10"-кинескоп-параметры,или переделка 12-вольтового ТДКС | |||||||
| Calvero 04/11/2010 12:28 |
Добрый день всем.Подарили SHIVAKI STV-101M4(вариант с TDA8362).Без БП,ТДКС,неполярного 4,7/50 и дросселя в холодной части СОК.(Но снаружи-идеальное состояние,пульт в целлофане.Кин не битый.)
12-вольтовый ТДКС у нас в Самаре-1162р,и не родной,а под NOVу.Но ведь ещё собирать БП 5ампер,12 вольт..Морока.Плюс если ещё в конце выяснится,что кин цел-но сел.. Отсюда два вопроса.Кин 27GDC85X-TC-как проверить?Или иначе-какие параметры?Анодное,накал,фокус.Будь это 25ЛК2Ц или любая труба больше 14"-нет проблем.Но по 10"кинескопам нет инфы.Подоткну шасси от другого кина-убью трубу,не хотелось бы.А если параметры совпадают -то счастье,собираю отдельно обычный БП(96-125в),обычный ТДКС-и игрушка живёт! В общем,кто в курсе,поделитесь инфой .Жалко мальца. |
| alexon 04/11/2010 13:01 |
вот смотри сам,нашел где-то на просторах интернета |
| KRAB 04/11/2010 13:11 |
Выбрось его или ищи родной! |
| Calvero 04/11/2010 13:13 |
alexon,спасибо,но не схема нужна!Схем на 10-дюймовки у меня есть,и ремонтил их..ну не часто,но штук 7-8 было,а вот с такой ситуацией,чтобы возникла необходимость проверить труу или подкинуть обычный ТДКС ,ессно с питанием,-вот такое первый раз.Данные на 27GDC85X-TC надо-я ж писал!
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 14:29 KRAB,верно,БЛ от ПК пойдёт-это первое,что на ум.Но дальше-прежде чем думать о покупке ТДКС(1162 р!),хорошо бы знать,насколько жива труба.Как проверить 10" дюймовый кин,совпадают ли его параметры-анодное,накал,фокус с обычными -это мне и не известно.О том и вопрос.Если ты знаешь на него ответ-скажи,остальное-не проблема.Буду очень признателен. |
| KRAB 04/11/2010 14:06 |
Цоколи: http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_other/inform/index.html?/rxp_other/inform/crt/pintube.html |
| RomanRB 04/11/2010 14:16 |
БП не только от ПК подойдет. От моника, например. У меня есть 12V 4A. Могу подогнать. ![]() |
| Calvero 04/11/2010 14:17 |
KRAB писал" - накал 1:1 , остальное (фокусирующее и второго анода) меньше (уточни по аналогии "Вторая жизнь цветных кинескопов - mrb1174.djvu" ), но ничего не убъешь! "
Вот за это-спасибо!!То есть можно спокойно подставить(с уменьшенными коллекторными емкостями) любую плату от обычного 14-115 дюймового ТВ?И ток по накалу и лучу примерно такой же ? ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 15:21 RomanRB, спасибо но с БП потом.главное сейчас -узнать,что с кином. ![]() |
| KRAB 04/11/2010 14:45 |
Не нужно ничего уменьшать - просто на ТДКС до минимума убери и все ... для начала. А вообще-то не понятно - для чего "Городить огород", если достаточно оценить эмиссионную способность ППВК, в предположении, что кин мордой об пол - не били!
Тебе указано напряжение накала, даже если ты его превысишь в РАЗУМНЫХ пределах - ничего не произойдет страшного за время проверки. |
| Calvero 04/11/2010 16:54 |
Поставил 115-вольтовый с MK8 Фуная,накал и питание кадровой отдельно,погасил питание видеоусилителей до 145,AFC с коллектора HOT через делитель,линейность по строкам мм..приемлемая,размер по-горизонтали-через уменьшение питания В+ до 94в фокус рулится,
синяя пушка мертва.... Всем спасибо,тема решена... |
| KRAB 04/11/2010 17:03 |
| Calvero 04/11/2010 17:50 |
KRAB,подкинуть шасси заняло полчаса.БП регулируемый 6.3,15,28,120(от Оризона)-на столе.
Ну нет у меня ППВК,работы мало для него.Обычно и так видно,если есть сомнения,в самом крайнем случае подключаешь просто тестер.Ты помог, дал инфу.Ещё раз спасибо.Всё. |
