Linda 11/10/2010 14:42 |
Не могу найти тему про подключении ОС к китайским TV на которых стоят кинескопы от мониторов. Есть такой TV, оторваны провода строки..
sofrina 11/10/2010 18:44 |
Обычную ОС поставь.Только накал правильно выстави по True RMS
Strike 11/10/2010 19:09 |
Строчные катушки обычно многожильная толстая скрутка, обычно их 2 ( катушки.).
Кадровые одножильные, по памяти 4 обмотки.
А почему в "Самоделкинах" ?, думаю в А-Я правильнее.
Тут почитай.
http://monitor.espec.ws/section1/topic112239.html
Если не разберешся выложи фото ОС , ее выводов.
Тему переношу пока, а там на усмотрение..
KRAB 11/10/2010 20:49 |
Linda писал: | Не могу найти тему про подключении ОС к китайским TV на которых стоят кинескопы от мониторов. Есть такой TV, оторваны провода строки.. | - а ты прочти мои статейки на Мониторе и в РИС и все поймешь!
sofrina писал: | Обычную ОС поставь | - то ты себе из нее кепку сделай, шоб лапшу не вешать! Сам сколько рез так делал? Какое кач-во (чистота поля - сведение) на картинке? Или это для ЛОХ-ов "совет"?!
KRAB 11/10/2010 23:02 |
Strike писал: | Кадровые одножильные, по памяти 4 обмотки. | - только снял со стола с оборванными проводами КОК двух из четырех полуобмоток (мех-повреждение) - намотано лентой в 5 проводов!
Linda 11/10/2010 23:36 |
Вот
Strike 12/10/2010 06:47 |
Цитата: | намотано лентой в 5 проводов! |
Запчасти дома не держу.., СПАСИБО за поправку.
Linda, Нижний транс - согласующий автотрансформатор, крайние обмотки к плате на разьем строки.
Саму ос к одному из крайних и любому из средних, подбором вывода находишь правильный размер по горизонтали (при штатном напряжении питания с бп).
( через линзу фотать надо)
KRAB 12/10/2010 09:25 |
Strike писал: | подбором вывода находишь правильный размер по горизонтали | + перестановкой 5 штырьков около ТДКС!
Strike 12/10/2010 09:27 |
KRAB,Это понятно,
Нарисовать что-ли..
KRAB 12/10/2010 09:46 |
Strike писал: | Нарисовать что-ли.. | - я бы нарисовал .... на заборе!
Сказано же ЛАМЕРУ выше было: KRAB писал: | прочти мои статейки на Мониторе и в РИС и все поймешь! | - так нет же - разложил тут иконостас. Он сам понимает, что по нему НИЧЕГО не скажешь и смысла в нем - "0"?! Понимать нужно то, что делаешь, а не побираться постоянно!
Linda 12/10/2010 13:27 |
KRAB писал: | не побираться постоянно! |
А что кодексом МЧС данное действие запрещено?
KRAB писал: | я бы нарисовал .... на заборе! |
..Они сгорели во время пожаров..
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 16:33
Strike писал: | ( через линзу фотать надо) |
Спасибо
KRAB 12/10/2010 13:38 |
Linda писал: | кодексом МЧС данное действие запрещено? | - да нет, это должна СОВЕСТЬ запрещать индивидуму, иначе личность из особи плавно трансформируется в БОМЖА без определенного М/Ж, своих мыслей и т.п. ... т.е. банальная деградация. Не исключено, что вот так "побираясь" и ничерта не делая самостоятельно в один из дней в зеркале ты увидишь не свое лицо, а обезьяну!
- ты ИДИ ЧИТАЙ, а если не знаешь что - то спроси в л/с!
Linda 12/10/2010 14:17 |
KRAB писал: | свое лицо, а обезьяну! |
Среди сибиряков обязьян нет!
Да и смотря кого копировать
А обзываться некрасиво
гарантия конфиденциальности?
alexmih 12/10/2010 14:19 |
Linda,
фокуса нет на аппарате?
Linda 12/10/2010 14:32 |
alexmih писал: | фокуса нет на аппарате? |
Такой фотоаппарат. Сейчас попробую с линзой. На работе собрался покупать зеркалку.
Попробовал
Strike 12/10/2010 16:31 |
Linda, СОК у тебя уже переделаны, надо найти 2 крайних вывода у них.
Автотрансформатор работает как понижающий для СОК.
Если ОС не переделана то можно почитать тут.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/video/
намалевал..
KRAB 12/10/2010 16:45 |
- да все у него переделано, он просто НЕ ЖЕЛАЕТ думать! Белый, черный - КОК - вижу; синий - СОК - вижу - красный просто отпал от СОК - элементарно глянуть на "пучок проводов" на ОСе ... и тестер включить!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 12 2010
Ладно ...
Linda 12/10/2010 22:58 |
Спасибо всем. К теме о ламерах:KRAB, Linda писал: | Не могу найти тему про подключении ОС к китайским TV на которых стоят кинескопы от мониторов |
Что я и изучаю по данным ссылкам. КРАБ за ссылки и фото спасибо.
KRAB 13/10/2010 00:52 |
Linda писал: | Что я и изучаю по данным ссылкам | - ты у меня в личке спроси - я тебе покажу ПРАВИЛЬНЫЕ ссылки и "родник" знаний!
Linda, ты погоди, скоро двухфокусные чудеса увидишь ... вот там если отпадет проводок ....
pabel 13/10/2010 10:08 |
KRAB, Руслан-просвяти-Хочу.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 11:09
Это не подъ@бка ,интересно что-то новое.
KRAB 13/10/2010 11:38 |
pabel, не, это старая тема на тему статьи ТАМ: KRAB писал: | В ТВ с кинескопами 14-20 дюймов с кинескопами, имеющими 2 фокусирующих электрода, вывод динамической фокусировки может быть подключен следующим образом:
параллельно к выводу статической фокусировки;
через подстроечный резистор 100 МОм на «землю»;
с использованием внешнего высоковольтного блока резисторных делителей (встречается в продаже) от ТДКС для подстройки фокусирующего напряжения на выводе динамической фокусировки;
параллельно к выводу Screen кинескопа (на него подается ускоряющее напряжение). Такой подход позволяет получить удовлетворительную фокусировку - в центре или на краях экрана. В последнем случае может наблюдаться разнояркостность по длине строки (центральная часть изображения светлее или темнее краев).
| и когда меняешь - начинаешь "трахаться" с этими двумя выводами. В последнее время китаезы "обнаглели" и просто их параллелят, а Клиенту глаза то не закроешь ... и начинается
Я уже выкладывал фотки их "поделок" для этого - вот они:
pabel 13/10/2010 14:53 |
KRAB, Я тебя понал...Жалко Однако.
KRAB 13/10/2010 20:48 |
pabel писал: | Жалко Однако. | - кого? Меня, Клиентов или отсутсвие новой инфы?
