JVC av-k29mx1 трещит в кинескопе | |||||
| ur5atf 13/12/2010 22:47 |
Здравствуйте,
верой правдой 10 лет работал av-k29mx1 и в один прекрасный момент затрещало и я его быстро выключил. Что дало вскрытие и осмотр: 1. Внутри элт со стороны платы при включении сине - голубое свечение и треск. 2. Через 10-20 секунд сгорел строчный транзистор (все выводы накоротко). 3. Нагрузил блок питания лампой накаливания 220в 60вт - напряжения в норме, звук есть. 4. Заменил транзистор строчной развертки - питание 130В включил последовательно через упомянутую выше лампу - при запуске несколько потрескиваний внутри кинескопа и несколько синих вспышек, потом падение напряжения на лампе 100В, на строчный каскад остается 30в. Подскажите что это? Кинескоп помер или строчный трансформатор? Или ......? |
| andyoak2 13/12/2010 22:49 |
| фунтиций 13/12/2010 22:50 |
| НПР 13/12/2010 22:53 |
кина не будит,кинескоп закончился ![]() |
| viktor_ramb 13/12/2010 23:12 |
ur5atf,
Присоску сними и в стеклянную банку положи как можно дальше от ТВ и далее экспериментируй, хотя скорее всего трубе труба. |
| VOLOCHA 13/12/2010 23:22 |
Без или...... на помойку его пора...... ![]() |
| m.ix 13/12/2010 23:26 |
ur5atf, Чаще подобные трещины на синей пушке сказываются.
Посмотри, не тли такого же с зелёным или красным свечением? ![]() |
| RV6FT 13/12/2010 23:30 |
Воздух попал,разгерметизация.... |
| m.ix 13/12/2010 23:34 |
RV6FT, Просто качество синих пушек очень отстоное.
Ни один производитель не добился их качественного изготовления. И потому внешние трещины своими вибрациями разрушают катод синей пушки. В связи с этим у катода появляется отверстие и синяя пушка начинает не только вперёд но и назад стрелять электронами. |
| ur5atf 14/12/2010 00:08 |
Свечение примерно такое как на фото, когда питаю строчный каскад через лампу - синие разряды видны внутри между электродами, пока лампа холодная их примерно с десяток проскакивает при этом щелчки слышны и в звуковом тракте.
Жаль конечно, качество картинки было отличное - запас по яркости/контрасту как у нового. Да, морально он старый был, но я хотел дотянуть до весны чтобы ЖК с LED подсветкой немного подешевели, ан нет, прийдется до голубого огонька потратиться. ![]() |
| sergiy 14/12/2010 00:10 |
m.ix, А почему такой смайлик не поставил ? ![]() |
| m.ix 14/12/2010 01:20 |
========================== Запросто, Хоть до следующего НГ Трещину замазываем эпоксидной высокотемпературной смолой. А перед этим отсасываем у вакуума до -9 степени |
| АВАС 14/12/2010 01:45 |
m.ix, а где взять смолу синего цвету? И с отсосом как ?может после? |
| Telik 14/12/2010 01:59 |
ur5atf, если ты из Москвы, могу предложить 28" трубу, если товарищ еще не выкинул... |
| zarah 14/12/2010 02:46 |
Интересно, а с какой радости он разгерметезировался, ни как умелец цоколь "завернул". Чему я и не удивляюсь, если его до сих пор дрочат через лампу аж до выгорания НОТ. ![]() |
| iyzef 14/12/2010 03:28 |
привозят как то пацаны телек из деревни на кине пипка отломана, спрашиваем - нах его к нам приперли? Так вы же мастера , приклейте как было ![]() |
| ur5atf 14/12/2010 09:29 |
никто ничего не заворачивал! повторюсь - работал без проблем и без ремонта больше 10 лет, потом затрещал. Так что удивляйтеь! И вообще, давайте жить дружно и не переходить на взаимные упрёки и, не дай бог, оскорбления. Лучше давайте больше технически грамотных ответов на не всегда грамотные вопросы! ![]() |
| Joiner 14/12/2010 10:20 |
Он и физически старый, не только морально. А чего вакуум пропал, так может за ночь сильно остывает, а его без предсугреву втыкивают. Стекло этого не любит. Очень четко разгерметизацию прибор для проверки кина показывает: ток катодов - 0 и даже меньше. И ещё непонятка - на фотке всё вылизано. Это что? Это в смысле тщательно вычистили, чтоб посмотреть на голубую колбу? Или сначала всё же был ремонт, а потом кинескоп накрылся? |
| ur5atf 14/12/2010 11:09 |
Фото не мое, в моем случае треск и разряды идут внутри электродов, синие. Пыли в телевизоре было ооооо как много, 10 лет не открывался, конечно я его пропылесосил, плату кинескопа, тдкс, элементы каскада строчной развертки и присоску очистил с особой тщательностью. |
| киев 14/12/2010 11:10 |
Joiner, фотка то не авторская, это m.ix ему для примера показал. А с кинескопами, которые ни с того ни с сего вакум теряли сталкивался не так уж редко. пару раз видел РАБОТАЮЩИЕ кинескопы с трещиной через весь экран! По словам хозяев треснуло само по себе. Може я и не поверил бы, но как-то купил набор рюмок а через годик слышу "диньь", к буфету, а одна рюмашка поролам лопнута - аки стеклорезом! От так то!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 11:12
До того или после? У меня куча историй о том, как клиенты почистили телевизор а потом выкинули кинескоп. |
| ur5atf 14/12/2010 11:26 |
ну конечно после,
я конечно не профи в этом деле, но так чтобы угробить телевизор во время "уборки" - это не про меня. И еще - я правильно понял что с поиском и заменой тдкс не заморачиваться? |
| киев 14/12/2010 11:52 |
А для этого много не надо. Эт со стороны экрана его попробуй молотком разбей, а в районе ПК достаточно легкого не осторожного движения.
Открою страшную тайну - ТДКС воздух из кинескопа не отсасывает! ![]() |
| ur5atf 14/12/2010 12:16 |
ОК, громное спасибо всем ответившим.
Сегодня вечером организую "похороны с поминками" скоропостижно перешедшего в мир иной, старого и надежного товарища, вечная память ему JVC av-k29mx1!!! ![]() |
| лев.К 14/12/2010 13:00 |
ur5atf, Не рановато-ли ,протестируй ТДКС,проверь ПК ,панельку |
| rematik 14/12/2010 13:47 |
спорное утверждение. Может старый и не очень, а вот новый даже очень.
Хотя бывает достаточно заменить одну присоску. ![]() |
| Joiner 14/12/2010 13:57 |
Зачем, если
Ладно бы треск, но свечение - это, как правило, алес. Что там может светиться (коронировать) при глубоком вакууме? Да и зачем тестировать что-то кроме кина, если на него все подозрения? |
| Telik 14/12/2010 14:05 |
Вечная память этому JVC, аминь! ![]() |
| киев 14/12/2010 15:00 |
лев.К, rematik, кончайте прикалываться - у человека и так горе, а ща еще начнет изводить себя ненужными сомнениями. |
| rematik 14/12/2010 15:09 |
киев, вот по теме (7 страниц всего): http://www.aphorism.ru/534.shtml |
| zarah 14/12/2010 19:12 |
То то и оно, не один десяток кинов в свое время было поменяно после "чистюль клиентов".... кормильцы родимые ![]() |
| ur5atf 15/12/2010 10:55 |
а насколько рельно распродать остатки трупа чтобы было чем отметить 9 и 40дней? ![]() |
| киев 15/12/2010 11:29 |
ur5atf, тока на похорон, тока одному и очень скромно. |
