Корректность замены CQ1265RT на CQ0765RT в БП телевизора. | |||||
| tvsergeiconst 27/09/2010 08:46 |
Проблема в грозовом телевизоре Аkira CT29USL5AN-TT / ETA-1D chassis.Сгорела м-ма питания CQ1265RT такой в наличии не оказалось.Поставил более слабую по мощности, согласно DATASHEETS - CQ0765RT.Ящик грозовой заработал, м-ма питания не греется.Вопрос корректна ли такая замена, хотя понятно что нет, но он ведь работает?.Кто сталкивался с такой проблемой.Может кто лепил подобное и потом аппарат не приходил по гарантии? Кинескоп 29 дюймов ( 72 см). |
| KRAB 27/09/2010 09:08 |
- это по технологии кина КВН-49? ![]() |
| Joiner 27/09/2010 09:28 |
Если с сетью там норма, то вряд ли что случится. В самой микрухе есть токовый датчик, который ... Ну ты понял, короче - т.к. ТПИ у тебя помощнее, то и реакция датчика будет соответствующей. Если есть ЛАТР, то попробуй определи порог минимального U сети и делай выводы. |
| tvsergeiconst 27/09/2010 09:37 |
Хозяин телевизора, живет в частном секторе поселка.Напряжения там скачут правда.Оставлю эту м-му тогда на аппарате и выдам.Если прибудет по гарантии, то за это время приобрету оригинальную. Joiner, спасибо за совет! |
| Joiner 27/09/2010 09:47 |
Надо как-то клиента подготовить - типа если вырубается, то это сеть виновата.
Дело то к зиме идёт - обогрев, туда-сюда... |
| tvsergeiconst 27/09/2010 10:29 |
Не забыть бы эти нюансы объяснить хозяину аппарата, хотя наверняка тем что сделал его грозовой ящик, очень доволен будет!Перед ремонтом у меня правило- немного пугать клиентов, подготавливая их к наихудшему исходу по ремонту, типа после грозы аппараты, очень редко поддаются восстанавлению, потому что сгорают процессор и многие или даже все микросхемы.. |
| audi 27/09/2010 13:11 |
Или еще лучше, сказать ему, чтоб ходил в кинотеатр, а телик пусть смотрит невключенный... ![]() |
| tvsergeiconst 27/09/2010 13:49 |
Это тоже вариант!!! ![]() |
| Strike 27/09/2010 17:48 |
Аппарат на 100в погоняй, если перегрева или хлопкаА не будет- имхо можно отдавать.. |
| tvsergeiconst 27/09/2010 19:26 |
А для чего такие "сложности"?И по моему у всех импульсных блоков питания, есть предел напряжений, за выход из этого предела в большую или меньшую сторону, БП идет вразнос и соответственно сгорает!Strike, или это неуместная шутка о 100 вольтах, или я чего то недопонимаю?Ведь эти 100 вольт как раз лежат за границами диапазона рабочего режима БП.ИМХО. |
| Strike 27/09/2010 21:25 |
tvsergeiconst, Границы сетевого напряжения указаны обычно на шильдике...
Это не шутка, постараюсь обьяснить как может повлиять внесение в БП полевика с более высоким RDS-ON.(имхо) Его увеличение на 0,7 ом (см даташит) увеличивает время нарастание тока, и вынуждает шим увеличить "ширину" импульса для оптимального тока через ТПИ, для обеспечения нужной мощности в нагрузке, при одинаковом сетевом напряжении ( по сравнению с нужным полевиком). Второй параметр увеличивающий длительность импульсов - пониженное сетевое напряжение, ниже напряжение, ниже скорость нарастание тока - значит полевик дольше должен быть открыт. БП проектируются с запасом, многие из них могут после старта работать и на 50-70в, если обеспечивает ток полевика, данными тпи, электролита, и схемой токовой защиты. Пониженное напряжение - наиболее тяжелый режим бп, защита должна сработать при превышении тока через полевик (датчик тока), и в случае приближения к границе заполнения импульсов ( максимально возможной длительности импульсов ). Нагрев может увеличиться из-за более высокого сопротивления полевика, + более "длительная" его работа в импульсах. Надеюсь разьяснил, как мог. Правильный бп при плавном понижении сетевого напряжения должен отключиться, или.... сжечь предохранитель, но не более. |
| tvsergeiconst 30/09/2010 10:56 |
Strike, спасибо за разъяснение! |
| sergeyups 22/07/2012 15:12 |
а я ващще поставил вместо fscq0765rt, DM0565R и нормально........... |
