Вопрос по сопротивлению колонок (РЕШЕНО) | |||||
| ИгорьG 16/09/2010 14:04 |
всем привет!
Есть музыкальный центр. Колонок родных нет. На выходе наколонки написано 8 -16 Ом. У меня есть 4 Ома. Не знаю. можно ли их использовать? Не знаю влияет ли это, но музыку громко не слушаю. Зарание благодарен. |
| Freddy 16/09/2010 18:16 |
Закон ома знаешь? I=U/R то есть сопротивление меньше - ток больше. Соответственно если твой усилитель расчитан на 8-16 Ом, то при нагрузке 4 Ом ток будет в два раза больше. Хотя если громкостью душить не будешь - думаю проблем не возникнет. |
| m.ix 16/09/2010 18:49 |
ИгорьG, Веник на УНЧ ставь
Если маломощные динамики, то динамики в дым со временем превратятся. |
| ИгорьG 16/09/2010 21:11 |
m.ix, извиняюсь, первый раз слышу, что такое веник? Динамики мощные, да и не слушаю я громко. |
| GruVital 17/09/2010 05:54 |
| Freddy 17/09/2010 07:57 |
GruVital, а я думал вентилятор ![]() |
| GruVital 17/09/2010 08:23 |
Слава
Фантазия безгранична! И то и другое не повредит
| kolya-zerber49 17/09/2010 21:55 |
Чёт никто не предостерёг хозяина центра - о возможном "вылете" УНЧ ![]() |
| viktor_ramb 18/09/2010 10:52 |
ИгорьG,
Риск прежде всего для УНЧа, ну а неисправный УНЧ и колоши запалит! Найди "S-30","S-50" 8-ми Омные, когда шротные МЦ возили, мы их с успехом к ним лепили, так как родные колонки секондовским челнокам невыгодно было возить. И был в практике случай, когда на 6-ти Омный выход какого-то МЦ (не помню точно какого) повесил 4 Ом калошу и он стал рыпеть и хрюкать - думал, что каким-то образом запалил УНЧ, а подсоединил 8 Ом все путём! |
| ИгорьG 18/09/2010 14:27 |
GruVital, Понятно Но как рассчитать, как сделать? прочитал что можно последовательно 2 динамика подсоеденить, и будет 8 Ом. Как думете такой вариант? На первый взгляд простой.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 15:28 viktor_ramb, насчет других колонок, у меня эти 4 ома хорошие, нравятся. менять не хочется на другие. |
| m.ix 18/09/2010 16:20 |
ИгорьG, Если динами мощнее чем выход УНЧ то трындец УНЧ
Ну а если динамик слабенький, то тогда как и в первом случае не врубать на полную мощность. ВО втором случае сгорит динамик. Максимум до половины значения регулятора громкости. У меня МЦ Yamaha блочный и с ним шли колонки. Из-за частого гоняния НЧ сигнала на максимальной громкости, динами накрылся...
6ти омовые. |
| ИгорьG 18/09/2010 17:22 |
m.ix, Сейчас разобрал центр, там стоит STK 4142, 25 ватт на канал. И судя по даташиту можно 4 омные динамики подключать. Правильно? А колонки у меня 15-20 ватт, а на полной громкости я никогда не включаю, максимум чуть меньше половины, значит подойдут эти колонки.
Надо было сначала разобрать центр, посмотреть что там стоит. Спасибо всем за ответы. |
| m.ix 18/09/2010 17:24 |
Совершенно верно.
У меня стоит транзисторный УНЧ. |
| pabel 18/09/2010 17:40 |
ИгорьG,
А БП потянет? А площадь радиатора?. ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 18:41 "Щаз" начнут дохнуть предохранители. ![]() |
| ИгорьG 18/09/2010 20:34 |
Подсоеденил колонки, все отлично Тему можно закрывать. |
| Joiner 20/09/2010 09:09 |
Та можно и 4-х омные, только даташит очень внимательно читай. |
