Как определить варистор? Номиналы варисторов.
m.ix
24/09/2010 04:59
Как определить варистор.
Какой номинал у варистора.
Типа нашла каса на камень.
1 это размер
2 на какое напряжение
3 на сколько он джоулей - и к какому месту это применить
Вчера у МЦ очередного после какого то там перенапряжения не плохо бабахнуло.
И был в непонятках, куда и начто смотреть и что сиё обозначает.
m.ix, а то ты не знаешь куда посмотреть:
m.ix писал:
что сиё обозначает
- в Энциклопедии МОНИТОРА давно все есть ... Ну и в Гугль бы сходил ради приличия - даташиты на них глянул ... или до сих пор там заБАНен? подшучивать, дразнить смех
A-SERVICE
24/09/2010 09:27
KRAB писал:
m.ix писал:
что сиё обозначает
http://www.varistor.ru/index.html?frame1.html
По идее цифра до букв это диаметр варистора в мм.
Цифры после букв это напряжение 431 = 430в, 471 = 470в.
Бывает часто пишут маркировку без букв. Типа 7271, 10751.
Примеры: защита от скачков напряжений в ИБП ХВОХ-360
из Англии где 240в, стояло 2 параллельно варистора на 431 (430в).
Варистор в ИБП на 120в от игровой приставки WII из США
стоял 7Z271 на 270в.
Варистор в ИБП на 220в от DVD плеера для России стоял 10Z471 на 470в.
Варистор в ИБП на 220в от CRT-телевизора Samsung 21" стоял TVR10751 (750в).
Я ставлю их во все аппараты что мне попадают в ремонт по 2 шт в параллель. Если будет скачок напряжения один из них обязательно выбьет на КЗ, и вышибут пробки. После привоза в повторный ремонт даже по другой причине (теперь скачок напряжения в сети) проблема решается на раз за 10 минут. Если есть под рукой новый то впаиваешь снова. Если нет тот что убитый на КЗ выпаиваешь и отдаешь аппарат клиенту.
m.ix
24/09/2010 13:05
A-SERVICE,
А почему такой громенный вольтаж?
Или это из расчёта скачка берётся?
А что по поводу джоулей?
Залез в магазин а там пишёт ещё какие то там джоули?
Играет ли при этих данных размер-диаметр варистора?
m.ix писал:
- а ты почитай про "действующее, амплитудное" и т.п.
m.ix писал:
- ну а для чего они ставятся? Комаров отпугивать?
m.ix писал:
- с этим тяжелее ... тут хФизика нужна, а ты ее скурил ... про закон сохранения слышал? а про МОЩНОСТЬ ИМПУЛЬСА? А про то, что "нельзя впихнуть невпихУемое", если места мало? Одно дело импульс-скачок (переходной процесс) при включении, а другое дело сосед тебе "0" на щитке открутил за то, что ты ему двери своими фотками заклеил! подшучивать, дразнить смех
m.ix писал:
- ну а как же - в маленькую голову - мало мозгов влазит, а в большой - много воздуха помещается ... тут компромис нужен ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
m.ix
24/09/2010 18:50
Стоял маленький тот что с лева
Установил большой зелёный - в два раза по диаметру больше.
Впихнулся без проблем.
БП закрытый в железо оный самый в мини МЦ стоит.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=%E2%E0%F0%E8%F1%F2%EE%F0
-20 dB
24/09/2010 19:04
m.ix, для защитного варистора диаметр - "чем большЕе - тем лучшЕе", лишь бы по габаритам влез. Его дело - при превышении напряжения гарантированно "вынести" предохранитель, до того, как это сделает убитый питатель (хотя, в видике у меня таки успел крякнуть диодный мост: перекос фаз, 360 на входе питания, причём варистор таки выжил - в отличие от телевизора, где такой же варистор разбрызгало поэффектнее, чем на твоих фото - но в видике и предохранитель таки не на 3,15 А). Таким образом, чем больше диаметр варистора - тем дольше он может выдерживать проходящий через него ток КЗ, гарантируя надёжность выноса предохранителя... При этом, если таки пред удастся "порвать" раньше, чем порвёт варистор - варистор сможет ещё послужить...
Хотя для меня самого вопрос - почему таки в приведённом выше примере выжил варистор, но успел накрыться мост? Может, от площади резистивного элемента зависит время срабатывания варистора, а может, мост успело вынести ДО перекрытия сети варистором (в смысле, при меньшем напряжении)... Время будет - надо будет таки повнимательнее полистать и сравнить даташиты на разные варисторы на одинаковые напряжения.
m.ix
24/09/2010 20:02
Я его вычистил, а так весь БП был чёрный.
Просто хотел ломанутся в магазин за сем дэвайсом и увиддел странные джоули.
Вот по этому то и родился странный вопрос, к стати я и не сразу название детали вспомнил, хотя назначение его знал.
Супрессор -это уже диод.
Но назначение его аналогичное варистору.
Чаще стоит в винтах ПК
-20 dB
24/09/2010 20:39
Супрессор - во первых, высокоскоростной элемент (типа, мощный стабилитрон Шоттки - условно, конечно), а во вторых, на напряжения ниже 60 В я не видел варисторов (может, конечно, и есть - но не попадались). Кстати, ещё в лохматые советские времена для защиты от выбросов напряжения по вторичным цепям питания использовались обычные стабилитроны в качестве супрессоров - правда, с их быстродействием при резких бросках питания и низкими значениями мгновенного допустимого тока, страховка эта срабатывала не всегда: часто после пробоя стаб тупо уходил в обрыв раньше предохранителя, а за ним следом дымом исходило всё остальное уже беззащитное хозяйство.
m.ix
24/09/2010 21:01
-20 dB, Они по назначению одинаковы супрессор и варистор.
Один для постоянки другой для переменки.
-20 dB
24/09/2010 21:12
m.ix писал:
По назначению - да, примерно одинаковы, но насчёт постоянки-переменки - не согласен. Есть двуханодные супрессоры. И на переменке они работают не хуже варисторов. Но они дороже, во первых, во вторых - зачастую они работают СЛИШКОМ хорошо: в сети часто возможны "игольчатые" выбросы, неопасные аппаратуре - варистор на них просто забивает, они ему неинтересны (по быстродействию), а вот супрессоры реагируют весьма нервно и неадекватно отвечают на возмущающее воздействие. Но чисто ИМХО, как защитный элемент супрессор (на переменке - двуханодный, или два встречно включенных одноанодных) отличается от варистора прежде всего напряжением защиты... Я уже писал, что НЕ ВИДЕЛ варисторов на напряжения меньше 60 В (а супрессоры и на 3 В есть), зато видел супрессоры на напряжение 400 В... Но сколько стОит варистор, и сколько - супрессор на те же "аварийные" токи, сравнивал? Сколько стоит супрессор на 400В с предельным током в пару килоампер?
m.ix
24/09/2010 21:39
Интересные ранее приведённые цифры
400 для DVD
700 для TV
Почему такая непонятная разница?
На 470 стоял в DVD
Тот зeлёный выковырил из TV но он тоже на 430.
Ноже есть усреднённый вариант по размеру.
Дома стоит УПСА в ней вообще 3см стоял разорванный, к сожалению от него одно название осталось.
-20 dB
24/09/2010 21:50
m.ix писал:
400 для DVD
700 для TV
А вот тут я только руками разведу, видимо у разработчиков свои тараканы в голове. Впрочем, после того как раскидало варистор в моей Хитачке (а раскидало так, что куски эмали по всей плате рассыпало, и номинал определить не представилось возможным ТОГДА, а сейчас мне это просто не интересно), воткнутый 471-й (первый попавшийся в измер. приборах) прекрасно ведёт себя уже лет эдак восемь... Я и в остальные два ТВ на всякий случай тогда после ремонта такие же поставил (там вообще защиты от перенапряжения не было, поэтому в отличие от Хитачки там нашлось, что починить). Не вышибает... Так что зачем 700 В - не скажу, не знаю...
stoya
25/09/2010 20:48
Можно будет полезно
m.ix
25/09/2010 21:28
stoya, хоть бы описалово ставил к доку.
типа аналоги
djon17
12/09/2011 00:19
stoya, Спасибо
atmicandr
12/09/2011 05:59
недовольство, огорчение Пипец как я заблуждался.... Миша, на твоей картинке в середине с маркировкой 471- у меня таких туева хуча и я без тени сомнения думал что это конденсаторы на 470 пикофарад для монтажа в сетевой фильтр... мля, а оказалось то... Вот уж точно век живи- век учись...
sofrina
12/09/2011 15:24
Да, здесь можно и заблудится в параметрах варисторов,проще было бы конечно если бы производители маркировали по переменному току, но кажется 471 - это по постояному току и здесь вырисовывается что это двойное амплитудное значение
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/09/2011 15:58
Болтаются под столом какие-то дохлые платы от автосигнализаций, на каждой штук по 5 510К14, пробовал подавать на них 30в, не открываются. И в табличке приведенной таковые не значатся, и гугель молчит...
pabel
12/09/2011 16:32
БЕЗЫМЯННЫЙ, Может -S10k14 ?
viktor_ramb
12/09/2011 17:09
atmicandr,
Пипец как я заблуждался....я без тени сомнения думал что это конденсаторы на 470 пикофарад для монтажа в сетевой фильтр... мля, а оказалось то... Вот уж точно век живи- век учись...
Неужели в практике не попадалось менять? шок Ох уж эти несистемные мастера! злость
sofrina
Просто амплитудное значение или как правильно отмечено
по постояному току
atmicandr
12/09/2011 18:02
viktor_ramb, Андрей, мне приходилось только 2 раза их менять- оба раза они были взорваны да так, что рядом с ними было всё черное- жуть...
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/09/2011 18:56
"Мартышка к старости слаба глазами стала..."(С) точно, он самый. Но почему при 30 в постоянки не проводит?
ЗЫ: Эт так праздное любопытство.
-20 dB
12/09/2011 19:28
БЕЗЫМЯННЫЙ, таки, судя по названию - Epcos. Однако у Эпкоса напрочь отсутствуют варисторы (по крайней мере, широкого применения) диаметром 510 мм, да ещё и на напряжение 14 В. Это ж какая допустимая кратковременная мощность (энергия "короткого замыкания") у таких монстров должна быть? Эпкос маркирует свои варисторы по примитивному принципу: диаметр "таблетки" (от него, собст - но, и зависит допустимая энергия КЗ) буква K (хез, чо оно значит) и среднее пробивное напряжение, В (напряжение защиты).
Таки, может 14K510, если это таки Epcos?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 22:34 PM
-20 dB писал:
...и среднее пробивное напряжение, В (напряжение защиты).
Упс. Нашел ентот 14K510 - не СРЕДНЕЕ, а минимальное пробивное напряжение. А в остальном ога. Ня:
[url]http://www.datasheetarchive.com/510k14*-datasheet.html[/url]
Последняя страница, смотри в столбце от Эпкоса.
Если это оно - не понимаю, как ты его 30-ю вольтами открыть пытался. Минимум - 510, максимум - двадцать раз по 30 В.
pabel
12/09/2011 19:45
БЕЗЫМЯННЫЙ, Подай ему 43 вольта.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 20:54
БЕЗЫМЯННЫЙ, И еще одно-На графу Vv не обращай внимание ,это классификационное напряжение (в данном случае при токе через варистор равный 1mA).
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/09/2011 04:56
-20 dB, ну 510 и S10 я еще могу перепутать, но с 14к510 уже вряд-ли улыбка . Стоят они в устройстве, в котором (при жизни) из напряжений выше 15 в могут быть только выбросы и помехи. Самое чудное, что эти восточные соседи иногда ставят их параллельно обмоткам 12 реле вместо диодов. Неужели они по цене соизмеримы? (я не имею в виду цены в митино)
RomanRB
13/09/2011 05:10
БЕЗЫМЯННЫЙ, Может это супрессор? подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/09/2011 08:04
Может быть, но как тогда понимать маркировку и внешний вид?
m.ix
13/09/2011 08:08
и внешний вид?
и кто же это чёрную кошку в тёмной комнате увидит если её там нету?
Димедрол
11/12/2011 02:37
А может быть послать эти варисторы и поставить в первичку обычный трансформатор, например, 240/197, ведь импульсники все равно расчитаны на 120 - 240 - вот и надежная защита от "бросков"
-20 dB
11/12/2011 08:35
Димедрол, а что за полумеры? Почему именно 240/197? Чего мелочиться-то? Дерзать - так дерзать! Вторичную обмотку мотать не на 197, а сразу несколько: на необходимые напряжения вторичных источников. А потом выпрямить, отфильтровать, и... На кой вообще этот ИБП? Выгоды же очевидны - никаких тебе PWM контроллеров, "сладких парочек", обратных связей, никаких проблем с ESR кондёров во вторичках, никаких... М-дя, долго продолжать можно. Да здравствует прогресс! В общем - здрасьте, 70-е! Хай живе УЛПТ!
браво! браво! браво!
А серьёзно - не путай защиту с диетическим питанием. Варистор и так копейки стОит, а если уж так тебе этих копеек жалко - можешь вообще не ставить. У меня например он за всю жизнь только один раз сыграл Матросова, сэкономив мне около 500 руб в пересчёте на нынешние. Стояли бы тогда же варисторы во всех аппаратах - ещё ок. 1500 руб "отыграл" бы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/12/2011 09:39
-20 dB, Пару дней назад ремонтировал трехфазный счетчтк из гаражного кооператива. Питание бестрансформаторное и снимается между двух фаз ( треугольник). Так вот как раз промеж этих фаз ему влетело так что варистор как и положено разорвало в клочья вместе с окружающими дорожками на плате. Остальные потери не в счет - пара резисторов стабилитрон и транзистор. Думаю что без варистора на входе одна дорога в мусорку.
II3II
11/12/2011 13:44
В раздел файлы загружаю информацию по варисторам. Может будет на пользу.
atmicandr
11/12/2011 16:48
II3II, ай молодца!... Ай спасибо...!
Stajor
18/03/2013 12:45
Здравствуйте Орлы!!!
Вопрос такой образовался: Сработал варистор 10N471 от перенапряга (спасибо элекросетям, что не дают умереть с голоду). Чем его лучше заменить 7N471 или 10N391. Думаеться мне и 390В не хилый бросок, но гонять аппарат туда-сюда нет желания.
Поделитесь горьким опытом у кого есть.
471
viktor_ramb
18/03/2013 17:00
Stajor,
По моему лучше 10N391 - по мощще такой же, а при аварийном превышении сработает быстрее, вероятность повреждений меньше.
viktor_ramb писал:
- и 471 сработает ... а вот малейшее повышение по входу - и ложное срабатывание улыбка
Stajor
19/03/2013 11:22
Мнения разделились как и у меня - примерно поровну.
Поставил 7N471 еще до ответов. Раз уже спасал то при меньшем диаметре сработает еще лучше, а таких бросков при включении надеюсь не бывает.
Всем поучавствовавшим объявляю благодарнось за высказанные мнения.
asa
19/03/2013 14:50
-20 dB писал:
на напряжения ниже 60 В я не видел варисторов (может, конечно, и есть - но не попадались)..
В джапонских автомагах стоят на 22в.
Ignashkino
20/03/2013 21:28
Сегодня починил Vestel на шасси 11АК30-А14: там стоит варистор 14D511К.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/03/2013 14:44
Мне непонятно, как человек занимающийся ремонтом импортной техники может не различать русский текст и английский. Вот предположим, ищу я какую-то информацию о варисторе 14D511K на форуме, а вы ,предположим, до этого запостили какую-то сверхинтересную инфу о нем, но обозвали его при этом 14Д511К. И что ответит мне поисковик?
А по теме - есть еще 431 ..... он посерединке улыбка подшучивать, дразнить
Ignashkino
23/03/2013 11:44
atmicandr писал:
После прочтения таких экпрессивных признаний наверняко многие достанут свои баночки и коробочки с конденсаторами, чтобы отделить от них варисторы, но... это не так- то уж и легко будет сделать. Есть ли в маркировке варисторов способ, правила, по которым их безошибочно различать от конденсаторов?
Joiner
25/03/2013 21:26
Ignashkino писал:
После прочтения таких экпрессивных признаний наверняка многие достанут свои баночки и коробочки с конденсаторами, чтобы отделить от них варисторы, но... это не так- то уж и легко будет сделать. Есть ли в маркировке варисторов способ, правила, по которым их безошибочно различать от конденсаторов?
Посмотрел в коробочку с разборки - там варисторы старой маркировки 560. Лежат в кейсе 3 шт новых 471. Я просто помню - что и откуда поступило подмигивание
Ignashkino писал:
- есть - это ОПЫТ. Он не передается через монитор и клаву, он накапливается годами. Настоящий мастер с первого взгляда отличит варистор от конденсатора.
Klop
26/03/2013 00:40
и измеритель емкости.
Ignashkino
27/03/2013 00:02
KRAB писал:
Ignashkino писал:
Вы совершенно правы, KRAB, в своих рассужденях об ОПЫТЕ, но не о ВОЗРАСТЕ. Понимаете ли, не все форумчане родились в год Вашего рождения: кто-то появился на свет раньше Вас, а кто-то позже.
max2002
27/03/2013 10:38
Ignashkino писал:
Ну, скажем, я не встречал, чтобы у кондёров перед номиналом стояли какие-то цифры-буквы. Может так?
на худой конец
Ignashkino
27/03/2013 12:36
Ну вот же, смотрите на max2002, можно по-человечески ответить, без ерничества и снобизма!
По сто раз написАть про то, что жевано в гугле стократно?! глупо!
Dron1980
23/06/2013 16:02
Подскажите на какое напряжение и ток поставить варистор на входе видеорегистратора ? Была гроза и на 4 входах видеорегистратора чип -варисторы сработали. Теперь надо заказывать новые, а какие ума не приложу. Гугля ничего не говорит на этот счет.
viktor_ramb
23/06/2013 17:31
Dron1980,
Выложи фото.
Dron1980
24/06/2013 20:34
Вот фото . Стрельнувшие варисторы выпаяны , маркировка ESD16 итд.
viktor_ramb
26/06/2013 11:59
Dron1980,
Вот их и интересно было бы посмотреть ! Скорее всего это низковольтные варисторы на небольшой ток. Заменить можно и на бОльший ток, только по напруге желательно не на много превышающей родные.
iv-9
26/06/2013 13:04
Полезная табличка по варисторам - номиналы и напряжения.
Dron1980
26/06/2013 19:35
А там смотреть не на что, по внешнему виду маленькие прямоугольнички серого цвета, по виду как смд конденсаторы, только серые. Спасибо за табличку. Только вот и хотелось бы узнать, хотя бы приблизительно, на какие напряжения и токи искать варисторы недовольство, огорчение
shov244
27/06/2013 01:18
Dron1980 писал:
В ремонте такого девайса не было , но давай рассуждать логически .
Была гроза и не штатная ситуация вывела аппарат из строя с выходом варисторов , которые его спасли по входу . Сейчас , выкинув варисторы , девай работает . Так вот посмотри по входу сигнал осликом и сразу станет ясно на какое U-ние они должны быть ... ну а по току , думаю не промахнешься ...
tynalex
27/06/2013 09:56
Довольно часто приходят в ремонт телевизоры с разорванной сетевой банкой, при этом варистору 471 "хоть бы что" , а ведь он был штатным, должен был сработать первым и выжечь предохранитель, но УВЫ! Поэтому при ремонтах применяю исключительно варистор 431 ! классно!
viktor_ramb
27/06/2013 17:15
tynalex писал:
Довольно часто приходят в ремонт телевизоры с разорванной сетевой банкой, при этом варистору 471 "хоть бы что" , а ведь он был штатным, должен был сработать первым и выжечь предохранитель, но УВЫ! ! классно!
Есть такая статистика, а вот в видеомагнитофонах-плеерах, дивидюках, тюнерах защишают в 70...90 % случаев - прикинь причины!
Тогда лучше уж "391", впрочем вероятность защиты сильно не увеличится.
tynalex
27/06/2013 18:37
У 391ого действующее напряж. 250, у 431ого 275, а у 471ого 300. 391ый (250вольт) может сработать при каких либо небольших перекосах фаз! Как раз посередине 431ый!
W100
21/04/2014 05:10
Добрый день!...Каждая фирма по своему маркерует варисторы... 14-это диаметр....тут берется во внимание нагрузка....ищи в инете многое по варисторам есть...с уважением w100.
smpdv
17/08/2014 20:06
Доброго! Не подскажет ли честной народ? В плате управления двухконтурным котлом на входе стоит варистор 301KD10, который постоянно летит, вместе с предохранителями. Напряжение сильно не скачет входное, но стабильно 245-250 вольт. Уже как бы давно привычно, но вот с котлом засада полная. Пробовал поставить стабилизатор из недорогих, рижского завода - не сильно помогло, хотя сутки продержался котел. Сейчас хочу взять SVEN подороже.
Собственно вопрос: если я поставлю посерьезнее варистор, например 361KD10 или даже 391KD10 - котел не обидится? Может у кого уже есть опыт?
Спасибо.
sofrina
17/08/2014 20:12
котлу до лампочки какое амплитудное напряжение в сети, а вот варистору нет, и изготовители котлов сильно поднасрали клиентам поставив варистор на 300 вольт, ставь тот что на 361
TosSergey
23/07/2019 09:58
B72214-S 511-K101 (S14K510 110Дж), 510 В, Варистор
ДОБАВЛЕНО 23/07/2019 10:04
sofrina писал:
391KD10 это 10D391K Варистор
https://clck.ru/HEHJd
Китайцы узкие читай с право на лево и прищурь глаза))
KENT
27/04/2024 22:13
__
KENT
27/04/2024 22:47
KENT писал:
Прошло 5 лет, а тайна варисторов еще не раскрыта.
В эл. сети уже АС230V /400 V по новому ГОСТ 29322-2014.
Поэтому в кондиционерах появились новые варисторы: 14D681KM.
https://aliexpress.ru/item/1005002704110978.html?sku_id=12000021785499188&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.30a84d33sijRvk
Якобы, варистор 14D681KM спасает от грозы, которая неизвестно когда будет, а от обрыва 0 (U=400V) эти варисторы не спасают, проверено дважды.
В обоих случаях взрывается конденсатор и ШИМ,
а варистор - цел, невредим!
На фото - голубые параллелепипеды 2 шт:
Один 14D681KM караулит L/N (U>680 V),
второй - N/GND, последовательно с разрядником 3.5KV.
Проверка варистора 14D681KM при напряжении U=400V (AC)
в течение 15 мин - варистор не пробился:
Зачем установлены бесполезные варисторы на 680V -?
Может быть, производитель выпускает кондиционеры с рассчетом, что в каждом доме есть реле контроля напряжения, поддерживающее диапазон 207V...253V -?
KENT
29/04/2024 06:19
Тиристорный аналог варистора предложил Дмитрий Коржевский:
https://youtu.be/TTLwCcO51ss?si=YTIMsWF19Gksaciy
Быстродействие - 10 мс.
Тиристоры 1600V/320A быстро выбивают АВ С20.
