Phillips 32PW8719/12 A02E дышит изображение от яркости сюжет | |||||||
pion 06/12/2010 22:30 |
Широкоформатный тв, б.у. привозной. на шасси A02E
CPU - PNX3002E/N302 EEPROM - 24C64W6 SDRAM - K4S641632H-TC75 RAM - M58LW032C Video - PNX3000HL Tuner - UV1316E SAW - K9656L, K3953L Sound - TDA7495s VA - TDA8177 Tube - W76ERF072X044 RGB Amp. - 6108JF FBT - 13929029A C07 HOT - BU2520DX Наблюдаю нарушение линейности при изменении яркости картинки. Так же изображение дышит в пределах 1 см. Много читал по этому шасси. Поменял оптопару. Ставил с такой же маркировкой. ...и 111ю. Без изменений. Напряжение 138 в стоит чётко. Надеюсь, на помощь профи. |
makeym 06/12/2010 22:36 |
изо дышит и по другим причинам - не тока по просадке В+
Тему оформи по правилам! |
Alexasha 06/12/2010 22:43 |
pion, на тебе, читай
cyberbob 06/12/2010 22:49 |
Чувствительность кинескопа к отклонению,обратно пропорциональна ускоряещему напряжению... |
pion 06/12/2010 22:57 |
Дело в том, что нарушается линейность. То есть, если по центру изображение тёмное, а вверху и внизу появляются светлые участки, то искажения типа подушка. Иногда вообще волна.. очень заметно при формате3:4 ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 00:01
Читал, что у кого то такое было из-за не правильно выставленного кинескопа в сервисе. В сервис ещё не лазил. зы. Стоит проверить ускоряющее? Можно на глаз? |
makeym 06/12/2010 23:06 |
pion, так ты тока наблюдаеш и читаеш - и нихрена не делаеш
Для начала с литами определись - EW - коррекцию пошерсти - опять-же если с питальником всё в порядке(и не тока по В+) "проходной" - кондюк заменить не забудь 2492 |
cyberbob 06/12/2010 23:06 |
При увеличении яркости возрастает и ток через кинескоп(грубо говоря)что в свою очередь вызывает падение ускоряющего напряжения,но он компенсируется СР,но в случае увеличения внутреннего сопротивления выпрямительного столба в ТДКСе ...я думаю дальше понятно...по крайней мере такое бывает.. |
makeym 06/12/2010 23:08 |
pion, (Стоит проверить ускоряющее? Можно на глаз?) - смотрю в книгу - вижу ФИГУ! читал видать много - но нихрена не понял!!! |
cyberbob 06/12/2010 23:12 |
На глаз не получится,только на палец...
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 00:14
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 00:16 Извиняюсь.....попутал чуток,не к тебе адресованно.... |
makeym 06/12/2010 23:18 |
cyberbob, да он ваще нихрена не понял или читал не то что нужно |
cyberbob 06/12/2010 23:22 |
makeym...ну если на глаз собрался ускоряющее проверять...эт серьёзно ...нам здесь тоды делать нечего... |
pion 06/12/2010 23:30 |
Я имею ввиду, уменьшить на ТДКС, чтобы увидеть будут ли изменения. ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 00:32
Менял.. 2492 и 2490 |
makeym 06/12/2010 23:34 |
pion, попытка не пытка - хоть ручку покрутиш раз больше нихрена делать не можеш!
Скажу тебе по секрету изменений не будет |
pion 06/12/2010 23:35 |
А что нужно читать? Там много ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 00:38
Я тоже так думаю, поэтому спросил. |
goga_tv 06/12/2010 23:38 |
pion,
Узнай что такое ОТЛ и как он работает, все остальное частные случаи |
pion 06/12/2010 23:40 |
Я об этот мануал бьюсь, как об забор! |
goga_tv 06/12/2010 23:46 |
pion,
Ну тогда тебе ничего не стоит сделать простые измерения и результаты огласить... Поведай нам про напряжение ОТЛ при темной картинке и при полной яркости |
MASTER+ 06/12/2010 23:49 |
Про ОТЛ, особенно, как пишется на английском. Далее измерения, согласно максимальному и минимальному контрасту картинки. |
cyberbob 06/12/2010 23:50 |
Это ускоряющее SCREEN,это первый анод,а есть ещё и второй,вот как раз через него и протекает основной ток кинескопа...
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 00:52 MASTER+..да да ...вот правильно написал... |
pion 06/12/2010 23:53 |
EHT-INFO ? А где его померять? |
MASTER+ 06/12/2010 23:54 |
Думаю в этом телевизоре, можно ещё в любом телевизоре. |
южный 06/12/2010 23:56 |
Подумать только... Труба то не поддохла. У нас такие уже труппы. Штук десять прошло, и все по трубам. |
goga_tv 06/12/2010 23:57 |
pion,
pion без обид, но закрой крышку, этот ТВ не для тебя... |
MASTER+ 06/12/2010 23:57 |
pion,
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=PHILIPS+29PT8659+A02Е+%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
pion 07/12/2010 00:01 |
Это слишком просто. ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 01:04
Не найдено ни одного документа, соответствующего запросу |
makeym 07/12/2010 00:06 |
pion 07/12/2010 00:10 |
Померял на ПК. При тёмной картинке 10в. при светлой 5 в А где находится эта точка F381? |
makeym 07/12/2010 00:19 |
pion, Всё ясно! от этого ни чё не изменится Закрой крышку! |
pion 07/12/2010 00:20 |
Не хочется его так отдавать. Два дня с SSB провозился.. а теперь эта хрень осталась. ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 02:15 Опять полез в SSB. Модуль перепаяный в нескольких местах. Защиту восстановил ранее.. а дальше не стал разбираться.. И офигеть. Транзистор 7361 по EHT не запаян с завода и доп элементы отсутствуют (секция B8 по мануалу) |
АВАС 07/12/2010 01:16 |
pion, ОТЛ как и во всех ТВ ограничивает т.е. уменьшает контрастность что у тя с сиим параметром? ваще-то регулится? |
MASTER+ 07/12/2010 01:35 |
pion, закрывай крышку, ломастер. |
pion 07/12/2010 01:36 |
Да. Регулируется. При уменьшении контрастности уменьшается и размер, примерно на 1 см. Но искажения сохраняются, правда уже не так сильно выражены. ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 02:36
Ты б подсказал чего, Великий. |
MASTER+ 07/12/2010 01:38 |
Эта тема не расчитана на курсы клиентам. Ты спёкся. |
pion 07/12/2010 01:38 |
Тогда не мешай, и не пиши ерунду. |
MASTER+ 07/12/2010 01:41 |
Клиент должен уйти подальше от телевизора, иначе ремонт может выйти дороже. Загробишь хороший телевизор. |
pion 07/12/2010 01:44 |
Где я писал, что я клиент? И кто тебе сказал, что ТВ хороший? Ты горетелепат? |
MASTER+ 07/12/2010 01:46 |
Только клиенты ищут ОТЛ в ПК. |
pion 07/12/2010 01:48 |
А где бы ты его мерял? Трудно ответить, потому, что не знаешь? |
MASTER+ 07/12/2010 01:49 |
Да, я не знаю. Особенно сколько +В должно быть. |
pion 07/12/2010 01:51 |
О Великий! Извини, что мы тут о таких пустяковых вещах, как этот ящик. зы. Иди померяй +В, раз больше сказать нечего. |
MASTER+ 07/12/2010 02:01 |
Зачем мне измерять, все мастера знают, что в линейке большинства этих шасси искомое напряжение одно. pion- это тебе всё незнакомо, сказали ОТЛ, так не рубишь дальше. Вот по этому тебе никто ничем не поможет. Тупо читай, всё и много. Слабо ждать направления. ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 03:04 Уже 3 страница, пора во Флейм. |
pion 07/12/2010 02:06 |
Ты о чём? Ну давай, расскажи мне о том, что ты сам себе навыдумывал.. Побуду твоим психотерапевтом. |
MASTER+ 07/12/2010 02:11 |
pion, тема не о чём. Как можно флудить так мало, дела вид, типа соображаешь. Я сваливаю, сейчас придёт команда добровольцев, они хорошие специалисты по чистке клиентов и могучих зазнаек в телевидении. |
pion 07/12/2010 02:14 |
Думаю, что от них будет больше толку, чем от тебя. Ну ты крутой, конечно. Знаешь секретное слово ОТЛ. Где хоть откопал такую ценную инфу? она ж засекречена! |
zarah 07/12/2010 02:31 |
pion, А тут че, тебя забанили?
http://www.radioland.net.ua/contentid-293-page1.html |
АВАС 07/12/2010 02:39 |
Инвертированое ОТЛ у тя забудь и начни думать заново. |
pion 07/12/2010 02:46 |
Мне не понять вашего дуракаваляния. Неужели трудно помочь? Не все ж сидят на стогерцовках. ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 03:48
zarah 07/12/2010 09:18 |
pion, Дурака валяешь ты. Не наша вина что ты не можешь понять то о чем тебе говорят. Я тебя не зря послал к 3УСЦТ и принципу его работы, там все доходчиво и популярно. Здесь принцип тот же.
Ты уже наверно забыл что тебе тут говорили и спрашивали, так прочти тему заново, потом возьми приборы и меряй. Или ты ждешь святого указания перстом на сгоревшую детальку? Так это к всевышнему, он знает. |
pion 07/12/2010 12:29 |
Извини, я не понял, что нужно померять? EHT-INFO я померял и написал. от5 до 10 в. |
