Удлиннение USB кабеля для модема 3G, - до 15-20м. | |||
| john-yug 16/11/2010 18:00 |
Требуется удлинить кабель от ПК до USB модема 3G. (попасть в зону уверенного приема). Есть ли усилители, и где? какие можно использовать? у кого есть в этом опыт? Где в нете можно найти по этому вопросу информацию? |
| южный 16/11/2010 18:21 |
ищи активный удлинитель. |
| m.ix 16/11/2010 20:13 |
john-yug, Уже на форуме это обмусолили в доль и поперёк!
южный, Искать у нас на форуме нужно про эту аналогичную тему. |
| john-yug 16/11/2010 22:13 |
Активный USB кабель удлинитель есть в природе? Тему обмусолили, но никакой конкретики не нашёл. |
| VasiliiRostov 17/11/2010 00:52 |
Модем какой? если Huawei E1550 , то могу выложить инструкцию по прикручиванию к нему внешней антены. Содрано у колег-хохлов) За ,что им огромное спасибо)
но проверено и у нас. Вероятно вам такой вариант подойдет больше.
| LESHIY 17/11/2010 02:03 |
бери любой кабель и ставь отдельный питальник
проверено |
| m.ix 17/11/2010 02:25 |
VasiliiRostov, Кабель хорошо, вот только он не должен просаживать сигнал.
А все ТВ кабеля будут просаживать. тк не предназначены на такие частоты. |
| LESHIY 17/11/2010 02:30 |
m.ix,
я тоже когдато мучался с этой проблемой в основном был срыв сигнала так как питания не хватало потом просто питальник подключил к модему и отлично |
| m.ix 17/11/2010 02:31 |
LESHIY, да знаю с чем это связано.
И поэтому что б 25 раз об одном и том же не писать, направил в поиск по форуму. |
| LoadHigh 17/11/2010 02:48 |
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18600 он же? ![]() |
| LESHIY 17/11/2010 02:50 |
LoadHigh,
вот там один пост есть
Сообщений: 5966 Регистрация: 31.03.2004 профиль приват stepan : из-за провода сигнал слабый (т.к.питание модема понижается) Это что за провод такой вы применяете? Модем потребляет миллиамперы. Кстати, что за блок питания к нему? Если внешний - то вообще удивительное - рядом получается. _________________ Старый Кот Продам породистых (кошка - такса, или манчкин) редких котят в хорошие руки. Относительно недорого. ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 03:51 я про милиамперы ![]() |
| NRG 17/11/2010 06:12 |
по поводу кабеля, для ВЧ имеет значение волновое сопротивление. коаксиал для ТВ имеет 50ом. Вам же скорее всего потребуется 300ом... |
| JohnK 17/11/2010 07:05 |
| LESHIY 17/11/2010 07:41 |
JohnK,
дак а че антенны то тянуть а не легче сам модем вынести наружу? и к тазику скотчем его ![]() |
| VasiliiRostov 17/11/2010 08:00 |
и компьютер, и самому залезть на крышу! Такое впечатление, что пишете о том о чём где то в трамвае слыщали. |
| LESHIY 17/11/2010 08:07 |
VasiliiRostov,
да поймите вы наконец что эта тема давно обжевана можно погуглить и найдете миллионы ответов |
| VasiliiRostov 17/11/2010 08:33 |
Да это понятно, но человек спросил ему ответили. А насчёт погуглить, а форум то для чего? В гуглу отправлять? С таким отношением он останется на том форуме где в него какашками не бросаются. Вот LoadHigh конкретно указал на тему и всё, человек там посмотрит. Я например написал только о таком решении, которого помоему тут не было! |
| LESHIY 17/11/2010 08:39 |
топикстартер не сказал даже какой модем
а извиняйте чтобы подключить внешнюю антенну большинство модемов надо ломать, или только через адаптер ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 09:42 VasiliiRostov, поэтому я просто и предлагаю обычный usb шнур + маленькая переделка+блок питания или как сказали выше активный кабель |
| NRG 17/11/2010 08:50 |
ну тогда можно и проще LESHIY, берем активный усби хаб, если нужно, то несколько....делов-то...., а вот вопрос LESHIY, как ты внешнее питание с усбшным разруливать будешь???
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 10:52 там на усби портах питание ведь по требованию устройства в 2-3 ступени подается(по току), и кроме того еще и скорость рулится.... |
| LESHIY 17/11/2010 08:53 |
NRG,
просто очень, провод юсбишного питания отрезается остается только масса дата+ и дата- ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 09:54 поверте мне собаку сьел на этих модемах но пришел к выводу что лучше выделенки нет ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 09:56 ] там на усби портах питание ведь по требованию устройства в 2-3 ступени подается(по току), и кроме того еще и скорость рулится....[/quote] и нах эти 2, 3 ступени на мамке порт тоже можно запитать через мост или напрямую вопрос только в извлечении устройства |
| NRG 17/11/2010 08:57 |
Бывают моменты что кроме радиоканала ничего и не остается..., тех возможности не позволяют, ну а по поводу что лучше, так это спутниковый фуловский....без вариантов....
да простят мне админы сей флуд не по теме.... ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 11:01 И добавлю, потери в скорости на ВЧ (т.е. если будешь фидером до антены внешней тянуть составят на порядок меньше), и если на постоянку, то более целеобразного варианта нет, если-же так на время, то проще мутится с усби, но потери могут быть порядка 90%.....тебе это нужно....? |
| LESHIY 17/11/2010 09:02 |
NRG,
спутник спутнику тоже рознь если ты миллионер то да, у тебя и исходящие и входящие на одной скорости а если взять тарелку за 300 баксов, то извиняй входящие огого, а исход опять тот же модем мне вот нужна скорость исходящая,на данный момент подключен модем пчелайновский, на 2 айпи проверяю скорость 1.8 мегабит в сек все устраивает только ограничение по трафику на безлиме бесит ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 10:03 безлимит не безлимит
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 10:05 наслышан про скайлинк говорят тема, вот хочу попробовать, но опять же хороше там где нас нет ![]() |
| m.ix 17/11/2010 12:15 |
И долго ли о 5ти метрах USB без автора будем обсуждать? |
| JohnK 17/11/2010 14:47 |
| LESHIY 17/11/2010 15:47 |
JohnK,
без обид я все прочитал просто цитировал тебя и цитату не обобщил ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 16:52 просто посмотри человек ошибся на 25 ом а ты его сразу NRG писал: коаксиал для ТВ имеет 50ом. Вообще-то 75Ом, он и называется та РК-75. |
| LoadHigh 17/11/2010 17:51 |
А еще "вообще-то" люди говорят о разных кабелях и каждый из них прав.. по-своему.. |
| VasiliiRostov 17/11/2010 20:55 |
А ещё бывают кобели, которые болтунов размахивающих руками за жопу кусают!))) ![]() |
| LESHIY 17/11/2010 20:59 |
VasiliiRostov,
ты чет не про то |
| VasiliiRostov 17/11/2010 21:01 |
Да я так, что веселей было! Автора походу нет и не будет. А мы тут всё думаем как же ему помочь))) ![]() |
| m.ix 17/11/2010 21:52 |
Плодитесь сколь угодно долго. |
| NRG 18/11/2010 10:50 |
LoadHigh, именно, про кабель с волновым сопротивлением в 75ом я знаю, но у нас применяется на 50ом...., а главное ему для работы я полагаю нужен на 300ом, что я и заметил!!!....главное не переборьщить с длиной, а то и на нем будут серьезные потери.... |
