Различные Измерения Осциллографом | |||||
m.ix 25/08/2010 13:41 |
или как правильно измерять осциллографом ============================================= Изменрение Полного телевизионного цветного сигнала Берём осциллограф Выставляем луч по X и Y, что б виден был по центру Выставляем время деления 10мкс - это в одной клетке Сам видеосигнал при этом будет равен 64мкс 6 с копейками клеток, что равно 16кГц Далее выставляем вольт деления 0.5 если с делителем то 0.05 Видео Сигнал должен иметь общий размах 2 вольта тоесть 4 клетки в верх. Далее синхронизируем уровнем, что б картинка не бежала и не уплывала влево или вправо. Кому нужен уровень по постоянке, то открываем вход, те на сколько сигнал поднят вверх или низ. В окончательном итоге мы должны наблюдать вот такую картинку одной строки, на экране будут вертикальные цветные полосы. Системы PAL тк там имеется сигнал вспышки для опознования цвета Или вот такой Чёрно-белый сигнал |
kolya-zerber49 25/08/2010 14:03 |
m.ix, спасибо!!! |
БАРК 25/08/2010 18:10 |
Миха, тогда уж и верхнюю фотку увеличил бы для удобства... будет наглядней видно наложение сигнала цветности... |
goga_tv 25/08/2010 19:12 |
m.ix,
Если это какой-то конкретный агрегат, то возможно, но согласно ГОСТ - 1вольт (не учитывая поднесущей цвета, с включеным фильтром). Без фильтра абсолютное значение где-то около 1,2 вольта. Величина синхроимпульса - 0,3вольта. Да и не ГОСТ-товский у тебя ГЦП на осцилографе (ня какая-то) В остальном - все правильно |
m.ix 05/09/2010 15:15 |
Измерение пульсации или размаха сигнала
закрываю вход а там ручками вольт-деления смотрю |
БАРК 05/09/2010 15:21 |
Перед этим не помешает проверить калибровку прибора...
На твоём 101-м для этого имеется специальное положение ручки, проверять рекомендуется при каждом включении после прогрева прибора... |
m.ix 05/09/2010 15:25 |
БАРК, мой прибор работает исправно и в регулировках не нуждается
подсоединяю в телефонной линии свой осцил смотрю как там линкуется мой мопед и через 3-5 дней если ручки не были тронуты то будет измерять как и в первый раз http://www.youtube.com/watch?v=KSIY-a2GhYo |
БАРК 05/09/2010 15:29 |
Так а нафига ты создал эту тему?
Или кто-то из профи не знает, каким должен быть ПЦТС? Если для начинающих, то проверить будет не лишним, т.к. в темах косяки порят, не научившись пользоваться приборами... |
kolya-zerber49 05/09/2010 15:34 |
БАРК это помоей так сказать просьбе Михаил эту тему замутил. |
БАРК 05/09/2010 15:36 |
Вот, хорошо, мотай на ус... поверка и измерение одинаково важны!.. |
m.ix 05/09/2010 15:59 |
Переименовал для более широкого охвата темы. |
m.ix 07/09/2010 00:53 |
Имею
импульсный стабилизатор с регулируемым выходом Вот так у меня это выглядело 3-4в выходное напряжение Со щупом 1:10 Тут я уменьшил развёртку |
kolya-zerber49 07/09/2010 09:34 |
m.ix, можно считать данный размах пульсаций как эталон? Если не трудно покажи на с101 как всё стоит (лично для меня) пожалуйста. |
m.ix 07/09/2010 09:46 |
kolya-zerber49, Частота пульсаций зависит от БП
И нет эталонных пульсаций, есть определённый допуск для каждого своего напряжения. |
kolya-zerber49 29/10/2010 19:09 |
m.ix, а вот если тебе понадобится проверить кварц на 27 МГц - а осцил у нас с тобой больше 5 МГц не пропускает - как ты выйдешь из этого положения? Есть ли какие варианты проверки? Просто сегодня в DVD менял этот кварц - а ели бы знал как проверить генерацию его то не потерял бы почти час времени. |
m.ix 30/10/2010 09:23 |
такие частоты не измеряю
может он и захватит но сигнал будет маленький по амплитуде. |
БАРК 30/10/2010 09:28 |
Кварцы с основной частотой, выше 15-20 МГц - редкость...
Как правило, это кварцы, работающие на гармониках... |
kolya-zerber49 30/10/2010 09:33 |
БАРК, почему редкость? А DVD? Одни на 27 МГц и встречаются |
БАРК 30/10/2010 09:36 |
Надпись на кварце не означает его основную частоту... Почитай в поиске об RC-резонаторах, а также 3-я и 5-я гармоника... |
m.ix 30/10/2010 09:59 |
kolya-zerber49, питание проца 5в
напряжение на контактах кварца порядка 2в на каждом выводе должно быть. |
kolya-zerber49 30/10/2010 11:00 |
m.ix, эт я знаю . Да и вчера перед тем как менять кварц первым делом конечно же посчупал его - |
