Еще раз о 3УСЦТ | |||||||||||||||
llex 13/11/2010 23:04 |
Здравствуйте.
Я понимаю, что сейчас об этих телевизорах уже и не принято говорить, но все ж... Меня попросили посмотреть неисправный телек 1991-года. А я вообще-то не очень-то разбираюсь, но люди старые, средств у них мало. в общем: Электрон 51ТЦ-451D Строчник МС-41-2 В модуле МС сгорел резистор на пружинке между УН и ТВС. Я его поменял, подключаю, но - нет накала на кинескопе, зато чуть дальше в горловине кинескопа синее свечение, почти как разряд какой-то. Быстро отключаю. Смотрю - резистор между УН и ТВС цел. В чем причина? УН или кинескоп? В одной старой теме Знатокам 3УСЦТ http://monitor.espec.ws/section1/topic71293p60.html прчитал о похожей ситуации, но все ж не понял что именно неисправно. Подскажите Еще . Есть другой такой же телек. Рабочий. С такой же платой МС. Если просто снять рабочую плату и поставить ее в неисправный телек для проверки, - она не накроется ? |
makeym 13/11/2010 23:09 |
llex, лучше кин поменяй - ему хана |
Telik 13/11/2010 23:13 |
Если в колбе кинескопа синий цвет, то однозначно труба без вакуума - на выброс. Если плата строчной развертки в другом телике такая же, можешь переставить для убеждения. Если все подключишь правильно, она не сгорит. Но не вижу смысла.
Светится вот так? |
llex 13/11/2010 23:17 |
Да, так.
А кинескоп такой еще найти надо. Да и замена будет стоить немало. |
makeym 13/11/2010 23:20 |
llex, а я такого дерьма на свалку знаеш скока перевозил за бесплатно бы отдал! |
zarah 14/11/2010 00:01 |
llex, Сейчас с ЭЛТ кинами начался напряг. Не вижу смысла рыть землю. Разве что кто-то подарит кин, или подобное тело. |
KRAB 14/11/2010 00:08 |
llex 14/11/2010 00:08 |
Спасибо, zarah .
Если это кин, то что ж делать. "Обрадую" стариков. Может кто нибудь им подкинет что -то более современней. Какого-нить корейца на трубке. |
zarah 14/11/2010 00:41 |
llex, Тебе же сказали - потеря вакуума, кин на мусорку. Зачем переспрашивать.
KRAB, Ты что не видишь где тема находится? Чего тебе неймется? Даже в Электронике от А до Я гнобишь всех, шо ты за человек.
KRAB 14/11/2010 01:38 |
А во-вторых - подобная ФОРМА ВОПРОСА (в любом !!! разделе ) вызывает соотв. РЕФЛЕКС у нормальных людей (мастеров)! В-третьих - если товариСЧь берется ЗА РЕМОНТ - а судя по:
Ну не понимаю я ЭТОГО! НЕ ПОНИМАЮ! |
zarah 14/11/2010 01:55 |
Где она была - это наше дело, и где она теперь находится - это тоже наше дело. - это во первых!
Во вторых - подобные ФОРМЫ ВОПРОСА не запрещено задавать никому, ни сантехнику, ни таксисту. В третьих - отвечать или нет, это дело каждого индивидуума. В четвертых - пусть берется, это его личные проблемы, чего так переживать то. И в пятых - даже если бы ты ЭТО и ПОНИМАЛ, ты что, можешь изменить мир, или внутреннюю сущность человека? |
answer 14/11/2010 07:36 |
KRAB, а zarah, прав,спросить можно ,а вот отвечать ,или нет,это твое дело. |
llex 14/11/2010 10:49 |
KRAB , по-твоему так и утюг нельзя починить пока спецвуз не закончишь. А что такого - просто открыть крышку ТВ, посмотреть - может где провод оборвался или явно сгорела деталь? Я думаю и сантехник имеет право.
А вот с некоторыми такими мастерами связываться совсем нет желания. Звонишь ему например на центр, пытаешься описать неисправность, а он сразу орет: везите к нам , посмотрим. Так стоит ли везти, если скажем кин накрылся, да еще и телек старый? Да еще и транспорт туда-сюда искать. Тебе трудно сразу сказать:или так, или так. Если ты мастер . А то еще: вызовут пенсионеры его на дом, он посмотрит, скажет,что нет смысла заниматся ремонтом. Но не постесняется взять со стариков за вызов. За бензин, свое драгоценное время (пива меньше выпить успел). Извиняюсь, что не по теме. |
KRAB 14/11/2010 11:14 |
RomanRB 14/11/2010 11:31 |
А я считаю, что Руслан (KRAB)-прав!!! Не умеешь-не лезь! Подучись немного. Матчасть почитай. Потом благотворительностью занимайся. А то не дай бог залезешь на высокое-дети без отца останутся, а старики без телевизора... |
киев 14/11/2010 11:37 |
Да на здоровье - на днях у меня клиенты поленились или пожадничали привезти, решили сами "посмотреть, может что-то отошло". В результате привезли уже с отломанным горлом кинескопа.
есть смысл или нет - решают хозяева, а мастер, если поставил диагноз, свою работу сделал. |
sergeisam 14/11/2010 12:58 |
Поддерживаю . |
rematik 14/11/2010 13:43 |
Руслан МЧСник. Он скажет, что на лёд выходить нельзя рыбу ловить ибо смертельно опасно. Так что, всех слушать? И ничего страшного в том, если клиент одним глазком решил взглянуть на неисправность. В случае чего ещё один есть. |
RomanRB 14/11/2010 14:00 |
Вот именно что срашно. Ладно сразу прибьет, а если инвалидом останется. Кому он нафиг одноглазый будет нужен? |
rematik 14/11/2010 14:11 |
RomanRB, ты тоже озабочен проблемами бездомных детей?
Чел старался, состав описывал. Вообще, много букв использовал в своих сообщениях, а тут такой трабл с кинескопом. К чему всё это? Вот на море-океане волны и прибой - значит так надо. Прикинь, народ вывалил на берег и давай изгаляться в остроблудии друг перед другом. - И это так надо. ВСЁ НАДО. Без этого скучно. |
RomanRB 14/11/2010 14:22 |
rematik, Я озабочен размерами пенсии у стариков. Прикинь, чел одним глазом посмотрел не неисправность, второй целый остался. Да фиг с ним с челом-его проблемы. Только после этого "подсмотрел", старикам придется новый телек покупать. А пенсии у них небольшие. |
rematik 14/11/2010 14:25 |
RomanRB, благими намерениями.... а старикам хоть перед смертью надо жизнь вдохнуть полной грудью. Пускай глядят на новый телевизор.
А с этим одноглазым, хрен с ним. |
RomanRB 14/11/2010 14:27 |
rematik, Не было бы счастья, да несчастье помогло... |
rematik 14/11/2010 14:32 |
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 15:35
zarah 14/11/2010 15:53 |
Как фффсегда переросло в фффлудильню... |
llex 14/11/2010 17:13 |
Но не я тому к тому привел
Пока еще не одноглазый. Высокое напряжение даже очень опасаюсь. Поэтому не стал даже смотреть есть ли искра на отвертке, поднесенной к присоске (отсоединенной от кина). Где-то читал, что надо так проверить. Зато искра между УН и ТВС (в разрыве) была. Проверял. Откуда воздух взялся -не знаю. Визуально - герметичная колба. Насчет второго телека. Он не уменя. Да и вообще все это не у меня. Знакомые люди. Кто помнит - в конце 80-х - начале 90-х нельзя было утюга купить. А горбачевские, неотоваренные рубли на руках были у всех. А тут партия этих Электронов. Покупали по нескольку. Потом они разошлись. Один -у этой знакомой, другой у ее дочки. И ведь неплохо работали. Ремонты были небольшие. Теперь они мне разрешают делать со вторым что хочу. но мне не очень хочется. Пусть лучше им подарят LG или Sumsung Опять извиняюсь, что на техническом форуме развел беллетристику. |
rematik 14/11/2010 17:50 |
llex, насчёт напряжения не переживай, я тока одного мастера знаю которого током убило и ещё не факт, что он фазу не трогал по пьяне, а вот спилось мастеров предостаточно, ибо у них чуткая душа и легко ранимая.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 18:59
А вот это правильно мыслишь. С ремонтом тебе денег не светит в достаточном количестве, а так на радостях должно обломиться. Придёшь настроишь программы в удобоваримом им виде и ОК. |
KRAB 15/11/2010 00:52 |
rematik 15/11/2010 00:54 |
это на свободу с чистой совестью.
А спать надо по другому ложиться. ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 02:09
...того, как ты выполнишь свою работу спасателя. Не переживай, пирожками могут и спасённые побаловать. Тока намекнуть надо. |
KRAB 15/11/2010 01:15 |
После пожара в морге удалось откачать и спасти 10 человек ... Мужики, да вы чего - там же одни "жмурики" были ... |
rematik 15/11/2010 01:24 |
Ну это же анекдот, а не быль. Обычно так - приехали на пожар, а воды нет. |
KRAB 15/11/2010 01:37 |
rematik 15/11/2010 01:51 |
Отдыхаем - воду пьем, заседаем - воду льем. |
