Foxconn 865A01 не стартует или как ремонировать начинающему
franchesco
09/12/2010 01:53
Есть материнка Foxconn 865a01, пришла в нерабочем состоянии.
Пост карта ничего не дает, материнка кодов не выводит.
Блок питания и процессор рабочие, микросхемы не греются.
Мало питание на ОЗУ.
m.ix
09/12/2010 01:59
franchesco, Мультиметром не обучали пользоваться?
franchesco
09/12/2010 02:15
Обучали только знать бы что и где мерить было бы лучше.
батарейка - 3,2, PW-on 3,3В, Reset - 3,3В, включение есть - процессор греется, процессор материнской платой поддерживается, в дежурке питание есть.
Сорри за краткость в факе больно обще все написано, материнок отряд не рабочих лежит, на этом примере технологию пойму буду умнее.
LESHIY
09/12/2010 02:44
franchesco,
Foxconn 865A01 только я знаю видов 6
допиши марку М.В.
ну и естественно оформи тему по правилам форума
http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
далее как m.ix, уже сказал возьми тестер в руки
потом кто нить и откликнеться
dima644
09/12/2010 08:55
franchesco, ЮМ в дежурке греется? Питание до него доходит?
По USB коротышей, обрывов нет?
Сокет проца не Т2 маркировку имеет?
franchesco
09/12/2010 12:35
Foxconn 865A01-pe-6ekrs
Южный мост в дежурке не греется, питание до него доходит
Сокет маркировку Т2 не имеет.
Как проверить коротыши по USB?
NRG
09/12/2010 12:58
franchesco, тестером однако.... подмигивание ....ОМ-метром....
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 15:00
ты питальник проца и его напругу глянь.....
LESHIY
09/12/2010 13:04
franchesco,
ты задал вопрос, а как ты думаешь?
люди которые находяться на этом форуме знают какой у тебя южный мост(вобще состав )
и выложи замеры напруг
LESHIY
09/12/2010 19:07
franchesco писал:
отвал бывает не только у т2
коротыши проверяються тестером
между массой и дата+,дата-
Mikkey
10/12/2010 12:26
БИОС для начала прошить.
Sseries
10/12/2010 18:53
http://wiki.rom.by/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Тут найдешь много полезной информации
А так если материнка вкл но не стартует тут как бы 2 основные причины нестарта которые былы высказаны выше :отвал сокета ( я тоже так думаю ) и биос но в меньшей степени ,хотя не исключено
franchesco
11/12/2010 15:40
На памяти не хватает напряжения, где должно быть 2,5 там 0.8, на что обратить внимание
dima644
11/12/2010 21:45
На питатель памяти и терминаторов.
На чем выполнено оно? Найти сможеш?
franchesco
11/12/2010 22:07
Найти смогу, если объяснишь как они выглядят и какую функцию выполняют.
JohnK
11/12/2010 22:29
franchesco писал:
как они выглядят
Обычно квадратнинькие такие с 3-мя выводами подшучивать, дразнить
franchesco писал:
Само сабой питания. смех franchesco, Тебе сылку на почитать для чего давали? Там ты нашел бы чем, как и где искать и замерять. Питание осуществляется, обычно, парой мосфетов. Один предобразует напряжение в напряжение питания памяти, второй - терминации. Искать возле слотов памяти, даже не смотря на то, что это фоксконн.
LESHIY
11/12/2010 22:40
мосфет
что такое тут
franchesco
11/12/2010 22:43
Один из них на выходе дает нули, я его выпаял вроде работает по схеме??? Маркировка Т60N02R
JohnK
11/12/2010 22:45
franchesco писал:
Проверить та умеешь такие?
franchesco
11/12/2010 22:50
http://wiki.rom.by/index.php/Как_проверить_полевой_транзистор%3F
Как здесь написано так и делал.......маркировка t60n02r, каким можно заменить?
JohnK
11/12/2010 22:53
franchesco писал:
Тем, что держит 60А или выше, но суть та в чем, ты проверил и, что, он дохлый?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 23:55
Забавно, но franchesco, по твоёй сцылко не показано как проверить. Как же ты бедняга проверял та его?
franchesco
11/12/2010 22:56
Провер тыкая щупами мультиметра, пищит не пищит.........работает
JohnK
11/12/2010 22:59
franchesco, Как тыкал, куда тыкал? Если в член ткнуть тоже пищать будешь смех Пойми, это ключ, он открывается и закрывается определенным образом. Кроме того если он работает нак тебе его менять подшучивать, дразнить
franchesco
11/12/2010 23:06
ладно ладно...........по другому пойдем..........как проверить???
LESHIY
11/12/2010 23:10
JohnK,ссылка
точно не показывает
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 00:15
как проверить мосфет
m.ix
11/12/2010 23:16
Интересно, в розетку не пробовал тыкать?
А мы послушаем как ты там пищишь или нет.
Если и дальше в таком ручье будут продолжатся посты, то тема в корзину улетит.
Дилетанский не профессиональный подход к ремонту не допустим!
RomanRB
11/12/2010 23:16
JohnK писал:
смех умора
LESHIY
11/12/2010 23:18
franchesco писал:
смех если пищит то точно не работает смех
franchesco
11/12/2010 23:18
тоже самое ия присылал.........Диагноз исправен
RomanRB
11/12/2010 23:19
m.ix, Ты че такой злой. Одну тему кончил, на вторую покушаешься... смех
m.ix
11/12/2010 23:21
Может за ум автор возьмётся оголёнными руками.
LESHIY
11/12/2010 23:21
RomanRB,
правила не позволяют флуд в тематических разделах
franchesco
11/12/2010 23:24
Лучше бы по теме че нить написали "Профи", а то от ваших "смешных " подколов живот уже болит. Поливики живые, питания не хватает. Куда дальше смотреть
LESHIY
11/12/2010 23:26
каков вопрос таков ответ
franchesco
11/12/2010 23:30
замеры напряжения....какой вопрос то ещё задать надо??? Маленькое питание на слотах озу, поливики работают, куда дальше смотреть???
m.ix
11/12/2010 23:30
питания не хватает
Всё же кому то что то не хватает.
Оголёнными руками до мозга не касаться.
Опасно для окружающих.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 23:32
franchesco, на досуге поучись паином пользоваться, а не мышью по столу шкрябать!
LESHIY
11/12/2010 23:34
меряй напруги еще раз
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 00:36
таким методом
franchesco
11/12/2010 23:44
Вот.......мои данные
LESHIY
12/12/2010 00:12
мдаа
просадка великая
franchesco
12/12/2010 00:24
Это я уже понял.......что проверять теперь?
LESHIY
12/12/2010 00:27
сказали же мосфеты
franchesco
12/12/2010 00:30
Чем можно тогода заменить T60N02R?
Два нижних под вторым слотом проверил, рабочие.
LESHIY
12/12/2010 00:32
franchesco,
ты что как бот, ответили же
franchesco
12/12/2010 22:55
Правая сторона от слотов
General
12/12/2010 23:01
franchesco, принеси , я те отремонтирую всего за 500 руб
franchesco
12/12/2010 23:02
мне её бесплатно сделают, сам хочу научиться
LESHIY
12/12/2010 23:09
как раз они и есть
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 00:11
но напруга может быть посажена не только изза мосфетов
те же самые конденсаторы или шим
franchesco
12/12/2010 23:57
а вот эти не могли выйти из строя??
LESHIY
13/12/2010 00:02
все могло быть
скачай даташит
и все сам узнаешь
вас конкретно на путь истиный направили
вперед дерзайте
franchesco
13/12/2010 00:03
Спасибо.......но я ещё вернусь
General
13/12/2010 02:00
franchesco, ну тогда пусть они тебя и учат ...
franchesco писал:
нет ..лучше иди нахер ... бяка
franchesco
14/12/2010 00:04
На то это и форум чтоб здесь учиться и советов спрашивать. А на хер свою маму посылай, хоть бы один совет путный дал.
General
14/12/2010 00:14
franchesco писал:
franchesco, форум что б обмениваться опытом и помогать друг другу... чем ты можешь помочь форуму ??? и чем я тебе , тупому , могу помочь кроме как самому взять и сделать .. быстрее будет самому3 отремонтить ,чем тебя два года азам электроники учить ... Чудной
LESHIY
14/12/2010 00:18
General, помоему ты чересчур увлекся
словами нехорошими бросаешся налево и направо
General
14/12/2010 00:19
LESHIY, а как с ним , ежели оно полевик померить неумеет ???
может ему закон ома процитировать ??? или тестером научть пользоваться... ?
LESHIY
14/12/2010 00:21
поэтому его тема и находиться в ..от а до я...
General
14/12/2010 00:22
LESHIY писал:
ну извините ... я не знал что тут клиентам помогают ломать аппаратуру ...
LESHIY писал:
извините .. за НАХЕР я извиняюсь ...
B.B.
14/12/2010 08:49
Сообщение Администрации участнику General :
Внимание! Oскорбление участников на форуме недопустимо.
За следующим разом последует наказание. злость
General
14/12/2010 14:15
franchesco писал:
franchesco, у тебя импульсный преобразователь , должна быть микросхема ШИМа что то типа RT9214 или RT9202 , ну или что то подобное , они бывает дохнут ..
найту микруху очень просто прозвонив затворы и выводы микросхемы ..
