Samsung CK-5083ZR встает режим AV | |||||
| DOS1972 15/12/2010 09:51 |
Принесли телевизор . При включении стает режим AV . Родного пульта нет , универсальным пультом переключил все работает , но стоит выключить от пульта или от кнопки снова встает режим AV. Пробовал разные прошивки , ставил пустую память результат тот же. |
| nemoi 15/12/2010 10:05 |
Микросхему памяти поменяй. |
| DOS1972 15/12/2010 10:07 |
менял память и в другую заливал |
| C1-65A 15/12/2010 10:11 |
DOS1972,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| DOS1972 15/12/2010 10:23 |
Модель CK-5083ZR. шасси АА-41 , блок пит . S6707 Память 24С02,. проц TDA8362 , тдкс FCM 20A015 ,Тюнер TECC0985 |
| C1-65A 15/12/2010 10:27 |
Запоминать пробовал? На "заднице" скарт? |
| DOS1972 15/12/2010 10:29 |
Скарт да. Запоминать пробовал так же . |
| C1-65A 15/12/2010 10:29 |
DOS1972, шасси уточни. |
| DOS1972 15/12/2010 10:33 |
Да я не пойму под тдкс написано АА 41 1041ОА Р69SA1 05 |
| C1-65A 15/12/2010 10:34 |
| DOS1972 15/12/2010 10:37 |
Разьем под скарт |
| C1-65A 15/12/2010 10:42 |
DOS1972, здрАсти, 8 вывод зачем? |
| alexmih 15/12/2010 10:47 |
шасси P69SA1 |
| VOLOCHA 15/12/2010 10:54 |
И что к нему подключено? ![]() |
| DOS1972 15/12/2010 11:47 |
проследил 8 ношку от скарта идет на проц 50 нога .на ней по нулям |
| v15 15/12/2010 11:54 |
Если-б тут была проблема или с кнопками, то он и в процессе работы переключался бы произвольно. А тут
А какой кнопкой на пульте из дежурки включаешь? Или с морды? |
| DOS1972 15/12/2010 12:18 |
да разницы нет с какой выкл . ( хоть с кнопки морды или с пульта ). |
| v15 15/12/2010 12:28 |
Разница есть. Может ты исправный ТВ ремонтируешь? Да мне и пофик, как выкл, я спрашивал, какой вкл.
Получается, если в ТВ режим перевести, то и находиться телек в нем будет сколь угодно долго, или все-таки в АV свалится? Если первое, то тут всего-то пара вариантов. Думать особо нечего. |
| DOS1972 15/12/2010 13:04 |
В ТВ перевести вроде так и показывает . в AV не переключается . Но стоит выключить с кнопки или с пульта то переходит в режим AV . |
| v15 15/12/2010 13:27 |
Если из дежурки включить, ну например, кнопкой 1-го канала на пульте, тоже в AV включится? |
| DOS1972 15/12/2010 13:58 |
да тоже |
| v15 15/12/2010 14:33 |
И он с этим в ремонт пришел? Или что-то другое было?
Я бы на месте владельца с такой неисправностью особо не заморачивался. Ему лень было лишний раз кнопку на пульте нажать, если все так, как ты рассказываешь? Телек древний, а за такую мелочь деньги платить не каждый захочет. |
| DOS1972 15/12/2010 15:46 |
Да нет он принес с севшим кинескопом, я ему поменял его, а до этого он не помнит телек простоял год . И проблема ято у него нет пульта А я немогу ведь подарить ему унивнрсальный . |
| zarah 15/12/2010 20:18 |
Тема к любителям, бо афтер чхать хотел на правила. |
| DOS1972 16/12/2010 00:01 |
Извините, а что не так ? |
| zarah 16/12/2010 00:10 |
Согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА все не так. |
| gilan 16/12/2010 04:55 |
DOS1972, это старая сказка про самостоятельный переход в AV, фотоприемник поменяй. |
| DOS1972 16/12/2010 09:27 |
Поменял так же. Подобрал пульт китайскии. Тема закрыта. Спасибо за наводки. |
