Ел.маг. индукционная машина для запечат. фольги (РЕШЕНО) | |
| zarah 07/12/2010 22:26 |
Електромагнитная индукционная машина для запечатывания алюминиевой фольги
Electromagnetic induction aluminum foil sealing machine GLF-300H Пришел в ремонт сей девайс. Сгоревший сетевой предохранитель (10А). Протестировал аппарат - выходной силовой ключ К/З во все стороны. Сама схема работает, базовый импульс на ключе присутствует. Китайцы (или не китайцы) аккуратненько зашлифовали названия микросхем и выходного транзистора. Принцип работы и сама схема генератора и выходного каскада весьма похожа на схему индукционной плиты. Вопрос: Какой выходной транзистор там стоит, может кто сталкивался. Есть в наличии транзисторы, которые ставлю в индукционные плиты - FGA25N120, IHW20N120R, IRG4PH50UD. Адекватна ли будет эта замена? |
| zarah 08/12/2010 19:49 |
Вопрос решен установкой транзистора FGA25N120. Аппарат заработал в штатном режиме. |
| el-shadow 08/01/2011 12:11 |
Можно ли заменить транзистор FGA25N120 отечественным? |
| zarah 08/01/2011 12:19 |
Однозначно - НЕТ! Только теми что вышеперечислены выше, а именно: FGA25N120, IHW20N120R, IRG4PH50UD. |
