Опознали, давайте чинить... | |||||
ZoidBerg 02/09/2010 22:02 |
Вот собственно нашел на дачке такую плату.Может кто узнает, что это такое?
майкюэль 02/09/2010 22:03 |
Часы |
ZoidBerg 02/09/2010 22:05 |
Я тоже об этом думал, но ничего похожего не надыбал.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 23:08 Транс как военный, зачем сзади разъём? ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 23:13 Это не часы! |
elgen 02/09/2010 22:33 |
ZoidBerg, Не знаю, но очень напоминает первичные часы.
Плохо, что маркировку микросхем не видно. Если не часы, то может частотомер, вон провод обрезан, может шел на гнездо на лицевой...Или вольтметр какой... |
юра1978 02/09/2010 22:39 |
alexu 02/09/2010 22:48 |
2 детальки менялись однозначно,а хрень похожа на какую то часть контрольной приблуды типа станка с чпу |
-20 dB 02/09/2010 22:53 |
Учитывая наличие прецизионной резисторной гибридной матрицы, наличие туевой хучи транзисторов, очевидно, выполняющих некие аналоговые функции, и трёхпозиционного переключателя на фейсе, а также прецизионного конденсатора - который вряд ли выполняет функции частотозадающего: поскольку цифровой генератор проще было собрать на кварце (он на нём и собран - кварц частотомера рядом с трансформатором, в "вакуумной упаковке"), качественный аналоговый - на мосте Вина (а в нем должно быть 3 одинаковых прецизионных конденсатора), а некачественный аналоговый не требует прецизионных конденсаторов, а стало быть, чисто логически, конденсатор этот стоит в интеграторе - сие плата есмь древнего вельми мультиметра, предка уважаемого дедушки ВР-1, однако, уже с автовыбором предела измерений. Хотя, возможно, кнопки выбора предела просто пошли погулять и заблудились, но кнопки выбора режима живут и здравствуют.
Однако, смущает меня железная гибридная фигня (не полосовой ли фильтр?), и белая квадратная хрень рядом с ним (второй прецизионный конденсатор?). Если это так, то измеритель сие какой-то специфический... Типа, цифровая шкала аналогового трансивера, что ли? |
Yuritsh 02/09/2010 23:06 |
Какое нибудь КИПовское реле времени. Транс явно не родной. ZoidBerg, на плате надписи какие нибудь есть? Типа шасси?
А на хрен его опознавать? Ну опознаешь, а потом всё равно выкинешь. |
Мелиор 02/09/2010 23:13 |
Что-то типа В7-38 |
-20 dB 02/09/2010 23:15 |
Нифига. Как истинный КИПовец протестую! Сие не может быть ни реле времени, ни первичными часами - слишком велика аналоговая часть, даже по сравнению с цифровой (на которой, в принципе, и собран-то всего лишь классический частотомер на КМОП), слишком эта аналоговая часть прецизионна, чтобы быть просто устройствами ввода-вывода прерываний (а в первичных часах такие устройства вообще не нужны. Вернее, нужно одно - мощный выходной каскад). Таки ИЗМЕРИТЕЛЬ это какой-то. Ну, в крайнем случае - генератор с частотомером. Можете меня расстрелять, ежели вру! ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 2:17 AM О, Мелиор, плюспиццот! Скорее всего, это он и есть. Или его родной братик. |
Мелиор 02/09/2010 23:18 |
Скорее его братик. У 38 по моему на один разряд больше |
voffka 03/09/2010 01:35 |
Мелиор, еще плюспиццот !!!
оно. |
m.ix 03/09/2010 01:38 |
А всё таки часы было интереснее
Кварчик знатно прям в аккурат перед трансом стоит Наверное синхронизирует работу трансворматора |
ZoidBerg 03/09/2010 15:41 |
Транс родной!Я просто снимал его, дабы проверить.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 16:51 Вот с дачи привезу в город, отпишусь. |
-20 dB 03/09/2010 16:10 |
ZoidBerg, а аппаратик хороший, добрый. Если именно этот. Китайским мерилкам не ровня. Правда, громоздковат по нынешним меркам, но заявленная точность истинной реально соответствует. На мой взгляд, имеет смысл восстановить (правда, меня и чайнатестеры в большинстве случаев по параметрам устраивают, а если очень высокая точность нужна - калибраторы есть, но всегда под рукой иметь подобный агрегатик было бы весьма нелишне). |
answer 03/09/2010 18:45 |
больше нравился В1-27 мерял чуть быстрее,а кл-во знаков в нем не суть,только надо было постоянно перетыкать щуп(сопрот.-вольт),не сделал,и прощай в лучшем случае пред,но я держал его как напряжометр. |
БАРК 03/09/2010 18:50 |
У меня был такой в стационаре раньше (В7-38), прикольный аппарат: щупом тык - релюхи клац-клац-клац...
Не хухры-мухры - автоматический выбор шкалы!.. |
answer 03/09/2010 19:05 |
не тот прибор,тот это который В7-22а |
ZoidBerg 10/09/2010 22:03 |
Ну вот и оживил я этого мученика...
На плате не хватало кондеров(С2,С3)сломан один диод и откусаны экранированные провода от блока щупов.Пока поставил кондеры не по номиналу,не оказалось под рукой.Как видно, что-то с 4й лампой или дешифратором к ней. |
KRAB 10/09/2010 22:11 |
ZoidBerg 10/09/2010 22:20 |
KRAB, ты имеешь ввиду к176ие2? |
m.ix 10/09/2010 22:25 |
ZoidBerg, те что непосредственно к лампам подключены - к индикаторам
да и по первой цифре тоже замени. к176ие2 ======== может ИД2 |
Мелиор 10/09/2010 22:27 |
ZoidBerg, это показания с пустыми клемами или ты что-то подключил? |
alexmih 10/09/2010 22:28 |
это плавающая запятая |
ZoidBerg 10/09/2010 22:30 |
как видно на фото-клемы пусты
m.ix, первая цифра полностью работоспособна! |
m.ix 10/09/2010 22:30 |
alexmih, Какакя плавающая запятая на ИД2 ???
Запятые в низу!!! сегмент H а не B первая цифра полностью =================== А где сегмент D ? |
ZoidBerg 10/09/2010 22:31 |
alexmih, запятую (точнее точку) имеет каждая лампа |
alexmih 10/09/2010 22:34 |
это была только шутка |
m.ix 10/09/2010 22:34 |
ZoidBerg, Либо лампы дохлые либо скоро дешифраторы полностью умрут |
ZoidBerg 10/09/2010 22:36 |
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 23:37 m.ix, с чего это они умрут? |
m.ix 10/09/2010 22:50 |
ПО интенсивности свечения индикаторов вижу.
Варианта два и не более. О первой цифре я типа возможно дотопал типа R - глядя на нажатую кнопу на дэвайсе. |
ZoidBerg 10/09/2010 22:50 |
Cопротивление пальцев.Около 12 мегаОм... ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 23:51 А слева мигает лампа то минусом, то буквой *R*. |
m.ix 10/09/2010 22:53 |
================================= Непонял Там вроде 5 дешифраторов. |
ZoidBerg 10/09/2010 23:01 |
m.ix,
мне он мерил от 1ома до 20мом. ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 00:10 Либо лампы дохлые либо скоро дешифраторы полностью умрут ======================== поменяю, если надо будет...пока задача - добиться нормальной работы прибора. |
m.ix 10/09/2010 23:24 |
ZoidBerg, у тебя все 5 разрядов могут от 00000 до 99999 пересчёт делать
или 00:00 до 99:99 |
-20 dB 10/09/2010 23:32 |
Не, там, похоже, у последнего (старшего) разряда коэффициент счёта двоечкой ограничен: http://www.priborelektro.ru/price/V7-38.php4?deviceid=342 Надо схемку нарыть, убедиться. Но это уже не сегодня - спать охота, а Гугл большой... |
m.ix 10/09/2010 23:35 |
-20 dB, это не важно, просто меня эта нет этот "B" сегмент смущает
176ИД2 так не умеет она умеет от 0 до 9 показывать. |
ZoidBerg 10/09/2010 23:45 |
Вот схема: http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=8154
Вот описание: http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=4298 |
ZoidBerg 11/09/2010 13:09 |
Дешифратор 3й лампы окончательно сдох.Ничего не кажет.Точка кажет при выборе шкалы т.к. за нее отвечает другая микра.
m.ix, за первую лампу отвечает не 176ИД2. ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 14:09 это если что не моя фотка. |
-20 dB 11/09/2010 17:18 |
Может, и не дешифратор, может - сама лампа. Хохма в том, что в ИВ выводы чисто прижаты к металлизации анодов на подложке, и со временем контакт может нарушиться (лампа работает нестабильно, при постукивании "проявляются" потерянные сегменты и тут же, на глазах, снова "уходят"), с сеткой - тот же анекдот (притухают и появляются все сегменты одновременно). Впрочем, аноды, сетка, накал - это уже неважно, лампу один х менять целиком. Пока попытайся взаимной заменой с соседней лампой убедиться, что сдох именно ИД. Если что - в продаже этих ИДшек немеряно ещё из неликвидов 70-х годов. а вот с ИВками дело худо. Может, где они и есть, но не в наших палестинах. |
KRAB 11/09/2010 22:25 |
БАРК 11/09/2010 22:31 |
И KRABушка похудел.. Ламеры довели!.. |
звезда 11/09/2010 23:09 |
да нет он наверное плохо шурупает . мониторовскый модератор |
KRAB 12/09/2010 00:22 |
-20 dB 12/09/2010 11:15 |
Ну, если у кого-то остались... Всё, что удалось нарыть в моём плюшкинатории, на фото (кстати, проверил - оба живые). Оба - на импортных ИВЛ с динамикой. Да, были и на отдельных индикаторах (ща сам не вспомню, куда разбежались - может быть вот так же кто-то индикаторы искал, а душа у меня добрая), но насколько мне память не изменяет, в советских (ну, по крайней мере, в тех, что были в нашей конторе) стояли ИВ-6, и в импортные я пихал на замену их же (в каких-то - с изменением распиновки). По размеру символов подходили 1:1. Но у ИВ-6 символ 6,9х11,2 а у ИВ-3А (в этом девайсе) - 5,9х8,6. Однако, пестрить будут - если менять, то все сразу (в принципе, без проблем даже без подгонки режимов - не так уж сильно они отличаются). А про "не найти" - полтора-два года назад пришлось искать ИВ-4. Обнаружилось, что в магазинах - шаром покати, не только с ИВ-4, но и вообще. Одни ИВЛ с динамикой лежат, а они мне как корове седло. Есть в Инете (завались), но заказывать их по некоторым причинам смысла не имело (проще оказалось махнуть весь блок индикации напряжения на светодиодный на 572ПВ2 - заодно и девайс полегчал. Девайс, конечно, не этот - здесь такая замена не прокатит). |
ZoidBerg 12/09/2010 13:12 |
Лампа жива, перепаял. |
-20 dB 12/09/2010 13:27 |
ZoidBerg, ну, если лампа жива, а симптомы остались - тогда 176ИД2 менять надо. Эти заразы, правда, с 80-х гг не выпускаются, и аналогов у них сроду не бывало, но в продаже до сих пор валяются - из неликвидов тех же годов (у нас 25 р. стОит). При отсутствии можно попробовать как-то извратиться на КР514 то ли ИД1, то ли ИД2. |
