Чтение параметров в даташитах: Min Typ Max | |||||
| yohabi 25/08/2010 21:38 |
господа и дамы
не разумею, как правильно расшифровать параметры, даваемые в даташитах в такой вот форме:
т.е. высокий уровень входного сигнала штатно начинается с 1.6В, но не выше чем 2.0В а низкий уровень штатно от нуля до 0.8В, но не выше 1.2В может кто-то грамотно написать, как эту таблицу грамотно, прочитать? и почему значение в столбце Min больше значения в столбце Typ, ну и почему в столбце Max меньше, чем в Typ?? |
| m.ix 25/08/2010 22:11 |
На столбе написано крюк
Толь на него вешать что то Толи кому то он нужен Или столб является крюком. |
| kapral_82 26/08/2010 13:21 |
Datasheet в студию плиз |
| yohabi 26/08/2010 17:25 |
kapral_82
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT573.pdf m.ix http://resheto.ru/ |
| kapral_82 26/08/2010 18:03 |
По всей видимости это можно трактовать следующим образом,что могут попадаться партии с указанными мин-макс параметрами,которые отклонены от типичного,но считаются попавшими в спецификацию,т.е. не являются браком. |
| KRAB 26/08/2010 19:07 |
| kapral_82 26/08/2010 19:49 |
А скажу вот что:
Table 8: Static characteristics 74HCT573 Tamb = 25 °C VIH HIGH-state input voltage VCC = 4.5 V to 5.5 V 2.0 1.6 - V VIL LOW-state input voltage VCC = 4.5 V to 5.5 V - 1.2 0.8 V Table 6: Recommended operating conditions 74HCT573 VCC supply voltage 4.5 5.0 5.5 V VI input voltage 0 - VCC V VO output voltage 0 - VCC V |
| m.ix 26/08/2010 20:12 |
yohabi, Всё было б ни чё, если б брака не выпускали.
А то впаяешь болванку и будет весело. Попался однажды новый процик со всеми ногами КЗ yohabi, Это логический элемент, если ты внимательно смотрел на док и обратил внимание 1 это питаний минимальное и предельное максимальное допустимое напряжение 2 Это логические уровни на входе, которые стандартизированы для ТТЛ и КМОС 1 и 0 3 это максимальные частоты на которых может работать данная логика. |
| KRAB 26/08/2010 20:38 |
- в данном случае -
| kapral_82 26/08/2010 22:16 |
KRAB, давай чтоб не флудить,в ближайшее время дам запрос производителю,пущай растолковывает |
| KRAB 26/08/2010 22:45 |
