Какой пиковый ток и сколько его может выдержать светодиод? | |||||||
| m.ix 27/09/2010 22:19 |
Какой пиковый ток {напряжение} и сколько его может по времени выдержать светодиод?
Допустим на примере красного у которого 1.6v И на сколько уменьшится вермя жизни светодиода при увеличении через него тока. http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=9537&group=21106
Минимальная сила света Iv мин.,мКд:-------------3 Максимальная сила света Iv макс.,мКд:----------8 При токе Iпр.,мА:--------------------------------------------10 Максимальный прямой ток ,мА:----------------------30 Максимальный импульсный прямой ток ,мА:--160 Их в устройстве 5шт В одной матрице 35 светодиодов Всего 175 светодиодов I потребляемый устройством без работы светодиодов 10мА I потребляемый устройством с работой всех светодиодов 100-170мА ПО осцилу посмотрел время действия 0.5ms |
| KRAB 27/09/2010 22:48 |
Я так понимаю, что если про даташит еще есть смысл говорить, то про интенсивность отказов, коэффициент нагрузки и т.п. понятия из ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ говорить просто бессмысленно ... тут без "волшебной штукатурки" не понять ... иди, Миша, "кури" .... ГУГЛЬ по тем ключевым словам, что я написАл ...
Да, чуть не забыл сказать - в такой постановке вопроса он "ставит в тупик десяток умных" ... ![]() |
| m.ix 27/09/2010 23:11 |
| KRAB 27/09/2010 23:25 |
- что такое импульсный ток и сважность (+ понятие "действующий") - прочтешь САМ!
| BOB51 03/10/2010 18:07 |
стабилизаторы тока на 20-25мА на сегмент(точку) при побайтовой регенерации с частотой 50-60Гц
будут долго жить
сильно форсировать не рекомендуется, так же как и делать "растровую" развертку - либо перегреются либо только в помещении смотрется будут (запускал 2-цветную 8*8) |
| pabel 03/10/2010 18:44 |
BOB51, Это ты про что пишешь?.
| BOB51 07/10/2010 20:53 |
смотри даташит на LM317T или чего подобное...
классика ![]() |
| pabel 07/10/2010 21:06 |
BOB51, Как стабилизатор тока сделать я и без Даташита знаю.
Вот только при чем здесь эта конструкция и вопрос.- m.ix,
| m.ix 07/10/2010 22:49 |
BOB51, не в стабилизаторе вопроса в том что б по возможности разогнать светодиод.
Что б светило по ярче. Моё устройство может работать при 2 - 2.2в Но при программировании нужно 5. http://www.youtube.com/watch?v=CAmKP66utvg Пришлось токоограничивающие резисторы немножко уменьшить с 300 до 100 ом. |
| KRAB 07/10/2010 23:02 |
| m.ix 07/10/2010 23:04 |
сегодня дроссель разгонял до 2х Амерофф |
| KRAB 07/10/2010 23:33 |
| m.ix 07/10/2010 23:35 |
продемонстрируй как это делать. |
| KRAB 07/10/2010 23:37 |
| m.ix 07/10/2010 23:50 |
на каковском эта краткая инструкция без полного техпроцесса написана? |
| pabel 07/10/2010 23:57 |
В каком смысле?. К ЛЭП подсоединил?. |
| iga 08/10/2010 11:03 |
m.ix, ну действительно...я то же не могу понять сути вопроса. что то из области передачи "головоломы"? как то грамотней что ли, вопрос поставь.
интуитивно я понимаю, что ты что то придумываешь (возможно и интересное), но перефразировав это звучит как - а долго лампочка в коридоре проживёт если напряжёметр зашкалить? и т.д. |
| m.ix 08/10/2010 11:11 |
iga, На светодиод нельзя подать напряжение выше чем он может его переварить - если это напряжение (ток) воздействует на светодиод довольно продолжительное время.
Если ты на красный светодиод подаш 2-3 вольта, то он засветится, но не на долго. Потому что происходит разрушение кристалла в следствии подачи большого тока и нагревание самого кристалла. Но вот если подать это же напряжение но на короткое время, то это будет не так фатально. Вот из-за этого перегрева светодиоды устанавливают на радиатор. |
| KRAB 08/10/2010 11:53 |
m.ix, да возьми ты описание АОН-ов в конце-концов и прочти (посмотри) время регенерации изображения на сегментах АЛС-ок, там же и номиналы. Что тебе еще нужно? АОН-ы ГОДАМИ пашут и ОК! |
