ERISSON 1406 вертикальные цветные сталбы | |||||||
urbashun 18/09/2010 15:51 |
Состав шасси 3Y11 проц LC863328C 55W0 память 24C04 видео LA76810A LA7642N кадрLA7840 .Первоначальная неисправность не включается.После ремонта б/п включился на изоброжении цветные сине-зеленые змеевидные столбы.При подключении DVD показывает черно-белым.Менял LA76810A LA7642N HCF4053BE C243 результата нет.Прошивка не помогает. Может кто сталкивался с такои неисправностью. |
makeym 18/09/2010 15:57 |
urbashun, фото в студию! |
urbashun 18/09/2010 16:22 |
Забыл добавить что цветные столбы могут пропасть тв показывает нормально и снова появиться. |
Joiner 18/09/2010 16:36 |
Это проблема с опознаванием цвета. Поэтому ищи в поиске тему: "Шасси такое-то, состав такой-то, нет цвета или плохо опознаёт то-то и то-то". |
makeym 18/09/2010 16:54 |
Joiner, это вообще не проблема! если товарищь мало понимает в работе т.в. то надо хотяба глянуть даташиты - какая нога за што отвечает и какая микруха чё делает! ![]() |
urbashun 18/09/2010 17:07 |
Joiner, Поиском пользавался менял все что находил в похожих темах не помогает |
makeym 18/09/2010 17:11 |
urbashun, тяжолый случай! ![]() ![]() |
viktor_ramb 18/09/2010 17:23 |
urbashun, как по AV с цветом? Системы переключал? |
urbashun 18/09/2010 17:51 |
По AV показывает чернобелым
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 19:07 makeym, Я сам мастер не говорю что профи но работаю в мастерской уже 10 лет. ![]() |
viktor_ramb 18/09/2010 18:21 |
urbashun,
В любой системе принудительно? |
answer 18/09/2010 18:51 |
urbashun, у тебя СЕКАМ опзнается,как ПАЛ. |
мастер-ломастер 18/09/2010 18:58 |
urbashun, проверяй обвязку LA7642N, там электоролитов много, вот их в первую очередь. |
makeym 18/09/2010 19:01 |
urbashun, я ну нискока не хотел тебя обидеть! проверяй схему опознования(обвязку) - выше советы! |
gilan 18/09/2010 20:17 |
urbashun, погоди с обвязкой. Напруги все и емкости во вторичке проверь(особенно по +B и ту, с которой получают питание видеопроца- дохлая, скорее всего). |
мастер-ломастер 18/09/2010 20:26 |
Можно и обвязку видеопроца проверить например C243 на 30 ноге LA76810A. |
Ильич 18/09/2010 22:10 |
![]() Или SECAMовские программы принудительно включены в систему PAL |
мастер-ломастер 18/09/2010 22:18 |
Ильич, хочешь сказать что мастер с 10 летним стажем не может поставить цвет в режим АUTO? ![]() |
Ильич 18/09/2010 22:42 |
А ты его трудовую книжку смотрел?
А может там SECAM в сервисе отключен? |
мастер-ломастер 18/09/2010 22:49 |
Ильич, хорошо , пусть SECAM отключён, тогда почему ДВД в ч/б показывает? |
KRAB 18/09/2010 22:53 |
Ильич 18/09/2010 22:57 |
Ну это смотря в какой системе сам DVD выдает сигнал, и на какой вход ТВ подключен |
zarah 18/09/2010 23:38 |
KRAB 18/09/2010 23:48 |
zarah, и ща аФтар заменит 32768 ... ![]() ![]() |
urbashun 19/09/2010 05:41 |
В АUTO показывает со столбами в ПАЛ тоже в SECAM нормально. Литы все проверял ESR Напруги в норме C243 на 30 ноге LA76810A менял.DVD во всех системах покозывает чернобелым кварц менял |
tvn1 19/09/2010 09:03 |
urbashun, А пикушку?
Да и кварцы ...разные бывают. ![]() |
Joiner 19/09/2010 09:28 |
Ну давай тогда сначала - что полетело в БП, что менял? Вряд ли клиенты такую муть бы смотрели, а значит проблема цвета скорей всего от проблемы БП. |
tvn1 19/09/2010 09:36 |
Joiner, ![]() Был такой случай из за литов в БП. |
zarah 19/09/2010 09:52 |
urbashun, У тя шо на клаве знаки препинания залипли? Поясни популярно про слово "нормально", к чему его привязать??? |
gilan 19/09/2010 10:46 |
urbashun, во-первых, не все емкости и не всегда ESR-метр дефектует. Во-вторых, выпаяй наконец 1000/16 во вторичке и замени на новый кондер. Хоть для интереса- посмотреть что будет. Да, площадку под кондером почисти ацетоном/растворителем, если прежний обделался. Он может и не обделался, и не всегда вздувается, а плюсовой вывод покрывается налетом типа как ржавчина- этого хватает. Обычное проявление дефекта- белесый муар, знакомый ещё по УСЦТ, иногда "цветные сталбы". Дефект типовой. |
Telik 19/09/2010 11:12 |
А мне кажется по фото дефект похож на тот, что я выложил в этом разделе:
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134p40.html Только у него возможно, самое начало проявления. Замени на всякий случай электролит питания видеоусилителей. |
urbashun 19/09/2010 16:14 |
Всем спасибо причина найдена.При зборке тв на заводе пикушку вобще не поставили вместо нее перемычка.Поставил 15п все работает нормально.Тема закрыта. |
Borek 19/09/2010 16:20 |
urbashun писал:
"При зборке тв на заводе пикушку вобще не поставили вместо нее перемычка." А как же он работал до того, как? |
urbashun 19/09/2010 16:25 |
Не знаю тв маленький обычно такие ставят на летней кухне может к нему никто и не подключал DVD. |
tvn1 19/09/2010 16:40 |
Borek, Кварцы - разные бывают ![]() |
Alexasha 19/09/2010 16:40 |
Антенну тоже не подключали? ![]() |
KRAB 19/09/2010 16:55 |
