
viktor_ramb строчных транзисторов не держу т.к. телики редко приходят. если покупаю то один, максимум два, в данный момент в запасах ток j6920a за новым поедут ток завтра или скорей всего в поннедельник, как поставлю отпишусь, и если все будет гуд закрою тему |
alexmih 21/08/2010 22:55 |
Badjo,
прочитай внимательно, что тебе советовали и всё будет хоккей! |
Badjo 21/08/2010 23:03 |
все нашел в магазине 2SC5388, заказал буду ждать |
alexmih 21/08/2010 23:07 |
Badjo,
только перед пайкой проверь, см. выше... |
Badjo 22/08/2010 15:59 |
щас на ткнулся "BU808DFI Биполярный транзистор, характеристики снят с про-ва см. аналог BU808DFX NPN darlington+diode 700В/ 8А/52 Вт"
а 2SC5388 дороже выходит чем 808 на 50 коп :D |
zarah 22/08/2010 16:13 |
KRAB 22/08/2010 16:42 |
Badjo 24/08/2010 07:55 |
я их сфоткал, где левак даже говорить не надо |
SVictCh 24/08/2010 08:05 |
Badjo, а почему у них ноги по-разному отформованы? |
Alexasha 24/08/2010 10:14 |
Водка проклятая |
Badjo 24/08/2010 16:56 |
это визуальный обман
они обе в перед отогнуты |
Badjo 29/08/2010 16:00 |
поставил 2SC5388 все заработало
всем спасибо |
БАРК 29/08/2010 16:05 |
Поставь аппарат на прогон, хотя бы день пусть отработает... |
zarah 29/08/2010 16:29 |
BU808DFI/DFX (original) - на сегодняшний день стоит 23грн.
2SC5388 (original) - 17грн. Вот и думайте о дешевизне компонентов. За последние 2 недели цены на весьма ходовые позиции поднялись практически в 2 раза, и я думаю что это еще не конец. |
alexmih 29/08/2010 17:50 |
zarah,
клиент плотит |
zarah 29/08/2010 17:55 |
alexmih, Я не для клиентов это написал, а для мастеров которые гонятся за дешевизной. |
alexmih 29/08/2010 18:07 |
и я об этом, мы на этом не потеряем, а за дешёвку дважды переплотим
бывает до абсурда доходит, смотрю на космодроме предлагают TDA8140 за 5-30, цену его знаешь... ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 17:13 уже поменяли, теперь 261-74, мелкооптовая цена, кто его брать будет? |
