Samsung CK-3385TR ch. SCT11D - не включается | |||||||
| ВИктор 111 10/10/2010 08:24 |
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - KSD5072 RGB Amp.- TDA6103Q Video - M52777SP B Самсунг, шасси SCT11D. Дефект: не включается, свистит БП. при проверке обнаружено C851 высох соответственно полетел транзистор строки из-за повышенного напряжения.напряжение до замены с851 было 160 в после замены востановилось до 125В это норма в РР. R2K был живой но все равно заменил на новый. и 100 мкФ НА 200В тоже заменены. SMR и HIS оказались живыми, это проверено подключением нагрузки в строчке лампа 220В 60Вт, если комплект был бы неисправен то наблюдались бы всплески напряжения из БП и это проявлялось бы на лампе ярко загораться на несколько милисекунд или даже секунд. Поставил новый транзистор в строчке и вкл тв, одна секунда и транзистору хана. перекопал всю строку, коллекторные конденсаторы HOT тоже заменил, подкидывал другую ОСу. Менял ТДКС. вообщем что еще можно зделать идет перегруз где то в строке, только где именно не пойму. перегруз был выявлен следующим путем: вместо сетевого предохранителя подключал лампу 60Вт 220в, ярко светит и трещит БП. Пробовал еще нагрузку на HOT увеличить до 120Вт, но при этом напряжение на строчке уменьшилось до 122В было 125. вторичные цепи с ТДКС поочередно отключал опаивал диоды выпрямительные, все равно без изменений по какой то цепи в строчке идет перегруз. кто сталкивался с такой проблемой. где зарыта неисправность. забыл еще написать что в БП последовательно с дроселем подключил резистор на150 Ом. плиз. жду советов. |
| answer 10/10/2010 08:29 |
мало,с СИЗ что? |
| мастер-ломастер 10/10/2010 08:37 |
ВИктор 111, а как обстоят дела с пропайкой ТМС и его обвязки? |
| ВИктор 111 10/10/2010 08:39 |
Всю обвязку и ТМС пропаял. |
| мастер-ломастер 10/10/2010 09:03 |
ВИктор 111, кондёры высоковольтные в коллекторе НОТ проверял? |
| ВИктор 111 10/10/2010 09:05 |
проверял и заменил с исправного тв |
| мастер-ломастер 10/10/2010 09:10 |
ВИктор 111, электролит С413 в первичке ТМС проверял? |
| alexmih 10/10/2010 09:36 |
какой? проверенный? |
| ВИктор 111 10/10/2010 09:59 |
конденсатор с413 только что заменил на новый. а строчник из магазина. тестером исправный. щас зделал следующее: вместо предохранителя поставил лампу на 120Вт 220в. трещит ТПИ 3 секунды, затем на мнгновение отключается и начинает пищать уже на другой частоте это очнь хорошо слышно. |
| ~Сергей~ 10/10/2010 10:09 |
ВИктор 111. позистор выпаивал когда лампу на предохранитель вешал? |
| ВИктор 111 10/10/2010 10:13 |
а зачем его выпаивать? достаточно же только вынуть петлю размагничивания. |
| ~Сергей~ 10/10/2010 10:28 |
не достаточро. |
| ВИктор 111 10/10/2010 10:35 |
извиняюсь. действительно помогло. но при включении сетевой кнопкой напряжение на строчку равно 140В держится 3 секунды затем норм 125В и плавно начинает все рче и ярче лампа накаливания и срабатывает защита все тот же треск. напряжение при этом упало до 73В. что это? |
| киев 10/10/2010 10:51 |
ВИктор 111, если говоришь, что по строке прошелся бульдозером то осталось тока жабу с кинескопа снять.
Вкинь в разрыв В+ лампочку, тока не 60Вт, а гдет 150, да и ищи, где собака порылась. |
| ~Сергей~ 10/10/2010 11:18 |
BИктор111. ну и че там по B+? |
| ВИктор 111 10/10/2010 11:31 |
тока жабу с кинескопа снять. все так же |
| answer 10/10/2010 11:36 |
там в БП два напряжения,125В и 12В,есть возможность подать с другого БП,чтобы исключить, или занятся им вплотную? |
| makeym 10/10/2010 11:45 |
ВИктор 111, ты уж определись с б.п.! скока в дежурке выдаёт - мож в момент перехода в рабочий завышает? и ваще парочку я бы заменил на твоём месте! ![]() |
| alexmih 10/10/2010 12:01 |
ВИктор 111,
так какие замены были, что поставил вместо НОТ и SMR?
это не гарантия, ставь с рабочего тв FBT как проверял? |
| gilan 10/10/2010 14:50 |
ВИктор 111, прошлым летом восстанавливал я телевизор на этом шасси.Вот уперся старик- вот только этот телевизор ему подавай и всё. Короче,после всего- замены кинескопа, ремонта шасси через неделю после выдачи привозят его обратно с битым видеоусилителем. Заменил- отдал. Ещё через десять дней опять повтор и опять TDA6103Q. Выгнал всех, заменил видеоусилитель, повернул к себе экраном, включил, смотрю- дело было вечером, времени предостаточно. Прошло два часа, три часа- телек работает. На четвертом часу в какой-то момент изображение раздергивается буквально на доли секунды примерно на сантиметр(увеличивается), тут же возвращается на место и продолжает работать как ни в чём не бывало. Ни шума,ни визга, ни свиста. Ага, вот оно, где собака зарылась. Выключаю телек, разворачиваю, меняю комплект и год с лишним не вижу этот телевизор в мастерской. Клиент тогда чуть ли не драку лез, а сейчас нет да и клиентов подбросит. Пусть модераторы извинят меня за этот рассказ, но я это к чему- комплект может и вот так работать- неделями нормально, не проявляя себя, а в какой-то момент выплеснуть во вторичку напряжение выше нормы, и продолжать работать, выдавая нормальные +125в. Я уж про левые не буду рассказывать- сами всё знаете.
Меняй комплект- твой случай слишком явно на него указывает. |
| киев 10/10/2010 15:17 |
Несколько раз попадалось такое чудо, что при усыпании кондера парочка вроде оставалось целой, но как правило, через несколько дней всё равно приходилось менять. От тока на шо менять? В продаже одно фуфло - как чёрное, так и зеленое. |
| ~Сергей~ 10/10/2010 15:23 |
BИктор111, только меняй так,чтоб паразитная емкость не возникла. |
| makeym 10/10/2010 15:28 |
киев, чёрного фуфла попадалось прилично - вот про зелёные такого сказать не могу - не одного возврата не было, хиски ставил с буквой С - и всё пучком! |
| ~Сергей~ 10/10/2010 15:38 |
Да,с зеленью у меня тоже проблем небыло. |
| киев 10/10/2010 16:47 |
makeym, ~Сергей~, тоже раньше ставил тока зеленые а ща и там гадость полезла. Теперь ставлю чёрные, правда на последних и резистор к дросселю не спасает - около 170 в дежурке, клиентов учу выключать кнопкой. |
| viktor_ramb 10/10/2010 16:49 |
Опять "сладкая парочка", которую пора переименовать в "горькую"! Если есть подозрение на этот комплект - менять эту мерзопакость к едреней фене! Можно конечно поиграть в лотерею с чёрными и зелёными эсэмэрками, но лучше ставить модули замены - статистика надёжности у них несравненно лучше! Сейчас вытащу наверх тему о "сладкой парочке", там можно и продолжить обмен опытом, чтобы вся инфа в куче была! |
| gilan 10/10/2010 18:12 |
Года три назад зимой привез оптовик эти левые комплекты(зеленый SMR, зеленый HIS) и как-то пошли Самсунг за Самсунгом, только успевай делать.Потом замучались объяснять людям, что мы ни при чём. Недели через две-три повтор с вылетом HOT, иногда R2K выручал. К тому времени научились различать левые. У левых надпись была крупная, у нормальных SMR-ок помельче, аккуратная. Пошли с напарником, научили оптовика их различать. А был весь левак с "Митино", с "Орбиты-сервис". Хиски привозят зеленые, черные не попадались. Кондер ставлю 47mF/50v. И обязательно проверяю L803 и надежность контактов с HIS. |
| мастер-ломастер 10/10/2010 18:16 |
Я всегда рем- комплект ставлю, платка чуть меньше спичечного коробка и полевик. |
| serg63 10/10/2010 19:17 |
Ремкомплект на TDA4605...Уже давно не ставлю SMR.Этот комплект ставлю и на долго забываю. |
| viktor_ramb 10/10/2010 19:21 |
serg63,
Я забываю навсегда! Только один раз подвела совковая микра, тихо умершая после дня работы без других последствий - писал об этом в соответствующей теме: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p460.html Автору темы решить в корне проблему с БП и на прогон с защитой строки по +В! |
| ВИктор 111 17/10/2010 22:37 |
бп в норме.. увеличил мощность ламп до 260Вт. при этом HOT накаливается и вылетает. |
| gilan 17/10/2010 23:34 |
Не 12, а 13,5v- на этом шасси это критично, иначе толком шасси работать не будет. ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 00:42 ВИктор 111, а подкинь-ка TДКС. Хватит жарить HOT-ы. |
| ВИктор 111 18/10/2010 00:03 |
тдкс новый исправный. да на счет 13,5в ты прав там столько и есть |
| viktor_ramb 18/10/2010 08:16 |
ВИктор 111,
Как изо при этом? НОТы не левые? Посмотри осцилограму СИ на базе НОТа и нам дай посмотреть. |
| MASTER+ 18/10/2010 08:22 |
Предохранители закончились?
Почему не кинескоп?
ВИктор 111 - и зачем гробить телевизор, когда в нём не рылом, не ухом? ![]() |
| Yuritsh 18/10/2010 12:08 |
| Веонард 21/10/2010 19:41 |
ВИктор 111, http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=SMR40200&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 помоему все советы пройдены? |
| ВИктор 111 21/10/2010 22:39 |
тот транзистор из за того что накаливался сдох. Сегодня поставил другой транзистор D2333 и последовательно с коллектором включил лампу 100Ватт 220В. и что пронаблюдал? Появилось высокое, затем измерил напряжение на СР норма 125В. лампа светится тускло как и положено, лампы которые вместо предохранителя не убирал, они тоже светятся тускло как и положено. У меня вопрос в следующем ТВ должен вкл в этом случае или все же надо поставить предохранитель на место соответственно убрав лампы. но в этом случае я боюсь что нибудь спалить. не ругайте пожалуйста меня я опыта только набираю пока. если что не так поправьте? |
| MASTER+ 21/10/2010 23:38 |
Пора ставить, закипела тема. ![]() |
| ВИктор 111 21/10/2010 23:39 |
при этом HOT не греется
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 23:54 поставил предохранитель. но столкнулся с другой проблемкой. занижены напряжения с тдкс. |
| Бакум 22/10/2010 00:22 |
ВИктор 111, Ты заколибал две страници с тебя витаскиваем ответы, что на В+????? после включения строки.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 23:25
цифры давай! |
| ВИктор 111 22/10/2010 00:52 |
вместо 180в 25в, вместо 16,5в всего 6,1в и HEATER 7,1в
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 00:56 после вкл на +В норма +125В. |
| smedvedy 22/10/2010 02:34 |
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 03:40 Ну и напиши как там СИЗ на базе НОТ. |
| ~Сергей~ 22/10/2010 03:11 |
ВИктор111.как изо себя ведет? фото в студию. |
| gilan 22/10/2010 05:34 |
Какой? ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 06:37
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 06:44
Чёрт- те что...если напряжение +B 125v какого рожна на коллекторе, или где она там у тебя, лампа торчит? И ты после этого пишешь, что у тебя напряжения с TДКС занижены?! Проверь на первом лите напругу, если оно равно 125v, если ТДКС тот, что должен там стоять(проверь, я не зря задал вопрос после первой цитаты), убери все лампы с шасси, что ты там гирлянду на него повесил? Ты случаем Новый год с этим шасси встречать не собрался? Соедини всё как положено и завершай ремонт. |
| serg63 22/10/2010 09:17 |
Тема- 3 страницы ни о чем. |
| ВИктор 111 23/10/2010 02:04 |
Ура тв заработал. только появилась еще одна проблемка, снизу сжата кадровая развертка, и с верху экрана 6,5 штук линий обратного хода лучей. |
| ~Сергей~ 23/10/2010 04:19 |
ищи кондер в обвязке кадровой. |
| MASTER+ 23/10/2010 07:40 |
Замена лампы на предохранитель сделали своё дело, меняй ещё одну деталь. |
| iyzef 23/10/2010 08:56 |
черти что ,читал читал и понял что он только С851 и НОТ поменял ,не считая секса с лампочками? мля.. садомазо ремонт! Ждем вестей как он с кадровой сражаться будет. ..P.S. забыл спросить- первый НОТ который грелся и сдох ( ну который "новый из магазина") как назывался? Мож втнул в стоку хз чего и сопли развез на три страницы. |
| ~Сергей~ 23/10/2010 16:22 |
iyzef.тдкс менялся, зачем? тоже не понял.подождем однака. |
| iyzef 23/10/2010 16:40 |
~Сергей~, ты у меня спрашиваешь нафинг ТДКС меняли? я то точно хз зачем. |
| ~Сергей~ 23/10/2010 17:30 |
iyzef.да нет есно, я на этом шасси один раз менял, блогодоря коту. |
| gilan 23/10/2010 18:10 |
Какой кондер в обвязке? Там TDA8356 стоит. ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 19:19 ВИктор 111, меняй кадровую. Там посмотрим. |
| ~Сергей~ 23/10/2010 18:53 |
gilan.aвтору дано направление,пускай работает,ecтествено есть еще нюансы. однака автор вызывает сомнения под клиента. |
| ВИктор 111 23/10/2010 19:43 |
ТДКС менял потому что первые подозрения были на него. И почему сразу автор вызывает сомнения под клиента. На этом сайте клиенты не могут регистрироваться. А на счет кадровой скорее всего вы правы ребята, надо попробовать ее поменять, и электролиты надо менять но запчастей пока в наличии нет надо заказывать. сделаю отпишусь. |
| gilan 23/10/2010 22:32 |
И ищет до одурения кондеры обвязки? ![]() |
| ленинвова23 24/10/2010 20:58 |
когда "сладкая парочка"дошла до1100 ставил бп от чб рекордов.конд +стаб. работает и не свистит.аппараты если и приходят, то по другим вопросам.золотое дно . в развале они стоят 50 -100 руб |
| KERRY26 24/10/2010 22:06 |
ВИктор 111, Раз уж с лампочкой игрался, так надо было её подключить последовательно по строчному питанию, а не в предохранитель. Тогда не пришлось бы менять ТДКС и транзистор бы остался целым, а перегруз пошел бы на лампочку.И в первую очередь подозрения должны падать на СМРКУ и ХИСКУ, они очень странно иногда себя ведут, даже новые( которые зеленые) я много раз сталкивался. Беру только те которые с полевиком маленьким отдельно, ни разу не подводили. |
| ~Сергей~ 25/10/2010 03:33 |
ленинвова23, КЕRRY26, да эта тема многократно перелопачена,ждем автора однака. |
| ВИктор 111 14/11/2010 02:10 |
поменял кадровую все ок востановилось, не могу убрать линии обратного хода на верху экрана Они присутствуют в обоих режимах TV i AV. какой электролит менять? |
| KRAB 14/11/2010 02:30 |
На "блюде" - в кабаке подадут! ![]() |
| viktor_ramb 14/11/2010 11:58 |
ВИктор 111,
Учитывая возраст аппарата - все по кадровой, раз задефектовать конкретно не можешь. |
| ВИктор 111 14/11/2010 14:54 |
ESR метра нет. вот и не могу конкретно задефектовать. а все менять не хотелось бы. не ужели никто не сталкивался с такой проблемой? |
| viktor_ramb 14/11/2010 15:11 |
ВИктор 111,
Ну если жаба раскошелится на пяток новых литов вместо покупки ESRметра, то тогда обращайся к мастеру - так наверное для тебя дешевле! |
| ~Сергей~ 14/11/2010 16:53 |
Bиктор111,после стольких замен,на кондерах жабиться . |
| ВИктор 111 14/11/2010 18:06 |
Спасибо всем большое кто принимал участие на форуме. да всетаки поменяю электролиты. отпишусь как все исправлю. |
| ВИктор 111 20/11/2010 13:19 |
ребята заменил 2 кондера на 68 мкФ*100В 1 на 470мкФ*25В и 1 на 22мкФ*250В , линии обратнного хода остались.где еще может быть зарыта неисаправность? неужели никто не сталкивался с этой проблемкой? |
| ВИктор 111 20/11/2010 20:45 |
напряжения на кадровой микросхеме 3контакт 18.1В, на 6контакте 20В вместо 46. |
| viktor_ramb 20/11/2010 20:57 |
ВИктор 111,
Ну так ищи причину - промерь низкоомные резюки например. |
| ВИктор 111 20/11/2010 23:09 |
померил резюки и наткнулся на один нехороший позиция R304 по схеме должно быть 10 Ом , по цветовой маркировке 33 Ом, и по измеренному значению вообще показывает 402 Ома. во какие дела. какой номинал теперь мне ставить? |
| MASTER+ 20/11/2010 23:24 |
ВИктор 111, ты как пионер, влез в огород, каждый шаг с просьбой.
Ты, отбираешь работу опытным специалистам, иди в лес. ![]() |
| Telik 21/11/2010 01:22 |
А я вообще удивляюсь, что тема еще не в корзине? То чуть что, сразу удаляют, а то 4 страницы уже написали... Форум-то вроде для мастеров, а не клиентов... |
| zarah 21/11/2010 02:20 |
Telik, Не нервничай так, всему свое время.
Тема к любителям. |
| makeym 21/11/2010 02:35 |
(Ура тв заработал. только появилась еще одна проблемка, снизу сжата кадровая развертка, и с верху экрана 6,5 штук линий обратного хода лучей.) - пипец - аш 6,5 десятых - штук(посчитал) щас под стол паду! четыре страници лохов искали!!! ![]() |
