TechniSat 72см - подобрать пульт | |||||||||
TV-lamer 21/09/2010 19:51 |
Добрый вечер!
Помогите пожалуста идентифицировать телевизор. Состав микросхем: TDA 8376 TDA 9860 TDA 4566 24C04 (ПЗУшка) P870(C)05F(E)BBPNB (в скобках указаны варианты букв или цифр, так как надпись частично стёрта) Купил по дешевке на радиорынке, но на радостях забыл спросить у бывшеего хазяина хоть какую-то информацию о модели + забыл глянуть на заднюю часть крышки корпуса. Ярлычка не было. Известна только модель: TechniSat Пригласил на опознание человека разбирающегося в моделях импортных телевизоров, но он тоже не смог определить даже номер шасси. Искали по номерам микросхем, ТДКС - ничего не выходит. Единственная надежда на вас, знатоков. Скажите что сфотографировать или где посмотреть какой-то номер, который поможет определить модель. Проблема вот в чём: Бывший хозяин дал три полуразломаных пульта и сказал что каждый из них выполняет какую-то часть функций управления. Однако ни один из пультов так и не смог выйти на меню настройки каналов. Вообще в телевизоре на удивление нет ни одного меню! Работают только регулировки звука, яркости, контрастности, тембра итд. Переключение каналов и AV входов. Некоторые каналы были настроены и показывают без проблем, но вот самому произвести настройку нет никакой возможности. Вот несколько снимков этого "чуда": ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот такие пульты: ![]() А вот вид спереди, никак не получался и сейчас не получился: ![]() Помогите кто чем может! Заранее спасибо! |
мастер-ломастер 21/09/2010 19:55 |
TV-lamer,
Перепиши состав микросхем которые есть на шасси, попытаемся помочь. |
KRAB 21/09/2010 20:20 |
![]() Немцеподобный Хрюн .... ![]() |
TV-lamer 21/09/2010 21:23 |
это переводится примерно как : "Почти немецкий Грюндиг" ???? А искали в воскресенье (Михайлово чудо) поэтому и не нашли ничего. Спасибо за сцылку - покапаем ! |
Alexasha 21/09/2010 21:27 |
Orion шасси 7000 эта ![]() |
БАРК 21/09/2010 21:42 |
Пусть сравнит.. http://monitor.espec.ws/section1/topic129657.html |
TV-lamer 21/09/2010 21:42 |
Спасибо !!! Я это всё отошлю своему спецу - он точно поймёт что дальше делать! |
Alexasha 21/09/2010 21:49 |
Нечего там равнять, были они у меня не раз. Именно под этим брэндом. Был и свой когда-то, с аналоговым спутниковым приёмником на борту. |
БАРК 21/09/2010 21:53 |
Бренд у немцев ни о чём не говорит... Шасси Orion или Schneider в любом бренде увидать можно... |
TV-lamer 21/09/2010 21:58 |
Подтолкните тока в нужном направлении и я смогу увидеть или сфоткать номер шасси..... Оффтоп: Показывает, гат такой, суперски, 100 герцовые филипсы рядом не стоят когда в NTSC переключаешь (в NTSC я переключаю DVD-плеер в смысле). Я его когда покупал - мужик включил его, причём на экран падали прямые солнечные лучи и всёравно меня впечатлило,,, и яркость и резкость и всё остальное. Я доволен почти полностью... Научить бы его ещё тюнером управлять.... |
Alexasha 21/09/2010 22:01 |
Тебе уже всё дали, чего ещё? |
TV-lamer 21/09/2010 22:04 |
Это не мне дали... Я отправил всю тему своему спецу. За ним последнее слово. Я только собираю инфу. Но всё равно всем: ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!! Вы сделали ещё одного человека счастливым сегодня. ![]() |
Alexasha 21/09/2010 22:12 |
![]() ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 22:14 С пультом там действительно ![]() |
melnyk 21/09/2010 22:40 |
Alexasha, С пультом там как раз всё в порядке BQS524 или родной RC8000 |
Alexasha 21/09/2010 22:47 |
Насчёт родного - типа пошутил? Насчёт BQS не скажу, тогда их ещё не было, брал этот ящик в году примерно 98-м. И основной там головняк был в связи с тем, что версия проца с SAT-ресивером. Если память не изменяет, т.к продал его в 2000-м. ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 22:49 Для того, чтобы меню вызвать - надо кнопочку ..... что? melnyk, помнишь? |
melnyk 21/09/2010 22:50 |
Шутки собственно никакой нет, у меня есть пару RC8000, с польских заказов остались. |
Alexasha 21/09/2010 22:58 |
Родной - который продавался с ящиком. Или нет?
melnyk 21/09/2010 23:02 |
http://www.bpt31.com/PH_543983H_Remote.jpg
Евпатория т.0669921482 пусть звонят договоримся GCC pour : Alexasha, Alexasha, |
БАРК 21/09/2010 23:09 |
Там RC-5 идёт, с некорректным расположением кнопок...
С МАКа - коды 1097, 1209, 1269... |
melnyk 21/09/2010 23:11 |
А ещё проще Bp-6 как "говна" на любом рынке. |
TV-lamer 22/09/2010 00:09 |
BP-6 это такой как на фотке у меня ????? посерёдке... Не делает он ничего или я не умею им пользоваться ((((( И насчёт меню: ниразу не встретил я тут меню (((( ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 01:22
Что -что там про кнопочку "Menu" ???? Я зажал ее и вот что получилось : ![]() Дальше что делать ????? |
БАРК 22/09/2010 00:35 |
Сложно догадаться?.. Выбирай нужное меню цветными кнопками... |
TV-lamer 22/09/2010 01:00 |
Ничо не работает - скорее всего надо родной пульт купить (((( RCA 8000 кажется (((( |
Alexasha 22/09/2010 11:41 |
А там цветные как раз и не совпадают со стандартным RC-5 ![]() |
TV-lamer 22/09/2010 15:16 |
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь !
Я настроил кое-как каналы, но для пущего комфорта надо приобрести RC8000
Счя пополню свой МТС и перезвоню. Куплю у тя этот пульт что бы хоть как-то "спасибо" сказать ![]() ![]() ![]() |
TV-lamer 08/10/2010 19:35 |
Эта песня хороша - начинай сначала ![]() Позвонил. Договорились. Пульт у меня. Выполняет ещё меньше функций чем BP-5 ![]() Только стандартные настройки и выход в меню. Цветные кнопки не работают. Кнопки переключения видеовходов нет вообще Опять прошу помощи !!! |
TV-lamer 12/10/2010 15:09 |
НИКАКИЕ НЕ СОВПАДАЮТ ((((( |
Alexasha 12/10/2010 15:31 |
![]() ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 15:32
Шож ты? ![]() |
iga 12/10/2010 16:08 |
Блин-клин... состав известен, аппарат так же. обратится хотя бы к agent007 (если уж нет ни одного мастера) и он на болванку всё загонит. |
m.ix 12/10/2010 19:03 |
pultov.net |
TV-lamer 15/10/2010 10:32 |
та шо ж он - удачно спихнул заведомо неподходящий пульт и байдуже... ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 11:33
Думаешь у меня ник просто так такой ? ![]() ![]() ![]() ![]() |
TV-lamer 19/12/2011 17:17 |
И снова здрасти! ![]() У меня "опять 25". Пульт к телевизору я так и не подобрал. С помощью тех пультов что давались к нему (RC5 и Bp6) я кое-как настроил каналы и, собственно, на этом мои изыскания окончились. Но вот кое-какие кабельные каналы переехали на новые частоты и я хотел перенастроить их, но мне это не удалось! В меню настроек пульт перестал контачить с телевизором! Работает только меню "PP" - это настройки звука, яркости итд по умолчанию. Я раздобыл МАС 2007, но ни один из кодов не оказал действия на это меню. Все стандартные функции работают на всех кодах. Подскажите что можно сделать! ![]() Заранее - спасибо !!!! |
TV-lamer 19/12/2011 18:15 |
Вот в этом меню работают только желтые буквы PP:
![]() До этого работал красный MAN - там руками, вводя частоты, можно было настраивать каналы. И еще одна просьба: Кто знает как входить в сервисное меню этого телевизора? Однажды случайно включилось сервисное, видимо, меню и я там клацнул в 'ON' функцию 'AUTO OFF'. Теперь телевизор сам выключается через оперделенное время работы, примерно через час. На экране загорается таймер от 30 секунд со значком выключения. Обратный отсчет и всё - телек выключается ![]() Помогите с сервисным меню! |
АВАС 20/12/2011 00:39 |
Кнопочку Sleep потискай в OFF ![]() |
TV-lamer 20/12/2011 21:43 |
Как только найду ее на пульте - сразу потискаю ![]() |
TV-lamer 13/01/2012 20:00 |
И снова здрасти.
Опять я за своё. Телевизор стал виснуть все чаще и чаще: на пульт не раегирует. Решил я поменять 24C04. На всякмй случай слил со старой .rom-файл, скачал тут .rom для 7000 шасси и закачал в новую ПЗУ-шку. Громкость изначально стоит на минимуме, но не на нуле - орёт как сумашедший, на бегунок не реагирует. Только выключается полностью если загнать до отказа влево. Настройки каналов и другие функции заработали, насколько их можно было изменять с помощью разбросанных по всему пульту кнопок - положение кнопок осталось неизменным. В меню появились новые элементы, которых не было ранее: SURROUND и к нему баланс, CENTER и REAR. При хаотичном нажатии кнопок в обычном режиме на экране стали появляться символы "Prologic on" и красного цвета "(i) off" и "OO off", где "(i)"-символ выключения, "ОО" - символ стерео. Есть универсальный пульт МАС2006, коды коды 1097, 1209, 1269 и 1058 ничего не меняют - регулируется только обычный набор парметров и входит в меню настроек, но не дальше. Родного пульта RC8000 у меня уже нет - продал за ненадобностью, тем более что прошивка не регулирует громкость. Вывод один - прошивка не подходит либо к процу, либо к пульту, либо вообще ничего не подходит. Может у кого есть другие выводы ? |
TV-lamer 18/01/2012 20:56 |
Собрал флешер для 24С04, перебрал кучу прошивок, потому что та прошивка что стояла на телевизоре изначально, скорее всего, испортилась - перестала реагировать на меню настроек.
Некоторые прошивки не регулируют громкость, Некоторые искажают кадр (растягивают, смещают или сжимают). В принципе подобрал пару прошивок, которые устраивают меня, но что бы поправить растр надо войти в сервисное меню, где регулируются размер и положение кадра. С тех пультов что у меня есть, по описанию предложенному здесь в сервисное меню зайти не получается. Тем более что я где-то читал что в сервисное меню этого шасси войти можно только с сервисного пульта... Помогите войти в сервисное меню, пожалуста! Заранее спасибо! |
TV-lamer 19/01/2012 01:48 |
Используя редактор "Hex Editor Neo" решил слепить из двух прошивок одну, которая бы сочетала в себе преимущества обоих: нормальный кадр + рабочее меню настроек + функциональность режима 16:9 + обнуление таймера отключения.
Использовалась прошивка, которая была на телевизоре: "7030.bin", которая отключает телевизор через каждые пол часа, почти не реагирует на пульт, но имеет идеальные настройки растра; и прошивка от телевизора "TechniSat 2870t": "technisat2870t с настройками каналов.bin", которая позволяет входить в меню настроек, настраивать каналы, соотношение сторон, частоту и т.д., но искажает кадр - вытянуто и смещено вниз, примерно, на 6-ю часть кадра. --- 01. 7030-1: состит из: 0000 - 010F: "technisat2870t с настройками каналов.bin" и 0110 - 01FF: "7030.bin" Результат: Настройки каналов остались из файла "technisat2870t с настройками каналов.bin" Растр нормальный, меню настроек работает, 16:9 не включается. 02. 7030-2: состоит из: "7030-1.bin" по адресу 0110 замена "FF" на "57" Результат: Cбились настройки канала "2" программы. Настройки каналов остались из файла "technisat2870t с настройками каналов.bin" Растр нормальный, меню настроек работает, 16:9 не включается. 03. 7030-3: состоит из: "7030-2.bin" 01F0 - 01FF заменено на данные из аналогичного адреса файла "technisat2870t с настройками каналов.bin" Результат: Растр нормальный, меню настроек работает, 16:9 заработало! Настройки каналов остались из файла "technisat2870t с настройками каналов.bin" Осталось проверить только обнулился ли таймер отключения, но на это надо время... |
TV-lamer 19/01/2012 11:48 |
Вроде работает.
Раньше бы давно отключился уже. Можно собирать и ставить на место. Проблема кое-как решена. --------------------------------------------- Уважаемые админы форума! Перенесите пожалуста тему в раздел: "CRT телевизоры"! Спасибо! |
Buzzer2010 08/01/2016 10:56 |
Как ни странно - этот телек еще не умер. Подсохла ёмкость в БП и всё. После замены стал работать еще лучше.
Но я опять запортачил сервисное меню - случайно поклацал пультом самсунговским вблизи.... Замучился уже переливать 24С4... Продолжаю искать пульт... Вчера пытался подобрать "пульт" с помощью универсального и случайно обнаружил доселе неведомые мне функции. Например "Surround" и кнопку управления таймером сна. Еще я заметил что телек упорно не хочет воспроизводить стерео звук с эфирных каналов. Да и с кабельных - тоже. По любому где-то на родном пульте есть кнопка "Стерео" и куча других кнопок, управляющих функциями, о которых я даже не догадываюсь... ------------------------------------------ TV-lamer - это я, если что. Просто прежний акк посеял. |
