Как проверить работоспособность TDA2030A? | |||||
| D3s 18/10/2010 09:10 |
Собственно сабж.
Как проверить отпаянную микросхему. Имел опыт замкнуть последние ножки в связи с чем оно бабахнуло (проверял без нагрузки в дежурном режиме)
TDA2030A |
| A-SERVICE 18/10/2010 11:02 |
Ей цена 20р. |
| KRAB 18/10/2010 12:07 |
D3s, с вероятностью 100% - заменой на заведомо исправную, а с вероятностью 50% - кофе, монетка, карты, гадалка ...
Откуда такие "гении ремонта"? ![]() |
| RomanRB 18/10/2010 12:20 |
D3s, Как думаешь, что будет, если постоянку подать на выход усилителя? ![]() |
| KRAB 18/10/2010 12:29 |
| RomanRB 18/10/2010 12:33 |
Хорошо, не буду. ![]() |
| D3s 18/10/2010 18:40 |
Поофтопили а главное постебались
A-SERVICE: у меня их три штуки, цена 75 р RomanRB: думаю что нибудь сгорит KRAB: в моей профессии винду тоже легче переустановить нежели ковыряться за копейки, только вот обратятся ли к тебе в дальнейшем - это вопрос ![]() |
| m.ix 18/10/2010 18:48 |
D3s, А ты их на панель сажай и по гарантии будешь менять. |
| RomanRB 19/10/2010 08:35 |
D3s, Вот скажи мне, как можно проверить данную микросхему, не собрав обвязки этой микры? Никак!!! Только путем установки ее в устройство, которое ремонтишь. Неужели так сложно отпаять пять ног, и поставить другую? Это все можно сделать за 10 мин. имея всего лишь паяльник и жгутик. (если оловоотсоса нет). Ну и прямые руки конечно. ![]() |
| D3s 19/10/2010 09:33 |
Браво RomanRB это и есть _ответ_ на вопрос. А почему нельзя замерить частоту на выходе скажем осциллографом? |
| RomanRB 19/10/2010 09:35 |
Можно, предварительно подцепив на вход генератор ЗЧ. ![]() |
| D3s 19/10/2010 09:35 |
RomanRB Жгутик я так полагаю обматывать вокруг детали что бы он постоянно ее оттягивал при отпайке?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 10:38
Примерно так и думал, легче тогда и правда впаять и проверить. Тогда другой вопрос, как обезопасить себя, мне половина той микрухи почти в глаз попала при взрыве да и в ушах звон стоял минут пять аж голова заболела
шапку ушанку не предлогать =) |
| RomanRB 19/10/2010 09:39 |
D3s, Нет, если нет оловоотсоса, прикладываешь жгутик (металлооплетка от экранированного кабеля) вместе с жалом паяльника к месту пайки. Все олово остается на жгутике. А контакты остаются чистыми. Потом спокойно вынимаешь микру.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 10:43
Очки и каска подойдет? ![]() |
| D3s 19/10/2010 09:43 |
Спасибо теперь тему можно закрыть ![]() |
| KRAB 19/10/2010 12:44 |
| D3s 19/10/2010 12:55 |
Синдром дефицита внимания что ли? Послушай на твое единое полезное сообщение я почему то читаю в разы больше НЕ полезных. 6 лет на форуме и сайте, прочти правила Старший сотрудник? |
| rematik 19/10/2010 13:25 |
впаиваем на место новую. Мерим на выходе ноль относительно корпуса. Далее смело подключаем нагрузку. Если фонит (до фига брака по фону и по большему потреблению тока в режиме хх) выпаиваем и выкидуем и ставим новую.
При оптовой закупке можно впаять панельку и проверить все. (было раз из 10 только 3 не фонящие попали). |
| KRAB 19/10/2010 13:32 |
| RomanRB 19/10/2010 13:33 |
rematik, Что-бы обезопасить себя от постоянной составляющей, можно через 0,1мкФ нагрузку подключить. ![]() |
| KRAB 19/10/2010 14:24 |
| RomanRB 19/10/2010 15:13 |
KRAB, ![]() |
| rematik 19/10/2010 16:51 |
если мерить как положено со стороны пайки, то и коротнуть труднее и отскакивать в противоположную сторону будет. Я например не пялюсь на литы в ожидании получить стаканом по лбу. |
