Утроитель входных импульсов | |||||
| тихан 17/10/2010 21:18 |
нужна схема утроителя частоты,в нете только высокочастотные.Есть схемка но только на четные числа , недойду как сделать чтоб уможала только на 3 |
| m.ix 17/10/2010 22:02 |
тихан, а ты используй иной дешифратор от 1 до 10
1 2 3 ... 9 10 |
| n max 17/10/2010 22:06 |
вместо 7490 ставь 561ие8 -если частота не высокая-и с выхода 3 снимай сигнал |
| киев 17/10/2010 22:22 |
Мужики, вы ап чём? Он же умножитель просит а не делитель! |
| Strike 17/10/2010 22:26 |
тихан, Рабочая частота по входу какая? |
| n max 17/10/2010 22:26 |
дык это есть заполнялка входного импульса импульсами генератора с утороенной частотой |
| Strike 17/10/2010 22:41 |
Есть готовая микросхема, только по входу от 2 МГц до 50, выход от 14 до максимум 160 МГц. |
| тихан 17/10/2010 22:52 |
извиняюсь, забыл дополнить - рабочая частота (на входе) 50-400Гц Strike, а эта штуковина будет работать на НЧ ? P.S. Попробую с ИЕ8 |
| Strike 17/10/2010 22:53 |
По шиту похоже минимальная частота с умножением на 3 это 4,7МГц.
Получается что не подходит. |
| тихан 17/10/2010 23:07 |
Да вот, купил уценненый трехразрядный тахометр+вольтметр (100р) он для какого то дизеля,подключается к генератору, а на обычном авто при подключении к прерывателю показывает втрое меньше.(потому и уценили,такое г..никому не нать, а я взял для вольтметра)Собран на АТ89С2051-12РС, покопал про него оказалось он не перепрошиваемый, чем ставить тину вместо него дешевле слепить на 155(176,561) серии утроитель. |
| pabel 18/10/2010 00:01 |
Универсальный умножитель -
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=104110 |
| тихан 18/10/2010 00:34 |
pabel, чето гиморная схемка показалась,помоему цифра лучче рулит, как говорит n max,
| dect 18/10/2010 10:41 |
Что сделаешь? на ИЕ8 получишь делитель на 3 а не умножитель!!! в личку напиши назначение устройства, возможно смогу тебе помочь |
| n max 18/10/2010 11:18 |
схема по одному входному сгенерит три выходных-какой же это делитель |
| тихан 18/10/2010 11:40 |
на DD1-формирователь наDD3- триггер и ключ А вот на DD2 как раз счетчик |
| тихан 07/11/2010 04:17 |
Вот взялся лепить...косяков на схеме не меряно, теперь уж и сам не дойду где и чем она умножает - наDD1 чего зашло то и вышло DD3 ваще триггер -все пополам. Ведь чето вспоминается что счетчик включен "бегущие огни" и вроде триггер должен его обнулять в установленном месте, на оригинале схемы бардак а сам не допру че куда для ИЕ8.. У кого получше с этой логикой помогите вопрос добить. Пожалста. |
| m.ix 07/11/2010 04:37 |
======================= Смотря откуда смотреть! 155 отличается от 561 не только раз водкой |
| тихан 07/11/2010 05:03 |
Раз водка..два.. не мог понять сразу С2 иС3 подключены к Uпит и иже R1 эт чяго -оно ТАК будет работать?выходит и не триггер вовсе и на входе Uпит а на 74ю серию счас пошарю даташиты, не верится что полегчает. Вона 7400 с ЛА3 совпадает.. |
| m.ix 07/11/2010 05:41 |
1561 всё же лучше 3-12в
1564 размером меньшее |
