Электрон 67ТЦ-462ДИ - нет кадровой развертки | |||||||||
AndriY_GTI 12/10/2010 12:30 |
Електрон 67тц462ди, нет кадровой развертки.
Состав Кадрова МК-1М Строчна МС 41М-5 Строчний транзистор КТ846 ТВС 110пц18 БП МП 41-5 МЦ 41Е ПК 3-1 Нет кадровой ,звук есть, високое есть. Импульси на кадрову катушку есть, Проверял сопротивление катушки.Все напряжения питания в норме,менял кадровою-безрезультатно.Вертикальная полоса смещоная в верх от центра, движется верх вниз на 3см.Грубина полоси 3см. Где смотреть подскажите? |
n max 12/10/2010 13:02 |
злектролит в задающем замени с1 помоему,менял кадровую это как-модуль целиком и не полегчало |
a gosha 12/10/2010 13:03 |
тут С6 заменить |
киев 12/10/2010 13:14 |
n max, ты же не знаешь эти телеки. a gosha, давай еще на картах погадаем.
AndriY_GTI, вторая попытка чуть лучше, но нет самого главного - измерений. А без них ка понять чё у тебя происходит? |
a gosha 12/10/2010 13:16 |
киев,
помоему и гадать ненада ето первая проблема в етих кадрових |
alexmih 12/10/2010 13:22 |
a gosha,
читать умееш?
a gosha 12/10/2010 13:26 |
alexmih, наврядли новую а если старая кондер сухой 99 процентов. |
KRAB 12/10/2010 13:34 |
Клиенты наступают .... потрошат мусорные баки ... из "Г" конфетку делают ... Ну-ну ... А чего бы ДРУЖНО не ПОСЛАТЬ товариСЧа?! .......... Ну, например, к Самуил Абрамовичу Ельяшкевичу? ![]() |
alexmih 12/10/2010 13:37 |
ему некогда, ему надо сразу a gosha, С6 - это единтств. деталь на плате? |
киев 12/10/2010 13:40 |
a gosha, да знаю я - не одну тыщу таких переделал, но либо человек ремонтирует осмысленно на основе измерений, либо он клиент не только жадный , но и ленивый и нефиг перед ним типовухи раскладывать, тем более, что С6 далеко не единственная возможная болячка.
alexmih, а на шо менял то - на такое же 20-25 летнее старье. Да еще знал деятелей, которым пофиг - МК-1М или МК1-1 и удивляются, а чё не работает и не верят когда им говоришь, шо так и кин зарезать можно. |
AndriY_GTI 12/10/2010 13:42 |
кадрову подставлял з рабочего телека. Где мереть подскажите? |
KRAB 12/10/2010 13:52 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Октябрь 12 2010
alexmih 12/10/2010 13:55 |
AndriY_GTI,
не взаимозаменяемы! на МК-1М стоит перемычка для центровки ПС также проверь, всё ж старьё, пайки... |
a gosha 12/10/2010 13:57 |
есть донор подкинь уср-р а кадровую подставлять только МК-1М точно такуюже как стояла другую нельзя |
киев 12/10/2010 14:06 |
а он то здесь при чем? |
alexmih 12/10/2010 14:10 |
a gosha,
высокое есть, ты что, хоть не позорься! |
a gosha 12/10/2010 14:49 |
alexmih, а кадровий синхроимпульс откуда |
alexmih 12/10/2010 15:29 |
a gosha,
у него кадр. разв. нету! |
a gosha 12/10/2010 15:32 |
alexmih,
ето прикол
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 14:35 AndriY_GTI,
может горизонтальная полоса смещенная вверх |
AndriY_GTI 12/10/2010 15:40 |
Сори Горизонтальная. Простите!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 16:49 УСР тоже подсдавлял. Может МС 41М-5? Уменя такой нету,зато есть МС 41-1 и ПЦ18 |
a gosha 12/10/2010 15:49 |
alexmih, высокое есть, ты что, хоть не позорься!
тему читать нада |
AndriY_GTI 12/10/2010 16:01 |
Может кто имеет схему к телику или плати МС 41М-5? |
Варелик 12/10/2010 16:10 |
Пожалуй и разделительный С8 может быть в ауте. |
a gosha 12/10/2010 16:33 |
http://www.texnic.ru/shems/tv/otv/otv_.htm
тут смотри схеми http://www.rem-tv.odessa.ua/circuits/blocks/115.pdf |
viktor_ramb 12/10/2010 17:09 |
AndriY_GTI, Звони цепь КОК - модуль МК-1М, если точно такой же рабочий модуль подставлял, в чём я лично сомневаюсь. Если нет, то все литы, кроме по питанию под замену и подстроечники размера и частоты кадров тоже. |
aze1959 12/10/2010 17:14 |
AndriY_GTI, вот тебе схема и СР и КР
смотри прохождение выход кадровой-кадровые катушки. Мк-модуль согласования-МС-ОС. |
AndriY_GTI 12/10/2010 17:28 |
Спасибо! Завтра отпишусь. |
AndriY_GTI 13/10/2010 08:50 |
Звони цепь КОК - модуль МК-1М - ОК, Крутил подстроечники - полоса стала више , подставил МРК- без изминений. Сопротивление Кадр.Кат.9,3 Ом. Заметил очень интересный прикол- Лист бумаги в момент включения притягиваетса к екрану и зразу обратно отлитает, Тоже приисходит при выключении телека. |
KRAB 13/10/2010 09:58 |
AndriY_GTI 13/10/2010 10:02 |
Я не телемастер я толка учусь. А што уже известно в чем дело? Кинескоп? |
goga_tv 13/10/2010 10:40 |
AndriY_GTI,
а что еще может быть? ![]() aze1959
зачем она нужна? Там какие-то кружечки и прямоугольнички непонятные. ![]() Главное:
AndriY_GTI 13/10/2010 10:58 |
Я непониманию. Ет ничего не значит? Я электрик но не по теликах.Автоелектроника, ИИП, комп ютери, 220 380. |
KRAB 13/10/2010 11:30 |
AndriY_GTI 13/10/2010 11:51 |
Я думал што здесь могут помочь. Я хотел научиться.Я обращалса к майсру но он сказал што такой плати не найти и тре багато чо минять и лучше ему на запчасти одать. Оч тяжело найти норм майстра по теликам у меня в районе. Мерить , паять я умею. Почему б и не?
То ви знаете или не знаете в чом причина? |
KRAB 13/10/2010 11:56 |
Не находишь сходство? ![]() ![]() |
AndriY_GTI 13/10/2010 12:12 |
Ну как ти думаеш сколька ет телик стоит и дорога к мастеру скока стоит + работа? Ти б за сколька отремонтировал?Мне 21 я учусь. Мне интиресно как ет работает.Нашол ваш форум и решил пробовать.А ви историю рубаете уже второй раз.Ет нормаль? |
goga_tv 13/10/2010 12:15 |
AndriY_GTI, ты С6 заменил? Напряжение питание кадровой измерял? Сделай чего-нибуть, возможно и KRAB, клешни послабит ![]() |
KRAB 13/10/2010 12:15 |
Будь мужиком - или учись, или плати, как ГОВОРИЛИ нам в институте! ![]() |
AndriY_GTI 13/10/2010 12:26 |
Я про бедность не говорил.Я за советом.У вас форум так?И сколько можно дров подкидывать KRAB?Лучше уже нивой купить.Ет чисто для себя удовольствие(ремонт). |
KRAB 13/10/2010 12:47 |
AndriY_GTI 13/10/2010 13:06 |
Я хотел толкового совета.И кто такой Самуил А Е?
Напряжения кадровой гдета на 0.4в менше 28 и 12, продзванивал от кадр до кок все норм.МРК и кадрову(ищо одну) подставлял. |
Joiner 13/10/2010 13:32 |
Это как "безрезультатно"? Тютелька в тютельку "безрезультатно"?[ В смысле то же самое один в один? Та же самая "Вертикальная полоса смещоная в верх от центра, движется верх вниз на 3см.Грубина полоси 3см"? |
AndriY_GTI 13/10/2010 13:53 |
Ну она смещаетса чуть више на новых и регулировкой на МК смещаетса вер вниз. |
Joiner 13/10/2010 14:15 |
Уточню - при другом модуле та же ширина полосы 3см? |
AndriY_GTI 13/10/2010 14:31 |
Чесно не обратил внимания. Но вроде таже ширина. |
Joiner 13/10/2010 14:43 |
Пойми правильно - если та же, вроде как-бэ, ширина в 3см, то это одно. А если тупо тонкая горизонтальная линия - значит твой подстановочный модуль не подойдёт для этого ТВ или тоже дефективный, но с другим дефектом. |
AndriY_GTI 13/10/2010 14:56 |
Не не тонкой горизонтальной точ небило 100% Груба в верху точные размери неповню. |
Joiner 13/10/2010 15:29 |
Вывод: если после подстановки модуля ничего нового не появилось - значит дефект не в модуле. Дальше нужен осциллограф для проверки как самого сигнала, так и его прохождения . Если у тебя его нет, то это "алес"! |
goga_tv 13/10/2010 15:36 |
Joiner,
Да нельзя делать такой вывод AndriY_GTI ты вместо МК-1М ставил МК-1М? или с другими буквами, или без буквы? |
AndriY_GTI 13/10/2010 15:40 |
МК-1М ставил. Осцил есть. Пила на кадровой есть. |
Joiner 13/10/2010 15:44 |
Насколько помню гемор с вариантами "не тот МС, не та кадровая", результат один - тонкая линия без всяких 2-3-х См шириной. Но это мой опыт, естессно. Мож у кого и другое было.
Совсем другой базар. А на кадровые катушки отклоняющей системы пила приходит? |
goga_tv 13/10/2010 15:54 |
Joiner, дело в том , что МК-1М не заменялась другими (она специфическая). А о ширине можно судить зная о правильно выставленом ускоряющем.
AndriY_GTI, А наоборот - свою калровую в роб. ТВ не пробовал? (возможно действительно рабочая).
Ну так ставай прямо на КОК и смотри доходит ли пила. Кадровая родная? С ней ТВ работал? А то и кинескоп "сделать" можно. |
AndriY_GTI 13/10/2010 16:04 |
На самой кадровой катушке есть пила где провода запаиваться на КОК. |
AndriY_GTI 13/10/2010 17:18 |
Я когда про лист бумаги писал то имел виду што может високое пропадает через 2сек после вкл. телека может такое бить? Или если полоса есть то високое есть всегда? Поправте если ошибаюсь. |
goga_tv 13/10/2010 17:23 |
AndriY_GTI,
да AndriY_GTI
какой частоты и амплитуды пила? |
AndriY_GTI 13/10/2010 17:34 |
Ампл где то 40в ну как в схеме нарисовано совпадает, частоти неповню но если надо то завтра скажу. |
goga_tv 13/10/2010 17:39 |
AndriY_GTI, или ты замерял не на самой КОК или с кадровой у тебя все ОК. А полоса это может быть (если не по центру , а вверху экрана) от плохого кинескопа , или неисправной цветности. У тебя там МЦ41 стоит - возможно ее козни.
Полоса по центру , или вверху??? |
AndriY_GTI 13/10/2010 17:43 |
Полоса в верху. МЦ 41е. |
киев 13/10/2010 17:49 |
AndriY_GTI, если я прально понял весь этод бред, то старый модуль у тебя не работает и чинить ты его не хочешь а на другом работает но не хватает размера по вертикали, так? Есть отличие МК-1М для 67 трубы от остальных таких же. Если модуль от другого телека, то паралельно R27 1 Ом должно быть место для R30, который не устанавливается. Туда нуна впаять резюк 3,3 Ома. |
AndriY_GTI 14/10/2010 08:55 |
R30 действительно нет. Может полоса и за него?У всех кадрових его нет я проверал исправность поменяв местами з 61 електроном там работает. Я смогу тольк завтра впаять. |
Joiner 14/10/2010 09:05 |
А теперь напрашивается временная подстановка вместо 41-го МЦ других типа МЦ-3, МЦ-31...
12 вольт на МП именно 12в? |
AndriY_GTI 14/10/2010 09:10 |
У меня только МЦ-46-1 |
киев 14/10/2010 13:06 |
Плять, это ж нужно, 3 страницы трахать кадровую, шоб понять, шо она рабочая а беда в цветности!
AndriY_GTI, можно и МЦ-46, если он у тебя с платой кинескопа, но прийдется отдельно регулировку ускоряющего сочинить. |
Joiner 14/10/2010 14:11 |
Чтоб не париться с 46-м, временно можно на 41-м через переменный резистор от 3 ком до 100 ком подать примерно 7в на 20 и 21 ножки КР1021ХА4 (TDA3562А). Резистор один конец на 12в (1-я ножка КР1021ХА4), другой на землю, средний на спаяные вместе 20 и 21 ноги. Резюк сразу выставить в среднее положение, чтоб не влупить 12в со старта. Короче - вся эта фигня для засветки кина. Таким образом делается объезд цепей АББ. Можно и 10-ю ногу за компанию подключить, но и подключения 20 и 21-й ног достаточно, чтобы понять, что кадровая цела. |
AndriY_GTI 14/10/2010 14:46 |
Есть сплатой кинескопа.
Joiner Я непонял Поточней плз. |
RV6FT 14/10/2010 15:00 |
Joiner, сколько можно с клиентом нянчится ? он не имеет представления о работе телевизора,а ещё пишет на сленге осцил ![]() он ни слова не понял что ты ему написал... |
AndriY_GTI 14/10/2010 15:33 |
Ну я не мастер. Я не понял про АББ? и 10 нога надо не надо? Хочу уточнить , делать я ета буду не се час а вечерам где нет интернета. андестент?Я начал читать Ремонт цветных стационарных телевизоров 4УСЦТ. Справочное пособие. Соколов В.С., 1996. Может через неделю две пойму что к чему.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 17:14 Ноги микросъемки отпаевать нужно? |
KRAB 14/10/2010 16:21 |
AndriY_GTI 14/10/2010 16:31 |
ААААА!
НЕТ!!! ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 17:45 ![]() |
AndriY_GTI 14/10/2010 17:31 |
Если он не БАХне после таких експерементов то завтра отпишусь. ![]() |
Joiner 14/10/2010 17:33 |
Найди где-нибудь, как-нибудь рабочий (именно рабочий) МЦ-31 или МЦ-3 и временно подставь. Так ты увидишь - исправна или неисправна у тебя кадровая. И остановимся на этом. А между делом почитай про АББ (АБЧ) - Авто Баланс Белого (Черного), который и по сей день исправно портит нервы мастерам. Начинай с Ельяшкевича - он русский и для русского чела писал на доступном сленге. Дальше я пас и жду результатов с другим блоком цветности. |
киев 14/10/2010 21:42 |
Я чёт не пойму зачем таких сложностёв - всех делов добавить ускоряющего и посмотреть, чего засветится. А если шоб поярче было - выдернуть разьем ПК из МЦ и любым катодом на массу. |
KRAB 14/10/2010 22:17 |
AndriY_GTI 15/10/2010 08:56 |
Доброго утра всем!
Поставил МЦ 46 и ПК 46 в строчной от ПК 3 1 запаял 2 резистора и убрал Х6 - РАБОТАЕТ!!! ![]() Тольк нюанс в МЦ 46 цвет пропадает и толк Зеленой остаетса(с ним ет и на другом телике било). Изображения слишком широкое(регулировку уже скрутил до конца).Можно ремонтировать МЦ 41е или МЦ 46 и какой лутше? |
KRAB 15/10/2010 09:38 |
киев 15/10/2010 10:50 |
AndriY_GTI, да всё можно отремонтировать, но ни гланды ни апендицит никто по телефону (интернету) не удаляет. Дай его мастеру который вылечит его с закрытыми глазами и не люби людям мозги! Ну не верю я, что у вас нет мастеров, которые захотят за него взяться, лукавишь. |
goga_tv 15/10/2010 11:32 |
киев, аватарка ![]() ![]() |
AndriY_GTI 15/10/2010 12:08 |
ОК...
Всем большое СПАСИБО! ![]() Плату занесу к мастеру или новую куплю... |
киев 16/10/2010 10:40 |
goga_tv, это была авка на 1 пост - смотри на счетчик. ![]() |
Joiner 16/10/2010 12:17 |
Мда... Типа ещё на пару страниц? Или демпферным диодом обойдётся? Меняй диод VD4 и электролитическую емкость C7 в модуле строчной развертки МС-41. Глядишь, и дожмём его... |
alexmih 16/10/2010 16:45 |
ты не прав, МЦ-2 |
AndriY_GTI 18/10/2010 09:01 |
МЦ-41е проблемс Отньос на Радио базар там проверили и сказали што работает. я удивилса приньос домой подключил и увидел полностью черный екан (полоса пропала) удивилса потом заметил
Плоха запаянные тр. VT11 VT10 VT12. откушенный кондюк.После пропайки екран светилса тольк зеленым цветом.заменил С22 и изображение появилось.Немогу понять для чево R43 R44 R45?Кручу ничего не меняетса. Еще одно Как настроить накал L4 у меня толк тестер и осцил. |
киев 18/10/2010 09:48 |
В этом модуле автобаланс чёрного а резисторами небольших пределах ставиться баланс белого. Убери насыщенность до чёрно - белого, яркость на максимум и резисторами постарайся добиться изображения максимально приближенному к ч\б без оттенков.
AndriY_GTI 18/10/2010 09:55 |
ОК па пробую. |
