Rolsen C1440:не запоминает каналы.
wera@www
08/12/2010 16:34
Rolsen C1440,Tuner - KS-H-148O,:в режиме атонастройки не запоминает настройку каналов
,приём есть.Заменил C138,139,141,режимы соответствуют схеме.
C1-65A
08/12/2010 18:35
wera@www,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
cyberbob
08/12/2010 18:43
[quote="wera@www"]Заменил C138,139,141 Надо ещё заменить С142,143....N+1.... смех смех смех
wera@www
08/12/2010 18:57
Не стоит оскорблять,господа специ или любители позубатить,я начинающий.Извините за спешку и некорректность.На форуме нашёл подобные темы,но для Rolsen C1440 нет.
cyberbob
08/12/2010 19:01
Так в ручном запоминает каналы?Или в AUTO SEARSH пропускает просто,ты нормально то напиши!
C1-65A
08/12/2010 19:03
wera@www писал:
вся спешка и корректность - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 20:03
Напоминаний больше не будет.
wera@www
08/12/2010 19:21
Именно пропускает,но в чём причина.
cyberbob
08/12/2010 19:26
Контур AFT подстрой,и вся любовь...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 20:30
Телек на кухне стоит походу... подмигивание
SVictCh
08/12/2010 19:37
cyberbob писал:
А он там есть? гы-гы
http://monitor.espec.ws/section1/topic157034.html
cyberbob
08/12/2010 19:43
Ну ежели тока тюнер цифровой...
wera@www
08/12/2010 19:44
В схеме Rolsen c1440 нет контура AFT.
SVictCh
08/12/2010 19:46
cyberbob писал:
А ты тему-то с начала читал? гы-гы
wera@www писал:
южный
08/12/2010 19:47
Кинь, для проверки, другой тьюнер. AFT в сервисе посмотри.
cyberbob
08/12/2010 19:47
Неа,не читал,ну тут вариантов то не много.. смех
SVictCh
08/12/2010 20:02
wera@www писал:
Пропускает только на автомате или при ручной тоже? Внятно так и не написал. недовольство, огорчение
cyberbob
08/12/2010 20:04
Этот контурок вполне может быть в тюнерке,хотя утверждать не буду,такого ящика не припомню в ремонте...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 21:05
На автомате у него пропускает,в ручном всё норм...
wera@www
08/12/2010 20:17
Можно ли перепрошить спульта,поможет ли.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 22:25
На ручном настраивается только после подстройки,а контура нет нигде.
южный
08/12/2010 20:29
wera@www писал:
А это уже на ПАВ похоже.
ФАРТ
08/12/2010 21:12
cyberbob писал:
южный писал:
С вами не соскучишься. смех Клиент еще не сказал, что "ремонтирует" (шасси), а уже советов на 2 страницы. Последователи Колумба. смех
wera@www
08/12/2010 21:56
названия шасси тоже нет,точно такая плата как в этой ссылке
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 00:11
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.016 301411.031
Micom - TDA9381PS/N3/1/1730
Memory - ST24C08W6
SMPS - TDA4605 & P5NK60ZEP & HPC931
TR Chopper - TM-0109----0L
SAW - 1040H
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - KS-H-148O
Tube - A34KQV42X03 + DSE-1422AL
FBT - PET22-23C
HOT - 2SD1651
RGB Amp - BF420 & BF423
Пульт: - 6710V00070B
IC remote -
wera@www писал:
- и ЧО? Денег дать? голливудская улыбка
zarah
09/12/2010 01:56
Тренируйся пока у любителей, а если тебе пофику что написано ЗДЕСЬ, то потом будешь тренироваться ТУТА
wera@www
14/12/2010 20:31
Решено.Были сбиты сервисные настройки.Настроил.Тема закрыта.
wera@www
16/12/2010 00:45
Проблема решена.Большое спасибо,но вылезла новая:на панели TV Vol теперь переключает каналы,а Channel регулирует громкость
zarah
16/12/2010 09:04
wera@www писал:
Так чего ты теперь хочешь, сам строил - сам и исправляй.
