Рубин 51М10 - перевёрнутое изображение | |||
| В1980 30/08/2010 16:59 |
пр. TDA9381PS\N21I0836
кадр. TDA8356 пам.24LC08 б.п TDA16846 звук TDA7056В Принесли телик-сказали не включается!Включил-запустилась строка на секунду и телик перешол в дежурку.Пропаял 11 ногу ТДКС(кольцевая)-телик запустился-изображение вверх тормашкоми Перекинул провода на осе-изображение перевернулось-но стало зеркальным-однёрка на первом канале в левом углу! Блин я не в понятках - чё за хрень - я кроме строчника ни чё не делал!Хозяина увижу тока в суботу-спросить чё было до этого? Какие будут мысли?Я с таким ещё не сталкивался ![]() |
| Alexasha 30/08/2010 17:02 |
На строке провода поменяй ещё Кин инородный? Или оса провёрнута по оси ![]() |
| В1980 30/08/2010 17:10 |
Кин вроде родной-и оса не перевёрнута!Чё хазяин телик переворачивал и смотрел? |
| iyzef 30/08/2010 17:21 |
может концы из разьема ОС повыдергали да вставили как получилось? кста там строка и кадр раздельные разьемы? |
| Бакум 30/08/2010 17:23 |
Еще один мАСТЕР
| В1980 30/08/2010 17:24 |
Перекинул строку - всё нормально!
Блин - я так и не понял - кин лыжа-филипс А48ЕАК02Х101-мож и в правду меняли?-хрен его знает-я не в понятках-как так? шо за дэбилы
Пайка на осе заводская! Кин без магнитов. Блин не помню какие кины в такой телик суют! ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 18:30 Блин - ещё и звука нет! ![]() |
| iyzef 30/08/2010 18:26 |
проверь провода до динамиков заодно и7056 смени |
| TIM-TEN 30/08/2010 19:56 |
кинескоп скорее всего меняли, а разьем осы оставили как есть. по звуку проверь гнездо наушников если оно есть |
